Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 86
Тема: Р-155У
  1. #31
    Standart Power Аватар для R7RAH
    11.11.2010
    Севастополь
    39
    453
    148
    162
    Здравствуйте,подправил таблицу-добавил немного данных на различные узлы,в том числе и на фильтры от Р-140.
    Вложения Вложения
  2. #32
    15.11.2018
    75
    30
    22
    Здравствуйте Виталий! Я тоже занимаюсь восстановлением и реконструкцией Р-155П, Р-678 имеются кое что из субблоков и литературы, в частности
    управление валкодером без использования прибора 1-0М.
    Если есть интерес в общении на эту тему пишите в личку un7tw@mail.ru
  3. #33
    11.11.2010
    Севастополь
    39
    453
    148
    162
    Здравствуйте,друг подарил мне сегодня вот такую коробочку-Саня,БОЛЬШОЕ СПАСИБО! .Интересно,сколько было видов ЗИП для прибора 2-1 и что они содержали?
ID:	300289   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300290   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300291   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300292   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300293   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #34
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    Цифры в верхнем левом углу вашего ящика - 9/11, говорят что это 9-й ящик, а всего их 11.
    Виталий пощадите, ..... не стоит размещать одинаковые фотографии, не информативно.
  5. #35
    11.11.2010
    Севастополь
    39
    453
    148
    162
    Про цифры 9/11 я тоже так подумал-скорее всего их действительно 11 ящичков.Разместил несколько фото с разных ракурсов-чтобы было видно виды намоток катушек и заполнение каркасов. Евгений,не судите строго-такие вещи сейчас нечасто встречаются и подробные фото просто обязаны быть))
  6. #36
    11.11.2010
    Севастополь
    39
    453
    148
    162
    Продолжаю восстанавливать прибор 2-0,механику перебрал,теперь впаял все недостающие КМ-ки по цепям питания-старатели постарались Блок на самом деле неисправен-есть проблемы с Г-2 и БП (блоком подставок) отсутствует вообще сигнал на выходе.
  7. #37
    11.11.2010
    Севастополь
    39
    453
    148
    162
    Здравствуйте,существ ует два типа гетеродинов Г-2-слева новый,справа старого образца-на фото.У старого-единый контур ТШ2.067.324 да и собран блок по другой схеме.Новый-с отдельными контурами-трехконтурным фильтром.В контурах этих стоят сердечники из карбонильного железа СБ-12а. Причина отсутствия сигнала на выходе блока-оказалась забавной-лопнул сердечник броневой СБ-12а в контуре У2,а именно его донышко.Обратил на это внимание ,когда попытался подстроить его-если У3 и У4 реагировали на вращение сердечников,то У2-ни в какую.Маркирован СБ-12 был белой точкой.Еще лопнул сердечник в У4 при попытке его регулировки-пришлось разбирать контур и высверливать его-они становятся хрупкие какие-то,возможно от времени-только дотронулся до него и тут же откололся кусок..Поменял сердечник и блок ожил,залил сердечники пастой КПТ-19-она и не застывает и одновременно тягучая,закрасил экраны зеленым цапон-лаком.
ID:	300473   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300471   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300472   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300474   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #38
    11.11.2010
    Севастополь
    39
    453
    148
    162
    Забыл рассказать еще об одном моменте-верхнее фото-показания блока-донора,взятого у друга для сравнения,нижнее фото-показания заново отрегулированного моего блока Г-2.Разница налицо. Хоть и все показания в заштрихованном секторе-в пределах допуска,но,думаю все блоки в наших приёмниках так или иначе расстроены и уже в ближайшее время потребуют перерегулировку,ведь даже самому "свежему" приёмнику,выпущенном у в 90-х годах по меньшей мере лет 30..
ID:	300485   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #39
    11.11.2010
    Севастополь
    39
    453
    148
    162
    Победил и блок подставок.Не было сигнала на выходе-то,что неисправны ячейки умножителей-эту версию откинул сразу-полюбому что-то,да должно было быть исправным,была мысль что неисправен выходной усилитель,расположен ный на плате П4,но увидел слабый сигнал на контрольном гнезде Гн2 (на входе усилителя).проверил диоды,коммутирующие выходы умножителей ко входу усилителя-тоже всё нормально.Взял такой же блок и сравнил амплитуды на входах и выходах умножителей-сразу бросился в глаза малый размах выходного напряжения платы умножителя 1МГц на 5 (плата П1).Отпаял крышки на катушках У5 и У4,только дотронулся до сердечников катушек и сигнал появился.То,о чём я говорил-старение сердечников,либо конденсаторов в контурах.Необходимо еще проверить выходные напряжения при включении разных поддиапазонов приёмника,потому как бросился в глаза ощутимый разброс показаний индикатора-просто не успел это глянуть.Возможно история с настройкой контуров не закончилась..
ID:	300535   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #40
    11.11.2010
    Севастополь
    39
    453
    148
    162
    Здравствуйте,сегодня осуществил предварительную настройку самодельного блока Б-7,поначалу он не "заводился",оказалос ь что присутствовала ошибка в монтаже,исправил ошибку и получил практически сразу требуемый сигнал на выходе 10МГц. К сожалению сдохла обмотка нагревателя в опорном генераторе частотомера Ч3-34,поэтому я пока остался без любимой "рабочей лошадки",пока не привез на работу Ч3-63-все измерения провожу при помощи Ч3-64/1-стараюсь его включать в исключительных случаях-опасаюсь если слетит прошивка в ПЗУ-очень уж нежный прибор.Принесли вчера в подарок еще немного запчастей-обещали принести еще-на человека,принесшего запчасти произвели впечатление самодельные узлы к приёмнику и выпиленное вручную шасси блока 0-2..
ID:	300776   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300778   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300775   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #41
    Радиолюбитель
    31.03.2011
    20
    77
    Виталий, потрясающе! Спасибо за полезный материал по теме Р-155. Я с интересом слежу за темой т. к. сам являюсь владельцем такого аппарата! Удачи в восстановлении Р-155У
  12. #42
    11.11.2010
    Севастополь
    39
    453
    148
    162
    Здравствуйте,завершил изготовление и предварительную настройку последнего,недостающего блока Б-8 прибора 0-2. Вчера подарили два остова от блоков 1-8 и 1-8М с блоками контуров,фильтры для восстановления прибора 4-0М,а также два блока контуров от селектора 1-4 прибора 1-0В-как раз у меня их парочка ушатанных и валяется. Александр,большое спасибо!
ID:	301913   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301919   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301920   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301915   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301916   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301921   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #43
    11.11.2010
    Севастополь
    39
    453
    148
    162
    Здравствуйте,подправил таблицу-добавил в неё субблоки от прибора 6-1М.Назначение субблоков неизвестно-если у кого нибудь есть техническое описание-проясните пожалуйста этот вопрос.С уважением,Виталий,R7RAH.
    Вложения Вложения
  14. #44
    11.11.2010
    Севастополь
    39
    453
    148
    162
    Здравствуйте,подкинули мне описание прибора 0-2 "нового образца"-это тот,который с двумя переключателями контроля параметров-думаю пригодится так сказать для общего развития
    DJVU RAR 71,9МБ
    https://disk.yandex.ru/d/OfUXVtZ8UNjn7Q
  15. #45
    11.11.2010
    Севастополь
    39
    453
    148
    162
    Техническое описание и инструкция по эксплуатации радиоприёмного устройства Р-155У DJVU 8,75МБ
    ЦЛ2.003.001ТО
    https://disk.yandex.ru/d/uhFLaKrdEF3wFA
  1. Р-155У формуляр (комплектность)
    от 12val12 в разделе Р-155
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 13:24
