Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 79
Тема: Модификации приёмника Р-155
  1. #46
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    49
    786
    96
    Цитата Сообщение от UC7RBB Посмотреть сообщение
    Подскажите,а на Р-678 приемник нет у Вас каких-либо документов,а то я уже устал искать..очень нужна схема блока шасси..
    Приёмники Р-155П и Р-678 состоят из одних и тех же блоков. Поэтому за основу возьмите схему стойки Р-155П. За несколько часов неспешной прозвонки китайским тестером с пищалкой можно полностью разобраться в схеме стойки р-678
  2. #47
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Тем более на блоках которые вставляются в свои отсеки, на их ответных частях есть маркировка, а вот БП там специфичный.
    Есть только такое
    Последний раз редактировалось R3MM; 10.01.2016 в 00:17.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #48
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Р-678 приемник очень нужна схема блока шасси..
    С какой целью интересуетесь? Схемы стойки нет, но дело с такой техникой когда-то имел.
  4. #49
    High Power Аватар для R7RAH
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Здравствуйте,интересуюсь с целью восстановления данного приемника..в его шасси попала морская вода...да и нет блока питания поэтому придется "колхозить" с тестером как подсказали выше...и еще вопрос...какие из перечисленных выходных приборов на картинке ставятся как "нижний выходной прибор" а какие-как "верхний выходной прибор"?
  5. #50
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Если не изменяет память, верхний - 5 или 6, а нижний - 4. В отсеках должна быть маркировка разьемов блоков, да и по расположению разьемов блоки не перепутать. Что касается блока питания - в крайнем случае можно и от Р-155П использовать. Но придется повозиться с прозвонкой стойки 678, изготовить переходные кабеля. Желательна схема стойки приемника Р-155П.
  6. #51
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    А это то же Р-155. Правда процентов 80 сдано в "макулатуру".
  7. #52
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Если я правильно понял-на фото приставка для управления и трансиверизации р-155-го? было бы интересно ознакомиться с ее устройством...Касаемо моего приемника Р-678Б- в нем установлены блоки 5-2М1 и 6-26...я так понимаю это модификация приборов 5-2М и 6-2М??
  8. #53
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Интересно... Не знал, что бывает такая комплектация - без блока 4-0м.
    Блоки 5-2 для приема БПЧ, а для чего блоки 6 - понятия не имею, не доводилось их встречать.
  9. #54
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Причем эта комплектация-заводская..В самом шасси на задней стенке приемника краской с помощью трафарета помечно куда вставляются соответствующие блоки..Надписи сходятся с названиями приборов.
  10. #55
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Верю! Просто весьма любопытный вариант комплектации. Может для БПЧ и какой-то ЗАС-аппаратуры?
    Без блока 4 - разве что для любителей CW-only...
  11. #56
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Поэтому я по случаю и приобрел дополнительный блок 4-0М1...
    Осталось приобрести блок питания 3-0М..
  12. #57
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Посмотрите рисунок в сообщении 47, с правой стороны перечислены блоки которыми может комплектоваться этот приёмник и куда они подключаются в зависимости от назначения.
  13. #58
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Спасибо, видел. Но не доводилось видеть РПУ 155 или 678 без блока 4.
    Из рисунка не следует, что блок 4 может не входить в комплект, поэтому и удивился такой комплектации.
    Евгений, может быть Вы подскажете назначение блоков 6 - какие-то демодуляторы, или для подключения оконечной аппаратуры?
  14. #59
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Давайте придерживаться их терминологии, не блок, а прибор. На военных кораблях стоит не один приёмник, какие то могут быть заточены под конкретную работу. Судя по их специфике до радиолюбителей они скорее всего не доходят. Все вопросы к спецам БЧ-4, чего они там принимали с помощью приборов начинающихся на цифру 6.
    Последний раз редактировалось R3MM; 27.01.2016 в 19:30.
    Евгений.
  15. #60
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
  1. Модернизация приёмника Р-311
    от RA3AML в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 18:19
  2. УНЧ для приёмника
    от stas_lamer в разделе УНЧ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 10:02
  3. Ищу модификации TS-430S
    от RW4CDK в разделе TS-430
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 23:22
  4. Модификации IC-746
    от RK9BB в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 23:35
  5. Крайне срочно нужна помощь в модификации р.ст. ICOM-11M
    от Old_Admiral в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.05.2003, 10:23
