19.02.2004, 03:21 #1
- 05.12.2003
- 16
Расстройка в Р-143
:bad: ПОДСКАЖИТЕ КАК ВВЕСТИ РАССТРОЙКУ В Р-143?
19.02.2004, 07:43 #2
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
Приветству!
С дублировать плату УМЧ без умножителя частоты и исползовать ее для формирования сигналов частоты 500 кГц и импульсов 5 МГц. Для штатной платы УМЧ изготовить отдельный перестраиваемый кварцевый генератор на 10 МГц.
19.02.2004, 07:57 #3
- 05.12.2003
- 16
Принято для рассмотрения. Спасибо.
73! er2mm
20.02.2004, 00:55 #4
- 28.03.2003
- 73
- 203
- 21
- 6
На конт.3 генератора 10МГц подать стабилизированный регулируемий минус 0...30В. Резистор R7 отключить. Растройка 5...7 кГц.
20.02.2004, 07:28 #5
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
Первоначальное сообщение от wily
На конт.3 генератора 10МГц подать стабилизированный регулируемий минус 0...30В. Резистор R7 отключить. Растройка 5...7 кГц.73. Андрей (RZ9CV)
20.02.2004, 10:29 #6
- 19.09.2002
- 53
- 98
Посмотри Радио-дизайн по-моему №18
20.02.2004, 21:02 #7
- 28.03.2003
- 73
- 203
- 21
- 6
Способ, конечно, не самий, самий, но без особого труда имеет результат. Иногда стоит сделать простые решения и работать в эфире, а не месьяцами пилить и паять и получить почти тот же результат. В любом случае стабильность частоты будет выше чем у плавных гетеродинов (источник -35В стабилизированный). А сдвиг частотной сетки - кому интересно на какой именно частоте работает кореспондент. Переключи тумблер обратно (без расстроики) и выставляи точную частоту скеда.
21.02.2004, 10:59 #8
- 05.12.2003
- 16
Wily здравствуйте !
Интересная мысль. А то я уже собрался ГПД от р-107м пристроить.
P.S. Не могу найти Радио-дизайн, что там?
21.02.2004, 11:23 #9
- 04.04.2002
- 108
Первоначальное сообщение от ГЕЛО
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=2016
21.02.2004, 22:51 #10
- 28.03.2003
- 73
- 203
- 21
- 6
ГПД от р-107м:
1. Необходимо все времья держать под напряжением - выбег частоты около 300Гц + пасивное термостатирование.
2. 30МГц на один оборот оси ГПД - нужен очнь хороший вернер.
Способ с двумья кв.генераторами намного лучше... но возни не 4 часа, а больше: прийдется удалить блок ЧТ, установить потенциометр, дополнительная коммутация, настроика генераторов...
Удачи Вам!
22.02.2004, 22:13 #11
- 05.12.2003
- 16
Всем Спасибо!
73! ER2MM
