Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 93
Тема: Р-155У
  1. #16
    High Power Аватар для R7RAH
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Столкнулся с такой дилеммой-существует минимум четыре версии прибора 1-0;Первый-1-0М с индикаторами ИН-1 и субблоки от 1.1 до 1.9,второй тоже 1-0М,но уже с индикаторами ИН-12А,в его составе уже появились субблоки с буквой М (1-2М;1-3М;1-7М);причем в этих версиях использовался опорный генератор типа "нарцисс";затем появились приборы 1-0В с генератором "гиацинт",стали заметно легче по массе (вместо 28,5 кГ стали весить 23кГ).Субблоки уже были все с буквой М, кроме селектора 1-4;похоже самой последней серией прибора 1-0В стал прибор с субблоками с буквой М,характерной особенностью этой версии прибора было наличие субблока 1-9М.1.Внимание вопрос:насколько взаимозаменяемы субблоки между этими версиями?Тоже самое касается субблоков прибора 2-1-там тоже существует несколько версий с разными типами шасси..С уважением,Виталий.
ID:	245625   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245626   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245627   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245628   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245629   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245632   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #17
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Всем добрый день! Ищу блок противолокационного фильтра и генератора шума для Р-155У-может у кого-нибудь валяется без дела?Понимаю что можно включить антенну напрямую,но хотелось бы чтоб можно было оценивать чувствительность приемника на кв в режиме самоконтроля..Можно даже без -КМ-ок-мне не привыкать))) С уважением,Виталий.
ID:	245636   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245635   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #18
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    На простой вопрос, простой ответ - нет. Исполнение субблоков с буквой М отличаются значительно.
    Смотрите децимальные номера, они есть на всех субблоках и сделано это неспроста. Шасси блоков 1-0 разных модификаций так же имеют свой децимальный номер. Блок с индикаторами ИН-1 это скорее всего от возбудителя ВО-67 который стоял в ранних Р-140, а с ИН-12А от ВО-71 которые стоят в Р-140М.
    Соответствие номеров субблоков для данного шасси отражено в его формуляре.
    Последний раз редактировалось R3MM; 03.01.2020 в 14:39.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  4. #19
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Всех с Новым Годом и Рождеством Христовым!Давно не заходил сюда.История такая-спас от драгметальщиков блок 1-0В и 2-0-оба подмочены водой.Приборы я почистил от налета,но при проверке работоспособности 2-0 выявилась одна неприятная деталь-заклинен механизм поднятия контактов и вращения барабана,плюс к этому всему слышно как крутится двигатель подстроки КПЕ, но сам КПЕ находится в неподвижном состоянии-такое ощущение что сорваны зубья на валу мотора.Вопрос-как добраться с малой кровью к мотору КПЕ?Кто нибудь делал полную разборку механики блока?Есть ли какие нюансы при разборке-чтоб не сбить сопряжение?С уважением,Виталий.
ID:	292094   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #20
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Всем привет! Продублирую информацию и здесь,коль поднял такую тему. Выяснил причину заклинивания механизма переключения поддиапазона приёмника-закис вал в бронзовой втулке, поднимающий контакты барабана -выбил ее через проставку,почистил,с мазал,теперь вал свободно вращается в ней,без усилий..
ID:	293572   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293574   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #21
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Всем привет!Вот так выглядит механизм переключения поддиапазонов снятый с какого-то "донора"
ID:	293588   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293589   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293590   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #22
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Добрые люди периодически помогают с различными узлами для приёмника,недавно передали целый мешок различных узлов-механизм переключения диапазонов,пару редукторов для КПЕ-как раз необходимых для ремонта моего прибора 2-0,два контура ТЦ2.062.653-от блока 1-8М прибора 1-0, два блока питания 6.01,пару блоков УНЧ, различные узлы от блоков 5-2М1 и 6-26..Это разбомбили Р-678,да еще и не одну..
ID:	293623   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293624   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293625   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #23
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Всем привет! Разобрал таки механику блока 2-0-снял блок кпе с приводом.Снимается он так:
    1)необходимо отпаять блоки УВЧ и СМ-1 с записью на листок или фотографированием-места подключения и цвета проводов
    2)после снятия этих блоков отпаиваются подвижные контакты барабана
    3)отпаиваем концевые микропереключатели,п оказывающие положение ротора КПЕ,снимать их не рекомендую чтобы не сбить их настройку..
    4)снимаем блок БПЧГ-под ним находится 5 винтов-откручиваем их и плавно выдвигаем шасси блока КПЕ из шасси блока 2-0.
    5)отпаиваем 3 провода на приводе КПЕ,снимаем при помощи короткой отвертки хомут,держащий провода,идущие к приводу-если его не снять-он не даст выйти КПЕ из шасси
    Для снятия привода необходимо отвёрткой через торцевое отверстие выставить поводок привода в среднее положение,открутить 4 винта на шасси и он спокойно отделяется от КПЕ..
    В моем блоке 2-0 отказалось что лопнул хомут-держатель мотора ДПМ в приводе КПЕ, поэтому он болтался как кое-что в проруби и его вал не входил в зацепление с редуктором привода.Кстати если бы я не снял блок КПЕ со всеми остальными узлами-то не увидел бы такое же лопнувший хомут-держатель на приводе механизма переключения поддиапазонов. Видимо блок подвергся механическим нагрузкам,либо температурным перепадам.Еще клинили подшипники на самом КПЕ-его вал вращался туго,как бы с рывками.В общем промыл,почистил,смазал всю механику,все стало крутиться четко,без заминок.Как показывает практика-делать профилактику таким механизмам просто необходимо!.
ID:	293705   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293706   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293707   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293708   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293709   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293711   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293712   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #24
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Виталий, если есть возможность посмотрите в документации на Р-678 назначение и данные блока Бл.4.06 По всей видимости он стоит в приборах 5... или 6...
  10. #25
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Здравствуйте,элемента/блока 4.06 в технических описаниях приборов 6-26 и 5-2М1 я не обнаружил.Возможно этот узел от приборов 6-2;5-3М;6-1М;2-6;1-6,но на них у меня технических описаний к сожалению нет..С уважением,Виталий.
  11. #26
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Здравствуйте,достался через хороших людей поврежденный "старателями" прибор 2-1-удивительно,но факт-барабан остался нетронутым,а значит есть шанс на его восстановление,выдрали практически все реле рэс-15,КМ-ки,ЭТОшки,неисправен редуктор КПЕ-свободно вращается поводок редуктора,хотя этого быть не должно,ну и отсутствуют практически все субмодули кроме АС (отсутствует одна из алюминиевых крышек-экранов) блок второго гетеродина Г-2 с оторванными транзисторами и отсутствующим фильтром ТЦ2.067.324Сп. Достались остовы от приборов 4-0М;5-0М;9-0М-в них отсутствуют все субмодули. В придачу от прибора 1-0В отдали платы:от блока 1-3М;1-7М-для них нужно найти отсутствующие корпуса,а от блоков 1-1 и 1-9М1-только по одной плате((Само шасси прибора 1-0В обещали поискать-отдадут чуть позже,может еще какие узлы найдут но всё же буду искать недостающие узлы,крышки-экраны,корпуса, блочки, фильтры,блок ПЛФ и ГШ-если у кого есть отсутствующие из этого списка,да и просто какие-либо ненужные Вам узлы от Р-155/БРУСНИКА-дайте знать в личку-думаю придём к общему знаменателю!С уважением,Виталий.
ID:	294595   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294591   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294592   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294593   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294594   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294598   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #27
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Всем здравствуйте.Ребята как и обещали-нашли мне 2 остова от приборов 1-0В, кучу различных обломков и огрызков от приёмника,некоторый разъёмы из ЗИПа, видя мою "дурную,неуемную энергию"-дикое желание восстановить приёмник
    P.S повторюсь-меня интересуют крышки-экраны,корпуса, блочки, фильтры,блок ПЛФ и ГШ-если у кого есть отсутствующие из этого списка,да и просто какие-либо ненужные Вам узлы от Р-155/БРУСНИКА-дайте знать в личку-думаю придём к общему знаменателю!С уважением,Виталий.
ID:	299660   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299659   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299658   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299661   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299662   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #28
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Виталий, видя ваш энтузиазм по восстановлению приёмников, предлагаю список элементов (точнее их назначение) которые стоят в приборах 4.., 5..., 6... используемых в Р-155, Р-678, Брусника.
    Элементы в Р-155.doc
    Последний раз редактировалось R3MM; 01.03.2021 в 00:24.
    Евгений.
  14. #29
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Большое спасибо за материал-действительно нужная информация.Надо в эту таблицу добавить еще одну колонку-в каких приборах применяются те или иные блоки,например блок 1.03 стоит в приборе 5-0М или блок 6.02-в приборе 9-0М,как то так.Еще было бы полезным указать например то,что например элемент 3.09 устанавливается еще и в блоке ПЧ-У прибора 2-0 (2-1),или внести информацию по различным фильтрам типа Ф2500 из блока ПЧ-1 или ТШ2.067.571 или блока ПЧ-ТЛФ-это действительно облегчило бы многим поиск необходимой информации на те или иные детали..Эх..найти бы ремонтно-техническую документацию на приборы 2-0(2-1) и прибор 0-2..Было бы здорово!
  15. #30
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Пожалуйста, если есть описания на другие выходные приборы, особенно интересно для Р-678, дополните.
    Элементы в Р-155 Р-678.doc
  1. Р-155У формуляр (комплектность)
    от 12val12 в разделе Р-155
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 13:24
