20.04.2022, 10:22 #1QRPP
- 20.04.2022
- 27
Проблема с выходом антены Р-140-0,5
Доброго времени суток. Необходима помощь что делать если при настройке станции, а именно второго каскада индикатор входа антенны на блоке усс улетает куда то в стратосферу. Настраиваю как обычно возможно проблема в скачке напряжения но даже не знаю куда соваться чтобы это проверить. Подскажите куда лезть и что смотреть. Заранее благодарю.
21.04.2022, 04:12 #2Standart Power
- 24.06.2021
- Черкесск
- 49
- 120
- 40
- 626
Не очень понятен сам вопрос. Что за индикатор стоит на блоке УСС? Если это измеритель КСВ (коэффициента стоячей волны) и он зашкаливает, то проблема в антенне. Нужно подключить вместо нее эквивалент и посмотреть, что покажет индикатор.
21.04.2022, 04:35 #3
21.04.2022, 09:17 #4Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7832
21.04.2022, 13:45 #5Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
"Индикатор выхода" стоит в УМ, а не УСС, Вы уж разберитесь.
Настраивайте строго по инструкции, сначала УМ на эквивалент при пониженном анодном напряжении, а потом к УМ подключайте УСС и настраивайте на антенну.
Если проблемы при настройке УСС проверяйте коммутатор и антенны.
Золотое правило - любой ремонт начинается с внешнего осмотра, как правило помогает.Последний раз редактировалось R3MM; 21.04.2022 в 13:42.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
