Спасибо за помощь. Подключил к регулируемому источнику питания по Вашей схеме, установил 13.2В, включил, работает как на прием так и на передачу. Готовлю теперь ее к работе в РSK31. До встречи в эфире! 73!
Столкнулся с такой же проблемой.
При включении срабатывает реле, но напряжение почти сразу падает и всё...
Установка перемычки не помогла.
Может есть еще какие варианты?
Проверьте ещё раз правильность перемычек и достаточную мощность источника питания. Обычно проблема в этом.
Проверил.
Всё как на фото, напряжение 12.5В, а история таже.
Использовал 2 БП (на RX и TX отдельно) - изменений нет!:sos:
Какие БП Вы использовали? На приём работает один БП, на передачу - два БП включаются последовательно! Учтите это, и используйте БП с гальванической развязкой.
Для питания 13.5 в у меня так стоят перемычки ( показано на рис. )чёрная линия перемычка а питание подписано + и - .
Подаю именно 13.5-13.8 В потому что при 12.5 В может не сработать реле.
Вот блок питания - рабочий!
Высказали мнение, что вылетел диод в цепи реле...
На фото бп. которое представил ua1cec очевидно нет никакой зашиты станции по питанию, все провода одного цвета, переполюсовка могла иметь а то и вовсе произвольное включение источника питания.
Мне известно две схемы модификации р-143 управления станцией.
Если у Вас первая схема (см.фото) возможно надо проверить диод V24.
Изучая темы о Р143 наткнулся на утверждение , что "со временем начинаются проблемы с синтезатором"
Мой экземпляр не подвергался доработкам и переделкам ,за исключением антенного разъема.
Запитывая от 2 источников питания (в большей степени) или от одного (в меньшей степени) проявляется эффект "мерцания частоты", как будто срывается работа ФАПЧ .
Это хаотическое подрагивание частоты и при приеме и при передаче одинаково,не зависит ни от рода работы , ни от частоты ,на самоконтроле при передаче абсолютно не ощущается, не зависит от источника питания - сетевой 13.8В х 6А или автомобильный аккумулятор.
Отмечу еще , что вся сетка сдвинута на ровно 4 кгц вверх не зависимо от рабочей частоты.
Разумеется, начну с проверки питающих напряжений синтезатора, но прежде хочется знать нет ли тут какой-либо "типовой" болезни.
Самостоятельное разбирательство с проблемой "мерцания" частоты принесло первые результаты.
В моем случае оказался виноват галетный переключатель единиц килогерц , НО не из-за износа ламелей , как могло бы показаться на первый взгляд, а из - за появившегося сопротивления утечки на массу.
Внимательное рассмотрение через оптику позволило разглядеть явную черную маслянистую "шубу" на контактах в тех местах , где они уходят в корпус галетника.Сопротивление между массой и проводом, отвечающим за "4" и "6" (а это один и тот же провод) составило менее 10 кОм, что меньше даже сопротивления подтяжки к высокому уровню (там оно 15кОм)Очень похоже, что виной стал флюс, которым паяли этот узел
В результате появлялся нестабильный уровень на одном из входов 134лб1 и пожалуйста - постоянное дергание частоты.Стоило сформировать необходимые уровни минуя галетниик, так все стало работать корректно.
Кто-нибудь подскажет, как снять этот переключатель для ревизии или замены.?
Снимаете клювики .Окручиваете пластину с цифрами .Торцовым ключом или носиками откручиваем гайку которая крепит переключатель.Станцию вынимаем из кожуха предварительно сняв усилитель мощности. Откручиваем винты которые крепят синтезатор и отодвигаем его достаём переключатель .можно вытащить просто со снятым кожухом .Далее перепаиваем но нужно быть внимательным что бы не перепутать провода.Да когда будете откручивать клювики нужно внимательно там винты залиты краской.На краску капнуть смывку и купить в хозтоварах ключи там звёздочка..Простая отвертка не пойдёт. Давно занимался может что и забыл.Стоит такая станция у меня начинал на ней работу цифрой.Теперь раритет.
