Показано с 1 по 5 из 5
    QRPP
    20.04.2022
    27
    Проблема с выходом антены Р-140-0,5
    Доброго времени суток. Необходима помощь что делать если при настройке станции, а именно второго каскада индикатор входа антенны на блоке усс улетает куда то в стратосферу. Настраиваю как обычно возможно проблема в скачке напряжения но даже не знаю куда соваться чтобы это проверить. Подскажите куда лезть и что смотреть. Заранее благодарю.
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    120
    40
    626
    Не очень понятен сам вопрос. Что за индикатор стоит на блоке УСС? Если это измеритель КСВ (коэффициента стоячей волны) и он зашкаливает, то проблема в антенне. Нужно подключить вместо нее эквивалент и посмотреть, что покажет индикатор.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    У военных измерителей КСВ нет! Тем более в Р-140. А про эквивалент нагрузки - правильно. Надо сначала на него попробовать. Для начала надо бы почитать тех.описание и инструкцию по настройке УМ и УСС.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Так происходит при любой антенне?
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    .... при настройке станции, а именно второго каскада индикатор входа антенны на блоке усс
    "Индикатор выхода" стоит в УМ, а не УСС, Вы уж разберитесь.
    Настраивайте строго по инструкции, сначала УМ на эквивалент при пониженном анодном напряжении, а потом к УМ подключайте УСС и настраивайте на антенну.
    Если проблемы при настройке УСС проверяйте коммутатор и антенны.
    Золотое правило - любой ремонт начинается с внешнего осмотра, как правило помогает.
    Последний раз редактировалось R3MM; 21.04.2022 в 13:42.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  1. Проблема с IC-726 на 3.5 и 1.8 MHz
    от UA0SRQ в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.06.2018, 20:12
  2. Р-140-0.5: ищу тех.документацию
    от tammisha в разделе Р-140
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 28.01.2016, 15:37
  3. Проблема с кварцевым генератором 80,5 мГц
    от RV9WHU в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 16:35
  4. Р-140-0,5
    Последнее сообщение: 17.06.2010, 09:56
  5. Р-140-0,5
    от UA1ZCR в разделе Р-140
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 20:44
