Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 34
Тема: Неисправна Р-143...
  1. #16
    QRPP
    02.01.2010
    Джида республика Бурятия
    8
    4
    Спасибо за помощь. Подключил к регулируемому источнику питания по Вашей схеме, установил 13.2В, включил, работает как на прием так и на передачу. Готовлю теперь ее к работе в РSK31. До встречи в эфире! 73!
  2. #17
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    Столкнулся с такой же проблемой.
    При включении срабатывает реле, но напряжение почти сразу падает и всё...
    Установка перемычки не помогла.
    Может есть еще какие варианты?
  3. #18
    Standart Power Аватар для RA1AHT
    01.01.2007
    271
    12
    4
    Проверьте ещё раз правильность перемычек и достаточную мощность источника питания. Обычно проблема в этом.
  4. #19
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Проверил.
    Всё как на фото, напряжение 12.5В, а история таже.
    Использовал 2 БП (на RX и TX отдельно) - изменений нет!
    Изображения Изображения
  5. #20
    04.11.2009
    8
    Какие БП Вы использовали? На приём работает один БП, на передачу - два БП включаются последовательно! Учтите это, и используйте БП с гальванической развязкой.
  6. #21
    19.09.2010
    Для питания 13.5 в у меня так стоят перемычки ( показано на рис. )чёрная линия перемычка а питание подписано + и - .
    Подаю именно 13.5-13.8 В потому что при 12.5 В может не сработать реле.
  7. #22
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Вот блок питания - рабочий!
    Высказали мнение, что вылетел диод в цепи реле...
  8. #23
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    123
    Такие блоки питания совсем не внушают доверия.
    Вот к примеру штатный блок питания+ЗУ БПС-220 для Р-143
ID:	42399   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #24
    High Power Аватар для RA9SCB
    12.02.2006
    Оренбург
    501
    143
    255
    обоснуй свои доводы!!!
  10. #25
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    123
    На фото бп. которое представил ua1cec очевидно нет никакой зашиты станции по питанию, все провода одного цвета, переполюсовка могла иметь а то и вовсе произвольное включение источника питания.
  11. #26
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Они все помечены на самом конце (+/-).
    Тут уж точно что-то во внутренностях.
  12. #27
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    123
    Мне известно две схемы модификации р-143 управления станцией.
    Если у Вас первая схема (см.фото) возможно надо проверить диод V24.
ID:	42435   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #28
    Standart Power Аватар для R8AIJ
    24.05.2009
    Екатеринбург
    208
    140
    252
    Изучая темы о Р143 наткнулся на утверждение , что "со временем начинаются проблемы с синтезатором"
    Мой экземпляр не подвергался доработкам и переделкам ,за исключением антенного разъема.
    Запитывая от 2 источников питания (в большей степени) или от одного (в меньшей степени) проявляется эффект "мерцания частоты", как будто срывается работа ФАПЧ .
    Это хаотическое подрагивание частоты и при приеме и при передаче одинаково,не зависит ни от рода работы , ни от частоты ,на самоконтроле при передаче абсолютно не ощущается, не зависит от источника питания - сетевой 13.8В х 6А или автомобильный аккумулятор.
    Отмечу еще , что вся сетка сдвинута на ровно 4 кгц вверх не зависимо от рабочей частоты.
    Разумеется, начну с проверки питающих напряжений синтезатора, но прежде хочется знать нет ли тут какой-либо "типовой" болезни.
  14. #29
    24.05.2009
    Екатеринбург
    208
    140
    252
    Самостоятельное разбирательство с проблемой "мерцания" частоты принесло первые результаты.
    В моем случае оказался виноват галетный переключатель единиц килогерц , НО не из-за износа ламелей , как могло бы показаться на первый взгляд, а из - за появившегося сопротивления утечки на массу.
    Внимательное рассмотрение через оптику позволило разглядеть явную черную маслянистую "шубу" на контактах в тех местах , где они уходят в корпус галетника.Сопротивление между массой и проводом, отвечающим за "4" и "6" (а это один и тот же провод) составило менее 10 кОм, что меньше даже сопротивления подтяжки к высокому уровню (там оно 15кОм)Очень похоже, что виной стал флюс, которым паяли этот узел
    В результате появлялся нестабильный уровень на одном из входов 134лб1 и пожалуйста - постоянное дергание частоты.Стоило сформировать необходимые уровни минуя галетниик, так все стало работать корректно.
    Кто-нибудь подскажет, как снять этот переключатель для ревизии или замены.?
  15. #30
    08.02.2010
    45
    6
    Снимаете клювики .Окручиваете пластину с цифрами .Торцовым ключом или носиками откручиваем гайку которая крепит переключатель.Станцию вынимаем из кожуха предварительно сняв усилитель мощности. Откручиваем винты которые крепят синтезатор и отодвигаем его достаём переключатель .можно вытащить просто со снятым кожухом .Далее перепаиваем но нужно быть внимательным что бы не перепутать провода.Да когда будете откручивать клювики нужно внимательно там винты залиты краской.На краску капнуть смывку и купить в хозтоварах ключи там звёздочка..Простая отвертка не пойдёт. Давно занимался может что и забыл.Стоит такая станция у меня начинал на ней работу цифрой.Теперь раритет.
