01.09.2009, 12:31 #1High Power
- 13.04.2009
- Минск,Марьина Горка Belarus
- 877
- 407
- 276
Расстройка в Р-326М
Доброго всем дня!!
Нуждаюсь в советах по исполнению расстройки Р-326м.
Заранее благодарен.
Александр.73!
01.09.2009, 16:50 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1377
- 332
Предлагаю контактами реле от управления в режиме RIT вместо кварцевого резонатора ОГ 500 кГц подключать LC-контур перестраиваемый варикапом.
Борис
15.09.2009, 10:55 #3Silent Key
- 01.06.2007
- Хабаровск
- 12
А я думаю, что можно попробовать ввести расстройку варикапом в ГПД. То, что предлагает Борис это подсройка (расстройка) опорного генератора по ПЧ-2. И, как думается, к расстройке частоты по диапазону (10-30 кгц) отношения не имеет.
А в ГПД варикап можно попробовать поставить, распаяв блок ГПД. И через конденсатор миним. емкости (например, 1 - 4,7 пф) паралельно катушке гетеродина впаять КВ127, или КВ135 (или еще какой другой, например, КВ111). И регулировать его емкость через резистор, вывод на который вывести из блока ГПД на переменный резистор.
В принципе такая настройка в УКВ блоках приемников реализована. Да и в других КВ приемниках или трансиверах. Например в Дружбе-М в ГПД-02 тоже стоит делитель, как и в Р-326М. И расстрока у него сделана имеено так...Последний раз редактировалось RA0CCN; 15.09.2009 в 11:00.
15.09.2009, 11:10 #4Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...я делал так.
Кварцевый гетеродин на Т16 (см.схему) использовал как опорник (боковые коммутировал вкл. разных кварцев). Если надо вкл. расстройку - использовал плавный гетеродин на Т15 (коммутировал доп.тумблером) - он хорошо "вытягивал", - ручку расстройки (с84) пришлось удлиннить.
При переходе на передачу реле коммутировало сразу на кварцевый гетеродин, отключая при этом плавный гетеродин расстройки (если он был включен).
Ну а как уж все это скоммутировать ч/з системы доп.реле (у меня были рэс-49) - это творческий процесс.73! Евгений
15.09.2009, 11:11 #5Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 76
- 495
- 179
- 27
Я так делал. Но, это расстройка только опоры. Конечно, на прием получается некоторая, маленькая расстройка. Но, для восстановления опоры передачи, требуется реле. Путь - тупиковый. Расстройку нужно вводить только в ГПД. Через реле. Тогда будет то, что требуется. Но я, уже, этого не делал. Не было необходимости. Тем более, нужно было лезть в него. Пожалел стабильность ГПД
и расстройка будет зависеть от Кдел. На разных диапазонах будет разная.
RZ3DK - Валентин.
15.09.2009, 11:49 #6High Power
- 25.12.2007
- 575
- 189
- 53
Найти битый приёмник,с рабочим ГПД,ну а остальное дело техники.
17.09.2009, 16:16 #7Silent Key
- 01.06.2007
- Хабаровск
- 12
Это битый приемник с целым ГПД для эксперементов, я так понимаю? Чтобы не трогать исходный - меняям частоту ГПД из разбитого приеника: хоть и нарушив герметичность, вскрываем окошко, подпаиваем или подстроечный конденсатор (технически это сложно и при установке самого конденсатора и при выведении его регулирующей ручки). А проще, подпаиваем варикап паралельно к С5 по схеме на панели с монтажом Т1-Т3 Гетеродина через низкоемкостный постоянный конденсатор и подбираем регулирующее питание варикапа для потребной расстройки по радиочастоте (!), а не по ПЧ-2, как пишут некоторые радиолюбители.
Расстройкой ОГ мы только при широкой ее полосе немного можем поюзать, и то с ущербом в разборчивости SSB-сигнала... Это не RIT и по радиотеории расстройки приема и по существу тоже - это поиск отимальной точки преобразования на боковом скате ВБП или НБП, не более, что позволяет получит качественную демодуляцию SSB-сигнала... Ну, немного от помехи можно отстроиться...
17.09.2009, 17:04 #8High Power
- 13.04.2009
- 877
- 407
- 276
Благодарен всем ,кто откликнулся на просьбу.Этот приемник трансиверизирован и имеется в одном экземпляре,так что к сожалению,разбирать нечего.Расстройка выполнена с LC,но это не то ,что нужно.
