30.11.2018, 09:49 #46
- 11.11.2010
- Севастополь
- 39
- 453
- 148
- 162
Здравствуйте,возник несколько наивный вопрос-согласно описания вроде должна быть шина 20Х1мм,но у меня нет такой в наличии-какого номинального сечения можно применить провод/шинку для соединения блока УСС с блоком СКУ? Или отрезков из 3-4мм антенного канатика будет достаточно?
Виталий R7RAH ex UC7RBB
30.11.2018, 10:14 #47
16.12.2018, 02:59 #48
- 11.11.2010
- Севастополь
- 39
- 453
- 148
- 162
Боевые товарищи нашли мне родные отрезки шин,да еще кусок медной пластины дали в придачу,решил избавиться от блока ИТН-хочется упростить конструкцию,есть идея установить трансформатор тока прямо в эквивалент антенны и вывести провода на прибор Т-210 отдельно его закрепив на панели ввиду нехватки ВЧ-кабелей-не ухудшатся характеристики у эквивалента при таком расположении трансформатора тока?.
22.05.2022, 19:33 #49
- 11.11.2010
- Севастополь
- 39
- 453
- 148
- 162
Всем здравствуйте. Чтобы не плодить темы-буду писать здесь же, в общем долгое время не прикасался к своим станциям, недавно продолжил восстановление и подключение узлов-стал подключать Р-140-05. Подал питание на стойку передатчика-и обнаружились несколько неприятных вещей-в резисторе R2 лопнул хомутик из латуни, не включалось напряжение -100В и не было накала ГУ-43Б-оказалось что нехватает силы воздушного потока вентиляторов для срабатывания аэроконтактов-пришлось вешать в ВУ-50Н перемычку с контакта 6 на корпус для иммитации их срабатывания. Все три вентилятора свободно вращаются, без заметных усилий-в чём может быть проблема? Почему то приходит на ум мысль о загустевшей смазке..Ко всему этому добавилось отсутствие какого-либо сигнала на возбудителе ВО-71Б.Оказалось что неисправен прибор В-3-при включении телеграфных режимов работ даже не загорается лампочка, сигнализирующая включение телеграфного режима работы возбудителя.. Поменяв на исправный В-3-сигнал появился,удалось получить сигнал и настроить усилитель мощности,несмотря на то, что лампа длительное время не была в работе, правда перед подачей полного анодного напряжения подержал ее с половинным анодным в течении пары часов...
22.05.2022, 21:09 #50
- 23.01.2012
- 4,022
- 1612
- 1002
Закоротите провода аэроконтактов, нижний в ВУ-50Н вообще выбросьте и верхний вентилятор на стойке снимите.
Достаточно нагнетающего на бл. УМ.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
23.05.2022, 07:33 #51
- 11.11.2010
- Севастополь
- 39
- 453
- 148
- 162
Если отключать вышеупомянутые вентиляторы, то в каких режимах можно безопасно и длительно работать?
29.05.2022, 11:43 #52
- 11.11.2010
- Севастополь
- 39
- 453
- 148
- 162
Блок В-3 радиостанции Р-140-05 отремонтирован,пояснения в видеоВиталий R7RAH ex UC7RBB
29.05.2022, 14:44 #53
- 23.01.2012
- 4,022
- 1612
- 1002
CW & SSB работал подолгу без проблем. Потом увеличил отверстие для вентиляции над блоком УМ чтобы
поток горячего воздуха свободно вверх выходил, лампу можно было заменить не вынимая блок из стойки.
Кроме того снял все воздушные фильтры со стойки для улучшения естественного охлаждения УМ и УСС,
блоков возбудителя.
Для примера: В передатчике "Береза" вентилятор похожий на нагнетающий бл. УМ Р-140, расположен под
бл. УМ. Улитка забирает воздух из бл. УСС (в УСС он поступает снаружи через жалюзи на стойке справа)
и выбрасывает вверх на панель лампы. Над лампой в обшивке стойки имеется проем, закрыт воздуховодом
прямоугольного сечения Г-образной формы. Через него и выходит горячий воздух.
"Береза" предназначена для работы CW & SSB, телетайпом и ЧМ не помню, нужно в документации смотреть.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
30.06.2022, 09:44 #54
- 11.11.2010
- Севастополь
- 39
- 453
- 148
- 162
Всем привет, вылечил блок 1-0В-срывался сигнал на выходе возбудителя при положениях 1;4;8 переключателя В5 "единицы килогерц".. Причина-неисправные реле в селекторе 1-4
07.11.2022, 11:22 #55
- 11.11.2010
- Севастополь
- 39
- 453
- 148
- 162
Всем привет, продолжаю восстанавливать свой "старушку", при включении станции выяснилось что невозможно выставить ток покоя первого каскада-дохлый микроамперметр, приобрел новые микроамперметры, поменял оба-люблю чтобы приборы были одинакового формата. При замене микроамперметра в отсеке УМ обнаружил вот такой обломок, все пересмотрел-не видно откуда он выпал.Подскажите откуда он отколот-подозреваю что из блока БМЗ ((
11.11.2022, 14:02 #56
- 11.11.2010
- Севастополь
- 39
- 453
- 148
- 162
Здравствуйте, всё-таки обломок детали, найденный мной в УМ - это деталь от БМЗ-1,того,который крутил рукоятку "связь с УСС" (С31) оказалось что из-за сильного зажима флажка рукоятки, или из-за усталости металла она лопнула. Эта деталь-часть фрикциона-она прижимается центральным валиком, проходящим через ось рукоятки и в свою очередь прижимает диски. Первый признак того, что эта деталь лопнула- проваленный валик в оси и соответственно невозможно зажать фиксатором рукоятку, ну и естественно бесконечно вращающиеся моторы. Непонятно что за сплав этой детали-на разломе видна зернистость, как у силумина, но однозначно не он т.к. магнитится.. Может кто знает-из какого сплава она выполнена? На фотографиях видно что данная деталь вставляется в отверстие оси перпендикулярно (обведено на фото кружком), на нее одевается специальная пружина, которая раскрепляется в отверстиях в торце детали-видимо фиксирует ее положение на оси-не дает вылететь из отверстия. На втором фото стрелкой показано как выглядит механизм в сборе с установленной деталью.
15.11.2022, 12:46 #57
- 11.11.2010
- Севастополь
- 39
- 453
- 148
- 162
Здравствуйте, продолжаю эпопею по восстановлению, достал запасные лампы в "пенопласте"..При попытке проверки УМ было выявлено что с возбудителя сигнал выходит, но нет абсолютно сигнала на выходе УМ, оказалось что обрыв в кабельной перемычке, соединяющей УМ и выход блока В-2-была оборвана центральная жила в разъёме 2Ш5,пришлось впаять перемычку из провода МГТФ. При проверке мощности по поддиапазонам столкнулся с такой проблемой-с первого по четвертый поддиапазонах мощность нормальная, но на 5-м поддиапазоне настройка первого каскада проходит нормально,максимум анодного тока свободно удается достичь, но при дальнейшей настройке 2-го каскада и регулировке рукоятки "связь с усс" происходит лавинообразное нарастание тока второй сетки-стрелка индикатора уходит в зашкал вправо и выбивает защиту по +350 вольт...что это может быть? где то отсутствует контакт или возбуд?
15.11.2022, 16:38 #58
- 30.10.2022
- Большие Дворы
- 5
Виталий, приветствую! Посмотрите таблицу значений настроек ( вложение). Может в этом проблема в настройке? Попробуйте все таки восстановить родной кабель от вых ВО-71 на вход УМ (можно использовать рем кабель из зипа - вроде он у вас есть). Проверьте R19 - регулировка смещения второго контура (установлен за лицевой панелью УМ , ну и заодно C35 - может высох ). С уважением, Евгений , R3DBB , 73!
R3DBB , 73!
15.11.2022, 17:06 #59
- 11.11.2010
- Севастополь
- 39
- 453
- 148
- 162
Евгений, регулировки проводил в указанных пределах, и пробовал выходить за рекомендуемые значения-результат тот же, да и проблема эта вылазит только на пятом поддиапазоне...Забыл еще сказать-уровень на блоке в-2 в этот момент был минимальный(положения переключателей "грубо", "точно"-1 и "мощность"-10%)
15.11.2022, 17:16 #60
- 30.10.2022
- Большие Дворы
- 5
Очень похоже все таки на возбуд. В данный момент я на работе , в последующие три дня буду дома - посмотрю у себя как ведет станция при таких значениях (связь с усс -больше, меньше рекомендованных). Настройка УМ проводится на нагрузку у вас? Или так: УМ - УСС- ЭН?
R3DBB , 73!
