"как это правильно сделать"
Подключаете к одному из нужных контактов один вывод динамика, а к другому нужному контакту-второй вывод динамика. Схема же есть у Вас. Hi!
Спасибо за ответ, Михаил. Схемы у меня нет. Если вас не затруднит, то напишите мне точно, на какие контакты какого разъёма при каких видах модуляции надо подключить этот
злосчастный динамик.
У самого схем тоже нет, но судя по тому, что выложено в п. 46, внеший выход УНЧ с блока 2-0М (2-1М) (АМ, ТЛГ) расчитан на динамики (линию) 150 Ом и 600 Ом, т.е. динамик надо применять с трансформатором.
Для ЧМ и ОБП не нашёл выходов на внешних гнёздах РПУ (схемы мелковаты и неполные), там, похоже, только гнёзда "Слуховой контроль" на приборе 4-0М. Выход с блока ЧТ/ДЧТ (9-0М) сразу подаётся на телетайп.
Давненько не писали в эту ветку. Несколько лет эксплуатировал Р-678Б. По сравнению с Катраном (Р-399) отличается более приятным звучанием. Катран вообще не нравится мне как приёмник, шумный, для использования в любительских целях надо его "дорабатывать напильником". "Бруснику" использовал, в основном, в CW режиме, и из нескольких вызывающих станций я без труда мог выделить отдельные позывные и выбрать тот, с кем бы хотел сработать. В SSB режиме, как все военные приёмники, малопригоден для любительских целей. Да, Катран гораздо удобней в эксплуатации, но и тот и другой - игрушки для самодельщиков.
Кстати, может у кого завалялся блок 5-3М от Р-678Б ? Это прибор для работы в ЧТ-1000.
Это же очевидно, не по приему, а по сервису. Главное, у Р-678 (Р-155) нет ручки плавной настройки на корреспондента (режим поиска), а так приемник замечательный - для своего времени.
Про "можно переделать самому" это отдельный разговор.
Может быть кто поможет найти корпус от Р-678, инфо на ua3mmm@mail.ru
Уж сколько раз твердили...... Приёмники Р-155, Р-160, Циклоида, Сибирь - приёмники МАГИСТРАЛЬНЫЕ. Основное их предназначение - работа на радиолиниях. Соответственно частоты приёма известны и долгое время не меняются. Поэтому один раз декадными переключателями выставил частоту и кури бамбук. Другое дело радиоразведка, где обычно не известна ни частота ни время включения вражеского передатчика. Поэтому в таких приёмниках, а Катран без сомнения к ним относится, очень важным было обеспечение максимальной скорости и простоты перестройки частоты.
Ради точности определений.
Магистраль в перено́сном смысле — главное, основное направление чего-либо. Современный толковый словарь русского языка Ефремовой.
Указанные радиоприемники, всякие Р-ххх и морские, разрабатывались и в основной своей массе использовались все же не на магистральных линиях связи.
Магистральным приемником в советское время были приемники КМПУ http://www.cqham.ru/trx/kmpu.html и Арена http://www.cqham.ru/trx/arena_pm_1005.html, потом был еще какой то приемник.
Выдержки из ТО РПУ.
Изделие "ЦИКЛОИДА" предназначено для использования в качестве главного и эксплуатационного приемника на судах морского и промыслового флотов.....
Радиоприемное устройство типа "АРЕНА ПМ-1005" предназначено для работы на магистральных радиотелеграфных и радиотелефонных линиях связи....
"Призма"- на основе Р160, "Арена" на основе "Брусники", КМПУ и так понятно. На основе-не аналог, разные конструктивы, немного другие блоки. Вообще, ведомства "затачивали" радиооборудование под "себя" и "одно и то же" встречал в "морском" "пехотном" "авиа" и гражданском исполнении.
Топикстар писал не об эргономике, а о каком то существенном, по его мнению, дефекте военных РПУ в режиме SSB. Вот и заинтересовало, может что не услышал?))
