25.10.2009, 17:59 #61Big Gun
- 11.01.2006
- 7,534
- 1854
- 747
"как это правильно сделать"
Подключаете к одному из нужных контактов один вывод динамика, а к другому нужному контакту-второй вывод динамика. Схема же есть у Вас. Hi!73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
26.10.2009, 10:59 #62Low Power
- 25.10.2006
- 80
- 13
- 5
Спасибо за ответ, Михаил. Схемы у меня нет. Если вас не затруднит, то напишите мне точно, на какие контакты какого разъёма при каких видах модуляции надо подключить этот
злосчастный динамик.
26.10.2009, 16:16 #63Big Gun
- 11.01.2006
- 7,534
- 1854
- 747
У самого схем тоже нет, но судя по тому, что выложено в п. 46, внеший выход УНЧ с блока 2-0М (2-1М) (АМ, ТЛГ) расчитан на динамики (линию) 150 Ом и 600 Ом, т.е. динамик надо применять с трансформатором.
Для ЧМ и ОБП не нашёл выходов на внешних гнёздах РПУ (схемы мелковаты и неполные), там, похоже, только гнёзда "Слуховой контроль" на приборе 4-0М. Выход с блока ЧТ/ДЧТ (9-0М) сразу подаётся на телетайп.73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
01.12.2011, 20:14 #64Low Power
- 12.05.2006
- Северодвинск
- 51
- 85
- 11
- 127
Давненько не писали в эту ветку. Несколько лет эксплуатировал Р-678Б. По сравнению с Катраном (Р-399) отличается более приятным звучанием. Катран вообще не нравится мне как приёмник, шумный, для использования в любительских целях надо его "дорабатывать напильником". "Бруснику" использовал, в основном, в CW режиме, и из нескольких вызывающих станций я без труда мог выделить отдельные позывные и выбрать тот, с кем бы хотел сработать. В SSB режиме, как все военные приёмники, малопригоден для любительских целей. Да, Катран гораздо удобней в эксплуатации, но и тот и другой - игрушки для самодельщиков.
Кстати, может у кого завалялся блок 5-3М от Р-678Б ? Это прибор для работы в ЧТ-1000.RV1OO
01.12.2011, 20:37 #65Standart Power
- 01.08.2006
- 433
- 169
- 119
02.12.2011, 07:49 #66Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Это же очевидно, не по приему, а по сервису. Главное, у Р-678 (Р-155) нет ручки плавной настройки на корреспондента (режим поиска), а так приемник замечательный - для своего времени.
Про "можно переделать самому" это отдельный разговор.
Может быть кто поможет найти корпус от Р-678, инфо на ua3mmm@mail.ruПоследний раз редактировалось R3MM; 02.12.2011 в 07:54.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
02.12.2011, 09:24 #67High Power
- 26.03.2003
- Троицк, Московская обл.
- 48
- 786
- 96
Уж сколько раз твердили...... Приёмники Р-155, Р-160, Циклоида, Сибирь - приёмники МАГИСТРАЛЬНЫЕ. Основное их предназначение - работа на радиолиниях. Соответственно частоты приёма известны и долгое время не меняются. Поэтому один раз декадными переключателями выставил частоту и кури бамбук. Другое дело радиоразведка, где обычно не известна ни частота ни время включения вражеского передатчика. Поэтому в таких приёмниках, а Катран без сомнения к ним относится, очень важным было обеспечение максимальной скорости и простоты перестройки частоты.
С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
02.12.2011, 11:09 #68Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Ради точности определений.
Магистраль в перено́сном смысле — главное, основное направление чего-либо. Современный толковый словарь русского языка Ефремовой.
Указанные радиоприемники, всякие Р-ххх и морские, разрабатывались и в основной своей массе использовались все же не на магистральных линиях связи.
Магистральным приемником в советское время были приемники КМПУ http://www.cqham.ru/trx/kmpu.html и Арена http://www.cqham.ru/trx/arena_pm_1005.html, потом был еще какой то приемник.
Выдержки из ТО РПУ.
Изделие "ЦИКЛОИДА" предназначено для использования в качестве главного и эксплуатационного приемника на судах морского и промыслового флотов.....
Радиоприемное устройство типа "АРЕНА ПМ-1005" предназначено для работы на магистральных радиотелеграфных и радиотелефонных линиях связи....Последний раз редактировалось R3MM; 02.12.2011 в 11:32.
Евгений.
03.12.2011, 00:35 #69Standart Power
- 01.08.2006
- 433
- 169
- 119
"Призма"- на основе Р160, "Арена" на основе "Брусники", КМПУ и так понятно. На основе-не аналог, разные конструктивы, немного другие блоки. Вообще, ведомства "затачивали" радиооборудование под "себя" и "одно и то же" встречал в "морском" "пехотном" "авиа" и гражданском исполнении.
Топикстар писал не об эргономике, а о каком то существенном, по его мнению, дефекте военных РПУ в режиме SSB. Вот и заинтересовало, может что не услышал?))RV3BY Виктор ex UB5-070-372, UB5FDP, RM8MY/EX7MY. op UK5FAA,FAB,FAD UK8MAC/UM9MZC, RZ1AWF
