Показано с 1 по 14 из 14
    08.02.2008
    Луганск
    28
    Р-326 увеличился шум
    Вопрос в том, что Р-326 (ламповый ) стал больше шуметь. В начале, когда он приобретен ( это примерно 3 месяца назад ) от шумел меньше, теперь-же зашумел. Что и где искать.
    31.01.2008
    г.Хабаровск
    49
    Попробуйте определить - "внешний" или "внутренний" шум. Для этого отсоединяйте антенну, если шум уменьшается, а при присоединении антенны увеличивается, то шум, вероятнее всего, "внешний".
    Посмотрите, что из приборов и аппаратов может давать такие шумы (ИИП, ПК, принтеры, лампы дневного света настольные, особ. китайские, может рядом запустили ретранслятор сотовик и установили галогенные лампы уличн.освещения, рекламы, может рядом с антенной на крыше провели кабель выделенной сотовой линии и т.д....). Поиск источника шума проводится методом осмотра, опроса (соседей, например), анализа и поэтапным отключением, если это возможно, возможных источников шума.
    Если шум остается и есть уверенность, что он внутренний, ищите неисправность самого приемника. Здесь начинать надо с напряжений питания, вообще, какий ист.питания применяется, не высохли в нем электр. конденсаторы и т.д.
    Далее проверяют исправность ламп по внеш. осмотру, сопротивлению нити накала, напряжению на электродах. Далее ищут каскад р/п, поочередно, с конца, подавая с ГСС нужные напряжения на упр.сетки ламп. Можно и поочередно отключать каскады с начала, но тут есть риск, что лампы по цепям накала сгорят - надо внимательно по схеме смотреть, какие из ламп по накалу включены последовательно и заменянять их эквивал. сопротивлением, или подавая 1,2 в на накал каждой лампы. С каким отключенным каскадом шум уйдет, там и искать шумящий элемент, скорее всего конденсаторы, сама лампа или ненадежные контакты, в т.ч. паянные.
    Начать посоветую с протирки спиртом и ваткой тряпочкой контактовбарабана и его секций.
    Пока.
    08.02.2008
    Луганск
    28
    Ramus благодарю за обстоятельный совет. О результатах сообщу.
    08.02.2008
    Луганск
    28
    Получилось!
    В результате поисков на выходные установлено:
    шум не внутренний;
    как оказалось источников шума два
    --- первый антена, растянутая параллельно осветительным проводам;
    --- второй приёмник УС-9, стоящий рядом и дающий какуюто наводку;
    все устранилось, когда антену перевесил примерно перпендикулярно проводам осветительной сети,
    а приёмники можно слушать по очереди.
    08.02.2008
    Луганск
    28
    Соорудил для Р-326 отдельнную антену--- телескоп от р/п на крыше ч/дома, высота установки 6 метров. Так он на эту "антену" Воркуту услышал. Ну и чутье. Регулировкой полосы уровень шума можно убрать практич. до нуля.
    Пишу, чтобы не боялись экспериментировать другие. Думайте и проверяйте!
    Standart Power Аватар для RN9ARX
    05.01.2008
    КАСЛИ
    242
    143
    Улучшить прием SSB и CW можно доработав последний смеситель + первые (от антенны) каскады сделать управляемыми от АРУ (по упр.сеткам) и от РРУ (по экр.сеткам). Л15 (ус.АРУ) - удалить. Управляющее отрицательное напряжение АРУ брать с диода Д1 (см.сх.).
    После этих небольших доработок звучание аппарата - просто "песня".
ID:	18594   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18595   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18596   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ФЭМ вместо кварцевого Р-326.JPG
ID:	18597   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ФЭМ вместо кварцевого Р-326 (1).JPG
ID:	18598   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ФЭМ вместо кварцевого Р-326 (2).JPG
Название:	ФЭМ вместо кварцевого Р-326 (3).JPG
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,374
    2610
    723
    de RX1AG Валентин Иванов
    Чем Вы этот приемник питаете ? От аккамуляторов или есть БП на 3в стаб ?
    05.01.2008
    КАСЛИ
    242
    143
    Приемник питается от штатного ВС-2,5М.
    Изначально,при питании от сети, в наушниках прослушивался небольшой фон переменного тока - это "болезнь" всех Р-326 , лечится путем "подвешивания" дополнительной емкости параллельно С137 (см.сх.) . Конденсатор 2200-4700 мкФ лучше припаять прямо на накальные выводы Л18 (предв.УНЧ).
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,374
    2610
    723
    Я сделал самодельный трансформаторный ,но фон все-таки есть от него .Подскажите ,можно реализовать вышеуказанные схемные улучшения без применения транзисторов ? все-таки хочется сделать все доработки на стержневых р/лампах .....Есть конкретная и проверенная схема ? Выложите ....
    05.06.2007
    83
    8
    С уважением к участникам!
    Спасибо Дмитрий9 за интересную конкретную рекомендацию по доработке Р-326.
    Прекрасные фото конкретизируют задачу - удобно что у него ПЧ 215.
    СК.
    05.01.2008
    КАСЛИ
    242
    143
    можно , но на полевике - проще
ID:	18737   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #12
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,374
    2610
    723
    ОК -Спасибо .Вы правы: на полевике намного проще . У меня 326 был " дохлый " чайники сунули его в 12 вольт и пожгли все лампы .Сейчас почти все восстановили ,но нет лампы для смесителя .Обещали ,но пока нету.Мне кто-то в эфире давал перечень всех первоочередных доделок и переделок . А Вы могли выложить .что надо делать с ним ? Я бы потихоньку доводил бы его " до ума " .Жалко его выбросить или разобрать-там и брать -то нечего ....
  13. #13
    05.01.2008
    КАСЛИ
    242
    143
    Есть одна тонкость насчет гетеродинных ламп : при их замене возникнет погрешность градуировки оптической шкалы , возможно очень большая. На заводе шкала изготавливалась для каждого гетеродинного блока индивидуально и к тому же она нелинейная,так что в этом месте требуется терпение и хотя бы десяток ламп 1Ж29Б что бы выбрать из них подходящий экземпляр.Взаимозаменяемость остальных ламп - хорошая.
    Что касается доработок , если Вы внимательно посмотрите на эти "веселые" картинки, то увидите что схемотехника каскадов осталась практически без изменений , это означает , что сильно "пахать" монтаж не придется , нужно только правильно выполнить новые межкаскадные соединения. В качестве последнего смесителя используется каскад усилителя АРУ , выполненного на лампе Л15 (см.сх.) , так что дополнительная лампа не понадобится.
    Перед тем как приступить к доработке аппарата , необходимо сначала привести его в первозданное рабочее состояние , потом по порядку :
    1. Покрутить,послушать (что бы потом было с чем сравнивать)
    2. Доработать последний смеситель
    3. Покрутить,послушать,сравнить с тем как было раньше
    4. Доработать ФОС
    5. Покрутить,послушать,при необходимости произвести замер параметров,дабы оценить прямоугольность и неравномерность характиристики фильтра и чувствительность со входа приемника
    6. Доработать РРУ ("подцепить" экранные сетки УВЧ1 и УВЧ2 к схеме общей ручной регулировки усиления - ручка "ГРОМКОСТЬ")
    7. Покрутить,послушать, оценить плавность и глубину регулировки
    8. Доработать АРУ ("подцепить" управляющие сетки УВЧ1 и УВЧ2 к схеме общей автоматической регулировки усиления)
    9. Покрутить,послушать эфир на полноразмерную согласованную антенну, оценить перегрузочную способность аппарата,собственные шумы и чуткость к слабым сигналам среди мощных радиостанций.
    Вот в принципе все , если все удовлетворяет , на этом можно и остановиться , как говорится - "лучшее - враг хорошего"
  14. #14
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,374
    2610
    723
    ОК .Я прибл таким путем иду .Пока ,правда , застрял на стадии восстановления работоспособности апарата .Заменил почти все лампы ....Остались только 1 смес и УВЧ .Надо сказать,что для полевого приемника схема довольно сложная /классическая /.У меня нет его подробного описания ,только блок схема и принципиальная электрическая .В свое время он как то мне не попался на глаза ,а теперь, имея Кенвуд, иногда залезаю в 326 с паяльником и что-то пытаюсь сделать руками .
    Добавлено через 6 минут
    Этот момент существенный .Современные дома / квартиры / настолько насыщены всякого рода помехами ,что ничего невозможно слушать на комнатные антенны .Кроме шума ....Мой Дегин в квартире ничего не принимает на штыревую антенну-один шум на 9++
    Последний раз редактировалось RX1AG; 19.03.2009 в 19:47. Причина: Добавлено сообщение
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
Метки этой темы
