Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 93
Тема: Р-155У
  1. #76
    High Power Аватар для R7RAH
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    515
    188
    203
    Всем привет,давно не отмечался в данной теме,восстановил блок 1-9М,одна плата была целая,вторая-"лысая",нехватало не только км-ок,отсутствовали транзисторы Т1-Т5,даже резисторы были выкушены.В итоге после восстановления блок заработал,даже не пришлось подстраивать контура-выходные напряжения соответствуют своему номиналу,указанному в ТОИЭ, причем выше,чем на "родном" блоке,отрегулированном на предприятии-изготовителе
ID:	343733   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343732   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #77
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    515
    188
    203
    Прибыла очередная порция узлов и блоков, целая, правда не всё исправно-Г-2 на выходе имеет слабый уровень, нужно разбираться что с ним произошло. Блоки старенькие, на древнющих транзисторах-музейные экспонаты Попутно восстановил блок УВЧ и субблоки от прибора 4-0, отсутствовали фильтры нижней и верхней боковой.
ID:	344994   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344996   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344995   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344993   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344992   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344989   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344988   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344987   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344990   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344986   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #78
    31.07.2016
    33
    192
    181
    181
    Это блоки более ранних выпусков?
  4. #79
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    515
    188
    203
    Привет,да,это блоки из первых серий приемника,одни транзисторы только чего стоят)
  5. #80
    31.07.2016
    33
    192
    181
    181
    И тем не менее, найти ещё можно. И диоды Д2 тоже попадаются.
  6. #81
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    515
    188
    203
    Прибыла еще порция добра-раритетные блоки УВЧ-в котором разрядник 4378 прикручен хомутом,чего нет в более современных узлах,блоки 1-8,1-3,блок БПЧГ вообще на транзисторах П410,правда в нем отсутствует плата кольцевого балансного смесителя-может у кого завалялась-дайте знать,остальные узлы более современные-СМ-1; 1-9, ПЧ-У; 1-2М. Также в посылку вложили запасные шильдики на блок питания 3-0М1,но самое интересное-самодельные колпачки на прибор 9-0-просто произведение искусства!
ID:	345525   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345529   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345527   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345531   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345523   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345521   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345528   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345532   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345530   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345533   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345534   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #82
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Колпачки не самодельные. Видел такие на 9-0.
  8. #83
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    515
    188
    203
    нет,была изготовлена матрица по которой были отлиты эти колпачки,оригинальные-состоят из двух частей-корпуса и стеклышка-здесь же-полный монолит.
  9. #84
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Большинство конечно видел именно из 2-х частей.
    Но один раз попадались и такие как на фото - монолитные
    Немного удивился такому корявому варианту исполнения.
    Потому и запомнил своеобразный внешний вид.
  10. #85
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    515
    188
    203
    Возможно Вам попались такие же колпачки-человек, изготовлял их на поток-поэтому они могли кочевать и добраться до Вас. А причина изготовления таких колпачков проста-в некоторых узлах связи приёмники ставили тупо на пол и бойцы сапогами их разбивали, а так как это жёсткий дефицит-пришлось изготовлять их самому.
  11. #86
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    515
    188
    203
    Прибыли блоки очередной посылкой,слава богу не дестроенные,не считая замененных кем-то трех конденсаторов ЭТО-1 в субблоке 1-6,разные по годам выпуска-заметна эволюция в области элементной базы,разница видна на фото,все исправное-пойдет в ход.
ID:	345691   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345689   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345688   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345687   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345697   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345696   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345695   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345694   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345693   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345700   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345699   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #87
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    515
    188
    203
    Всем здравствуйте,давно сюда не забегал.Нарыл всяких узлов под восстановление-работы непочатый край..Оцените сами)
ID:	377548   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377549   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #88
    18.03.2013
    39
    970
    302
    1013
    Фига себе, как получается столько "тяжёлой" техники хранить?
    P.S Блоков/узлов венгерского производства не попадалось?
  14. #89
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    515
    188
    203
    Здравствуйте.Слава богу что венгерская техника обходит меня стороной..Есть несколько венгерских "нарциссов",несколько блоков БПЧГ, блок 1-1;1-3М от прибора 1-0В и еще от прибора 2-1м субблок ПЧ-У.Со временем избавлюсь от них,какие бы красивые они не были.А по поводу хранения-места у меня хватает-это не в квартире ютиться на одном квадратном метре на кухне))
  15. #90
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    51
    636
    329
    31
    А какой запах от 155-х был... Ностальгия.
  1. Р-155У формуляр (комплектность)
    от 12val12 в разделе Р-155
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 13:24
