04.03.2021, 19:45 #31High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 512
- 178
- 202
Здравствуйте,подправил таблицу-добавил немного данных на различные узлы,в том числе и на фильтры от Р-140.
Виталий R7RAH ex UC7RBB
04.03.2021, 23:37 #32QRP
- 15.11.2018
- 76
- 30
- 22
Здравствуйте Виталий! Я тоже занимаюсь восстановлением и реконструкцией Р-155П, Р-678 имеются кое что из субблоков и литературы, в частности
управление валкодером без использования прибора 1-0М.
Если есть интерес в общении на эту тему пишите в личку un7tw@mail.ru
05.03.2021, 22:50 #33High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 512
- 178
- 202
Здравствуйте,друг подарил мне сегодня вот такую коробочку-Саня,БОЛЬШОЕ СПАСИБО! .Интересно,сколько было видов ЗИП для прибора 2-1 и что они содержали?
06.03.2021, 00:12 #34Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Цифры в верхнем левом углу вашего ящика - 9/11, говорят что это 9-й ящик, а всего их 11.
Виталий пощадите, ..... не стоит размещать одинаковые фотографии, не информативно.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
06.03.2021, 03:53 #35High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 512
- 178
- 202
Про цифры 9/11 я тоже так подумал-скорее всего их действительно 11 ящичков.Разместил несколько фото с разных ракурсов-чтобы было видно виды намоток катушек и заполнение каркасов. Евгений,не судите строго-такие вещи сейчас нечасто встречаются и подробные фото просто обязаны быть))
06.03.2021, 09:17 #36High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 512
- 178
- 202
Продолжаю восстанавливать прибор 2-0,механику перебрал,теперь впаял все недостающие КМ-ки по цепям питания-старатели постарались Блок на самом деле неисправен-есть проблемы с Г-2 и БП (блоком подставок) отсутствует вообще сигнал на выходе.
07.03.2021, 04:41 #37High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 512
- 178
- 202
Здравствуйте,существ ует два типа гетеродинов Г-2-слева новый,справа старого образца-на фото.У старого-единый контур ТШ2.067.324 да и собран блок по другой схеме.Новый-с отдельными контурами-трехконтурным фильтром.В контурах этих стоят сердечники из карбонильного железа СБ-12а. Причина отсутствия сигнала на выходе блока-оказалась забавной-лопнул сердечник броневой СБ-12а в контуре У2,а именно его донышко.Обратил на это внимание ,когда попытался подстроить его-если У3 и У4 реагировали на вращение сердечников,то У2-ни в какую.Маркирован СБ-12 был белой точкой.Еще лопнул сердечник в У4 при попытке его регулировки-пришлось разбирать контур и высверливать его-они становятся хрупкие какие-то,возможно от времени-только дотронулся до него и тут же откололся кусок..Поменял сердечник и блок ожил,залил сердечники пастой КПТ-19-она и не застывает и одновременно тягучая,закрасил экраны зеленым цапон-лаком.
07.03.2021, 11:47 #38High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 512
- 178
- 202
Забыл рассказать еще об одном моменте-верхнее фото-показания блока-донора,взятого у друга для сравнения,нижнее фото-показания заново отрегулированного моего блока Г-2.Разница налицо. Хоть и все показания в заштрихованном секторе-в пределах допуска,но,думаю все блоки в наших приёмниках так или иначе расстроены и уже в ближайшее время потребуют перерегулировку,ведь даже самому "свежему" приёмнику,выпущенном у в 90-х годах по меньшей мере лет 30..
07.03.2021, 23:08 #39High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 512
- 178
- 202
Победил и блок подставок.Не было сигнала на выходе-то,что неисправны ячейки умножителей-эту версию откинул сразу-полюбому что-то,да должно было быть исправным,была мысль что неисправен выходной усилитель,расположен ный на плате П4,но увидел слабый сигнал на контрольном гнезде Гн2 (на входе усилителя).проверил диоды,коммутирующие выходы умножителей ко входу усилителя-тоже всё нормально.Взял такой же блок и сравнил амплитуды на входах и выходах умножителей-сразу бросился в глаза малый размах выходного напряжения платы умножителя 1МГц на 5 (плата П1).Отпаял крышки на катушках У5 и У4,только дотронулся до сердечников катушек и сигнал появился.То,о чём я говорил-старение сердечников,либо конденсаторов в контурах.Необходимо еще проверить выходные напряжения при включении разных поддиапазонов приёмника,потому как бросился в глаза ощутимый разброс показаний индикатора-просто не успел это глянуть.Возможно история с настройкой контуров не закончилась..
10.03.2021, 23:38 #40High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 512
- 178
- 202
Здравствуйте,сегодня осуществил предварительную настройку самодельного блока Б-7,поначалу он не "заводился",оказалос ь что присутствовала ошибка в монтаже,исправил ошибку и получил практически сразу требуемый сигнал на выходе 10МГц. К сожалению сдохла обмотка нагревателя в опорном генераторе частотомера Ч3-34,поэтому я пока остался без любимой "рабочей лошадки",пока не привез на работу Ч3-63-все измерения провожу при помощи Ч3-64/1-стараюсь его включать в исключительных случаях-опасаюсь если слетит прошивка в ПЗУ-очень уж нежный прибор.Принесли вчера в подарок еще немного запчастей-обещали принести еще-на человека,принесшего запчасти произвели впечатление самодельные узлы к приёмнику и выпиленное вручную шасси блока 0-2..
11.03.2021, 08:53 #41Радиолюбитель
- 31.03.2011
- 20
- 77
Виталий, потрясающе! Спасибо за полезный материал по теме Р-155. Я с интересом слежу за темой т. к. сам являюсь владельцем такого аппарата! Удачи в восстановлении Р-155У
RA9MEV
24.03.2021, 09:41 #42High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 512
- 178
- 202
Здравствуйте,завершил изготовление и предварительную настройку последнего,недостающего блока Б-8 прибора 0-2. Вчера подарили два остова от блоков 1-8 и 1-8М с блоками контуров,фильтры для восстановления прибора 4-0М,а также два блока контуров от селектора 1-4 прибора 1-0В-как раз у меня их парочка ушатанных и валяется. Александр,большое спасибо!
02.04.2021, 07:22 #43High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 512
- 178
- 202
Здравствуйте,подправил таблицу-добавил в неё субблоки от прибора 6-1М.Назначение субблоков неизвестно-если у кого нибудь есть техническое описание-проясните пожалуйста этот вопрос.С уважением,Виталий,R7RAH.
17.04.2021, 11:28 #44High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 512
- 178
- 202
Здравствуйте,подкинули мне описание прибора 0-2 "нового образца"-это тот,который с двумя переключателями контроля параметров-думаю пригодится так сказать для общего развития
DJVU RAR 71,9МБ
https://disk.yandex.ru/d/OfUXVtZ8UNjn7QВиталий R7RAH ex UC7RBB
29.04.2021, 19:23 #45High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 512
- 178
- 202
Техническое описание и инструкция по эксплуатации радиоприёмного устройства Р-155У DJVU 8,75МБ
ЦЛ2.003.001ТО
https://disk.yandex.ru/d/uhFLaKrdEF3wFAВиталий R7RAH ex UC7RBB
73Спасибо
