Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 69 из 69
Тема: Р-155/Р-678
  1. #61
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,639
    1897
    783
    "как это правильно сделать"
    Подключаете к одному из нужных контактов один вывод динамика, а к другому нужному контакту-второй вывод динамика. Схема же есть у Вас. Hi!
  2. #62
    Low Power
    25.10.2006
    80
    13
    5
    Спасибо за ответ, Михаил. Схемы у меня нет. Если вас не затруднит, то напишите мне точно, на какие контакты какого разъёма при каких видах модуляции надо подключить этот
    злосчастный динамик.
  3. #63
    11.01.2006
    7,639
    1897
    783
    У самого схем тоже нет, но судя по тому, что выложено в п. 46, внеший выход УНЧ с блока 2-0М (2-1М) (АМ, ТЛГ) расчитан на динамики (линию) 150 Ом и 600 Ом, т.е. динамик надо применять с трансформатором.
    Для ЧМ и ОБП не нашёл выходов на внешних гнёздах РПУ (схемы мелковаты и неполные), там, похоже, только гнёзда "Слуховой контроль" на приборе 4-0М. Выход с блока ЧТ/ДЧТ (9-0М) сразу подаётся на телетайп.
  4. #64
    Low Power
    12.05.2006
    Северодвинск
    85
    11
    127
    Давненько не писали в эту ветку. Несколько лет эксплуатировал Р-678Б. По сравнению с Катраном (Р-399) отличается более приятным звучанием. Катран вообще не нравится мне как приёмник, шумный, для использования в любительских целях надо его "дорабатывать напильником". "Бруснику" использовал, в основном, в CW режиме, и из нескольких вызывающих станций я без труда мог выделить отдельные позывные и выбрать тот, с кем бы хотел сработать. В SSB режиме, как все военные приёмники, малопригоден для любительских целей. Да, Катран гораздо удобней в эксплуатации, но и тот и другой - игрушки для самодельщиков.
    Кстати, может у кого завалялся блок 5-3М от Р-678Б ? Это прибор для работы в ЧТ-1000.
  5. #65
    01.08.2006
    453
    177
    122
    Смелое заявление. Какие параметры "военных" приёмников мещают качественному приёму SSB?
  6. #66
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Это же очевидно, не по приему, а по сервису. Главное, у Р-678 (Р-155) нет ручки плавной настройки на корреспондента (режим поиска), а так приемник замечательный - для своего времени.
    Про "можно переделать самому" это отдельный разговор.
    Может быть кто поможет найти корпус от Р-678, инфо на ua3mmm@mail.ru
    Последний раз редактировалось R3MM; 02.12.2011 в 07:54.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  7. #67
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    49
    786
    96
    Уж сколько раз твердили...... Приёмники Р-155, Р-160, Циклоида, Сибирь - приёмники МАГИСТРАЛЬНЫЕ. Основное их предназначение - работа на радиолиниях. Соответственно частоты приёма известны и долгое время не меняются. Поэтому один раз декадными переключателями выставил частоту и кури бамбук. Другое дело радиоразведка, где обычно не известна ни частота ни время включения вражеского передатчика. Поэтому в таких приёмниках, а Катран без сомнения к ним относится, очень важным было обеспечение максимальной скорости и простоты перестройки частоты.
  8. #68
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Ради точности определений.
    Магистраль в перено́сном смысле — главное, основное направление чего-либо. Современный толковый словарь русского языка Ефремовой.
    Указанные радиоприемники, всякие Р-ххх и морские, разрабатывались и в основной своей массе использовались все же не на магистральных линиях связи.
    Магистральным приемником в советское время были приемники КМПУ http://www.cqham.ru/trx/kmpu.html и Арена http://www.cqham.ru/trx/arena_pm_1005.html, потом был еще какой то приемник.
    Выдержки из ТО РПУ.
    Изделие "ЦИКЛОИДА" предназначено для использования в качестве главного и эксплуатационного приемника на судах морского и промыслового флотов.....
    Радиоприемное устройство типа "АРЕНА ПМ-1005" предназначено для работы на магистральных радиотелеграфных и радиотелефонных линиях связи....
    Последний раз редактировалось R3MM; 02.12.2011 в 11:32.
    Евгений.
  9. #69
    01.08.2006
    453
    177
    122
    "Призма"- на основе Р160, "Арена" на основе "Брусники", КМПУ и так понятно. На основе-не аналог, разные конструктивы, немного другие блоки. Вообще, ведомства "затачивали" радиооборудование под "себя" и "одно и то же" встречал в "морском" "пехотном" "авиа" и гражданском исполнении.
    Топикстар писал не об эргономике, а о каком то существенном, по его мнению, дефекте военных РПУ в режиме SSB. Вот и заинтересовало, может что не услышал?))
Метки этой темы
