Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 79
Тема: Модификации приёмника Р-155
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    49
    786
    96
    В своё время удалось поработать на Р-155П и Р-155А. Доподлинно знаю, что есть Р-155У. Недавно принесли очень интересное техническое описание, сканы некоторых страниц которого привожу ниже. Может быть кто-нибудь ещё расскажет про неизвестные большинству модификации?
ID:	46997   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46998   Нажмите на изображение для увеличения.
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    Дмирий, спасибо большое! Я давно писал в "военном радио" об этом приёмнике , но на фото (вживую тем более) не приходилось встречать... Это проделки Свердловского завода радиоаппаратуры (620142, г. Свердловск, ул. Щорса, 2) предприятие п/я Г-4338 децимальный номер ЮЮ 7521094. Завод получил заказ от 7 ГУ МПСС. Почти все блоки покупные, корпус-стойка, панель управление-делали в Свердловске. Два синтезатора и два приёмника позволяли принимать одновременно две совершенно разные частоты диапазона 1,5-29,9 МГц ...Посмотрите и скопируйте ещё информацию о нём.
    26.03.2003
    49
    786
    96
    Владимир Семёнович, здравствуйте. Техническое описание не большое, поэтому за несколько дней постараюсь его отсканировать. Не думаю, что оно будет большинству интересно полностью, поэтому я его вышлю Вам на эл.почту. Кстати, был ещё счетверённый КВ-приёмник Р-390. Его фото можно увидеть в музее знаменитого НПО "Протон"
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Основное отличие данного РПУ от других этого семейства, приведено в главе 2 НАЗНАЧЕНИЕ, все остальное определяется наличием стандартных блоков и разумеется особенностями корпуса.
    Интересно в данном изделии какие стоят блоки для приема телеграфии, какой их тип. Иногда в армейской технике попадались специфичные блоки, а в аппаратуре ВМФ похоже их еще больше.
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    Да, Дмитрий, Р-390 "Гаммма" понятное дело, разрабатывался для радиоразведки, а здесь всё таки, связной приёмник. Р-155У тоже не Омск делал. В практике союзных заводов часто бывало использование блоков готовых, прекрасно отработанных изделий и модификация "под что-то мелкосерийно". Свердловский завод неоднократно...
    26.03.2003
    49
    786
    96
    А вот и ответ на Ваш вопрос
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    Интересно- система 15Э ... предназначалась для РВСН (ракетные войска стратегического назначения). Может и буква Р не случайно в названии приёмника?
    QRPP
    11.02.2012
    8
    Ох и тяжёлая же штуковина. Из за хронической болезни с ножевыми разъёмами категорически на рекомендовалось разбирать на блоки.Транспортировалось в собранном виде.
    Был в природе Р-155У. Приём до 60 mHz с блоком конвертора.
    Делали и Венгры, но с советскими по надёжности ни шли ни в какое сравнение.
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RK3WZ Посмотреть сообщение
    .....децимальный номер ЮЮ 7521094......
    Если быть точным, то его надо писать с точками, видимо так ЮЮ7.521.094
    Очень давно интересует принцип образования децимального номера. Почему первыми используются буквы, а не все цифры и что они обозначают. Ещё в начале занятия радиолюбительством я обратил на часто встречяющиеся номера начинающиеся на ЯР......., вначале думал это имеет отношение к нашему радиозаводу, но потом понял, что это не так, стали попадаться на глаза и другие сочетания букв, такие как ЕК, ЕР, ТЦ и др. Почему он дазывается "децимальный" если в нем не 10, а только 9 знаков? Кто может прояснить этот вопрос.
    После первого сломанного разьёма как то само собой приходит опыт правильного вставляния блоков, плавненько, чувствуя пальчиками движение блока в момент вхождения разьёмов.
    Последний раз редактировалось R3MM; 12.02.2012 в 22:22.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    100% потверждаю.
    Был такой,в части...Глючил.Достал блок,профилактику сделал,поставил-
    заработал супер.
    Начсвязи,решил "зарисоваться" и "помочь военкому".Я категорически,об"яснял,для ремонта шина нужна,тронем свой приёмник - поламаем.Нет упёрся,в приказном порядке...В общем на своём горбу таскал блок синтезатора туда-обратно...Результат,убил и тот и наш,не контачили(треснула панель раз"ёма)...
    А вообще,по приёму хорошо принимал.
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    123
    страница 14
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf MAI.pdf (2.12 Мб, Просмотров: 2815)
  12. #12
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,630
    1895
    777
    Конечно, у разных производителей немного по-разному, но, тем не менее, прослеживается какая-то система. Первые буквы - это завод (на заводе, где я работал, были буквы ЯЮ). Потом цифра, не знаю точно, что обозначает, но, в частности для отдельных пассивных изделий была цифра 4. Потом - если трансформаторы - 710, 712, 720, 724, 731 и т.п.- в зависимости от назначения и частоты, дроссели - 750, 751, 752 и т.п., катушки индуктивности - 777 и т. д. Заметил, что это правило подходит и к изделиям других заводов. К сожалению, нигде не видел документа, определяющего порядок нумерации, только практические наблюдения.
  13. #13
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Интересно, а как реализовано вот это?
  14. #14
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    Она была общая для всех разработчиков ( к сожалению, давно отошёл от этого дела ). Буквы - разработчик ( не производитель), 1 - я цифра - вид изделия: изделие, блок, плата и т.п. Дальше тоже всё чётко расписано было.
    Добавлено через 3 минуты
    Так фильтром же. Срезаются эти частоты и сигнал рассеивается на резисторе. См., например, справочник Бунина и Яйленко.
  15. #15
    QRPP
    11.02.2012
    8
    Согласен, это когда сам.А когда на подхвате боец" отличник боевой и физической подготовки" да не дай Бог с инициативой.Инициатива приводилась в разумные рамки переносом МРа в собранном виде со второго этажа радиомастерских на погрузку заказчику.
  1. Модернизация приёмника Р-311
    от RA3AML в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 18:19
  2. УНЧ для приёмника
    от stas_lamer в разделе УНЧ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 10:02
  3. Ищу модификации TS-430S
    от RW4CDK в разделе TS-430
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 23:22
  4. Модификации IC-746
    от RK9BB в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 23:35
  5. Крайне срочно нужна помощь в модификации р.ст. ICOM-11M
    от Old_Admiral в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.05.2003, 10:23
