09.01.2016, 18:33 #46High Power
- 26.03.2003
- Троицк, Московская обл.
- 49
- 786
- 96
С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
10.01.2016, 00:11 #47
10.01.2016, 00:56 #48
27.01.2016, 10:56 #49High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 517
- 191
- 203
Здравствуйте,интересуюсь с целью восстановления данного приемника..в его шасси попала морская вода...да и нет блока питания поэтому придется "колхозить" с тестером как подсказали выше...и еще вопрос...какие из перечисленных выходных приборов на картинке ставятся как "нижний выходной прибор" а какие-как "верхний выходной прибор"?
Виталий R7RAH ex UC7RBB
27.01.2016, 11:23 #50Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Если не изменяет память, верхний - 5 или 6, а нижний - 4. В отсеках должна быть маркировка разьемов блоков, да и по расположению разьемов блоки не перепутать. Что касается блока питания - в крайнем случае можно и от Р-155П использовать. Но придется повозиться с прозвонкой стойки 678, изготовить переходные кабеля. Желательна схема стойки приемника Р-155П.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
27.01.2016, 11:23 #51High Power
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 80
- 527
- 247
- 36
27.01.2016, 14:00 #52High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 517
- 191
- 203
Если я правильно понял-на фото приставка для управления и трансиверизации р-155-го? было бы интересно ознакомиться с ее устройством...Касаемо моего приемника Р-678Б- в нем установлены блоки 5-2М1 и 6-26...я так понимаю это модификация приборов 5-2М и 6-2М??
27.01.2016, 15:08 #53
27.01.2016, 15:23 #54
27.01.2016, 15:31 #55
27.01.2016, 16:08 #56
27.01.2016, 16:45 #57
27.01.2016, 17:02 #58Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Спасибо, видел. Но не доводилось видеть РПУ 155 или 678 без блока 4.
Из рисунка не следует, что блок 4 может не входить в комплект, поэтому и удивился такой комплектации.
Евгений, может быть Вы подскажете назначение блоков 6 - какие-то демодуляторы, или для подключения оконечной аппаратуры?R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
27.01.2016, 19:04 #59Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Давайте придерживаться их терминологии, не блок, а прибор. На военных кораблях стоит не один приёмник, какие то могут быть заточены под конкретную работу. Судя по их специфике до радиолюбителей они скорее всего не доходят. Все вопросы к спецам БЧ-4, чего они там принимали с помощью приборов начинающихся на цифру 6.
Последний раз редактировалось R3MM; 27.01.2016 в 19:30.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
27.01.2016, 19:08 #60
11Спасибо
Просто весьма любопытный вариант комплектации. Может для БПЧ и какой-то ЗАС-аппаратуры?
