15.11.2022, 17:31 #61High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 517
- 191
- 203
Все манипуляции проводились при положении переключателя ВЧП "настройка",т.е. на эквивалент нагрузки..На второй станции Р-140-05 такого не наблюдал-специально проверил ее на тех же частотах на 5-м поддиапазоне.. На 5-м поддиапазоне настройки более острые..Кстати кабель,соединяющий ум и возбудитель уже отремонтировал.
Виталий R7RAH ex UC7RBB
15.11.2022, 17:45 #62QRPP
- 30.10.2022
- Большие Дворы
- 5
Хм, прочитал ещё раз всю ветку - может проблема проще? Не могло произойти смещение ( проворот) осей относительно друг друга БМЗ-1 и С1? Так и есть - на пятом поддиапазоне настройка более острая, может и значения (цифры поворота на шкале регулировке связь с усс) не соответствуют положению С1? Как предположение.
R3DBB , 73!
15.11.2022, 18:53 #63High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 517
- 191
- 203
Проворота осей произойти не могло-бмз не так просто снять с оси-он зашплинтован...На днях посмотрю все соединения, контактные группы барабана-переключателя поддиапазонов, все конденсаторы..Чудес все таки не бывает..
23.11.2022, 11:07 #64High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 517
- 191
- 203
Здравствуйте, почистил контакты барабана-переключателя поддиапазонов, разъёмы на эквиваленте, ВЧП, ножи на переключателе ВЧП, и блок УМ заработал-отдал номинальную мощность на частоте 27 мгц без проблем, видимо где-то был плохой контакт.. На фото видны положения рукояток усилителя и токи по приборам..
14Спасибо
