Показано с 16 по 23 из 23
Тема: Проблема с р140м
  1. #16
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от Essense Посмотреть сообщение
    диполей у нас тоже нету((
    Ну так сделайте! Кусок эл.кабеля распустите или кусок полевки
    расплетите. Если на машине станция, должен быть коммутатор
    передающих антенн, можно несколько антенн на нужные частоты сделать.
  2. #17
    25.06.2017
    12
    Да есть такое, хорошо попробуем ее с этой стороны!)
  3. #18
    25.06.2017
    12
    Во общем все вроде бы получилось, на нужных частотах настраивается, дело было в собственных руках!)
  4. #19
    25.06.2017
    12
    Спасибо всем за внимание и за помощь!)
  5. #20
    QRPP Аватар для uznik
    14.07.2020
    35
    Добрый день мне очень нужна ваша помощь с р- 140.05 у меня в режиме дчт-200 плавает напряжение на блоке В-2 уже все перепробовал контакты на блоках чистил и искал где что погорело все тщетно день работаешь в режиме АТ потом три четыре дня чинить приходится и еще заметил пока хододная все работает потлм падает напруга на В2 либо танцует туда сюда незнаю что делать .... подскажите сталкивались может с таким
  6. #21
    30.12.2011
    48
    1,137
    704
    3981
    Пайки, скорее всего. На холодную есть контакт, прогревается и "привет"! Обычно кольцевые трещинки вокруг выводов мощных элементов которые разогреваются в работе.
  7. #22
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    ... Работаем на АЗИ, воткнуто по 4 колена.
    Вы ничего не перепутали?
    В АЗИ никакие "колена" не втыкаются.
    Может Вы имели ввиду вертикальный штырь?
    АЗИ
  8. #23
    24.02.2013
    г. Ижевск , Удмуртия
    118
    76
    42
    то , что на картинке -это Р-140 АЗИ, речь идет о Р-140М, в этой модификации АЗИ два телескопических штыря по 4м, поднимающимися моторчиками прямо в движении.
    Если Р-140М использовать без движения, то рекомендуются другие штатные антенны, самое простое- телескопический десяти метровый"штырь", который завинчивается прямо на "кунге", если такового нет , соорудите из подручного материала. Скорее всего проблема в АЗИ:
    1. не поднята
    2. не все колена
    3.не правильная последовательность в настройке
    Если всё выполнено по инструкции- строится замечательно, работал на АЗИ в движении колонны, в основном АЗИ для этого...
  1. Проблема с FT-757
    от UB6HMR в разделе FT-757
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.06.2021, 18:51
  2. IC-718: проблема с приёмом
    от RA3RX в разделе IC-718
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.04.2021, 08:39
  3. И снова проблема с армейским телескопом
    от R7RAH в разделе Антенная механика
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 22.11.2017, 20:43
  4. Проблема с IC-756PRO2 после работы в цифре.
    от RL7G в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.03.2017, 22:04
  5. Проблема с Yaesu VX3
    от RZ3DKH в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 16.10.2016, 20:36
