огромное спасибо,гайку с 4 винтиками я снял, но утопить внутрь галетник не получается.
Он точно только одной этой гайкой крепится ?
про пластинку с цифрами забыл. завтра все получится, спасибо
Он очень плотно сидит там резиновые сальники чтобы вода не затекала да ещё открутите четыре винта больших рядом с теми что крепили пластину можно будет сдвинуть синтезатор от передней панели там не помню есть гайка или нет но уплотнитель точно что бы вода не попала внутрь.
Итак,снял галетник, пометил рисками его "слои" для обратной сборки,разобрал, промыл,установил обратно.Счастье есть.
Утечка была между контактом 4 и одной из 3 шпилек стягивающих галетник.
Там зазор с полмиллиметра всего.
Интересно, что визуально эти шпильки просто погружены в пластик и не имеют контакта с корпусом, однако ,как оказалось - имеют.
