Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 86
Тема: Р-155У
  1. #61
    Standart Power Аватар для R7RAH
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    495
    164
    200
    Всем здравствуйте, нужна помощь-ищу схемы электрические принципиальные и перечень деталей на прибор 1-0М образца 1968 года,децимальный номер изделия ТЦ2.081.126-этот прибор имел в своем составе субблоки без окончания на букву "М",(1-2;1-3;1-6 и т.д.),они имеют существенные отличия от блочков более свежих годов выпуска,поделитесь если есть..Заранее спасибо!
ID:	319929   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #62
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    495
    164
    200
    Всем здравствуйте.Отремонтировал субблок 1-2М-установил целые платы в корпус,правда блок не сразу запустился-совершил небольшую ошибку в монтаже..Заодно и отремонтировал блок 1-1М прибора 1-0В.Долго он "парил" мне мозги своей нестабильной работой-"то потухнет,то погаснет".Причина неисправности-"холодная пайка" транзистора Т5.
ID:	320132   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #63
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    495
    164
    200
    Всем доброй ночи. Иногда я тоже ошибаюсь. Пояснения в видео
  4. #64
    15.11.2018
    76
    30
    22
    Цитата Сообщение от R7RAH Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,ищу схему с перечнем деталей на блок ПЧ-Г прибора 2-1,децимальный номер ЮЮ2.031.038,в своих бумагах не нашел-ПОДЕЛИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА!
    Таблица элементов субблоков обновленная...
    Если ещё актуально.
  5. #65
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    495
    164
    200
    Документ найден-спасибо большое неравнодушным людям за оказанную помощь!. Ссылка на описание прибора 1-0М 1971г.в. в описании видео..
  6. #66
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    495
    164
    200
    Всем привет! Ввиду известных всем событий отдалился от данной тематики восстановления,занялся ей с новой силой. Продублирую ссылку на документацию прибора 1-0М 1971г-тот,который содержит блоки без букв М.
    https://disk.yandex.ru/d/gmcpNV92kH-S8A
    Также восстановил блок 1-6М от прибора 1-0-был корпус блока и набор нетронутых старателями плат.
ID:	321489   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321488   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #67
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    495
    164
    200
    Всем привет! Восстановил еще часть узлов от прибора 2-1-блоки ПЧ-У;два блока АРУ;блок Г-2 и блок ПЧ-Ш. Уже успел их испытать в приемнике-всё работает как часики,причём не китайские..
ID:	321930   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321934   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321933   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321932   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321931   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #68
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    495
    164
    200
    Всем привет! Очередная порция "вылеченных" блоков.Проверил блок шасси прибора 1-0В-были выкушены реле в поддоне,сломаны некоторые разъёмы-все заменил,работает нормально.Отремонтир овал два блока УНЧ разных годов выпуска и с разными децимальными номерами,также впаял выкушенные два транзистора 2Т203А в блок АС прибора 2-1М-что примечательно-были выкушены только они-обратная сторона блока не пострадала.Была восстановлена плата УК прибора 2-1М-частично восстановлен жгут и традиционно впаяны все км-ки,но самое главное что восстановил-блок 1-7М
ID:	322078   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322077   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322076   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322075   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322070   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322069   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #69
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    495
    164
    200
    Всем привет! Вылечил еще один блок 1-6,правда не без нюансов-пояснения в видео
ID:	322680   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #70
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    495
    164
    200
    Здравствуйте дорогие форумчане, поздравляю вас с Днём Победы! Давно сюда не заходил, месяц назад отремонтировал селектор 1-3М прибора 1-0В-с этими селекторами есть нюансы. Пояснения в видео.
  11. #71
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    495
    164
    200
    Здравствуйте, в связи с последними событиями давно сюда не заходил, продолжаю восстановление "ящика", был приобретен противолокационный фильтр от Р-678Н,который перекочевал на новое место.. Восстанавливаю обрезанные кабели в стойке. Был обнаружен обрыв кабеля в разъеме Ф19. Кстати заметил одну немаловажную деталь-противолокационный фильтр в Р-155У крепится гораздо удобней для его демонтажа-через ячейку для блока 2-1М,откручивается от туда же, а в Р-155П-чтобы снять ПЛФ-нужно снимать заднюю стенку...Видимо поэтому фильтр отсутствовал в стойке моего приемника-металлистам не составило большого труда его оттуда отвернуть и сдать на металл. Прибыло пополнение-блок 1-0М,"старичок",с индикаторами ИН-1,которые кто-то хозяйственный предусмотрительно снял.. Судя по всему жизнь его немало потрепала-внешность говорит сама за себя. Исправен или нет-покажет проверка.
ID:	330970   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330969   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330968   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330967   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330966   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #72
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    495
    164
    200
    Всем привет!Один замечательный, отзывчивый, добрый и неравнодушный к моему творчеству Человек по имени Василий ввиду того,что для восстановления блоков приемника у меня не было некоторых номиналов конденсаторов КМ совершил великодушный поступок-ПОДАРИЛ мне их несметное количество,за что ему от моей широкой души ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО! В наше дурное капиталистическое время такой Поступок-нонсенс!Но благодаря Василию я в очередной раз убедился,что не всё в этом мире как говорится потеряно и измеряется деньгами,есть место положительным духовным и материальным качествам,Поступкам, в общем сложно описать всю ситуацию словами! Хоть я и не отошёл ещё от шока,и до сих пор не могу подобрать слова благодарности,незаме длительно мной был восстановлен блочок ПЧ-Г, ведь с таким количеством КМ-ок дело пойдет на поток!
ID:	336640   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336639   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #73
    31.07.2016
    33
    192
    181
    181
    Виталий, я вам страшно завидую. Кто бы мне так насыпал. Практически все подобные материалы приходилось покупать. Здорово потратился при доработке/переделке своего Р160. Делал всё по серьёзному. Немного фотографий с разных этапов работ. Хоть и не по теме,
    скорей для красоты.
  14. #74
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    495
    164
    200
    Здравствуйте, не понял, Ваш р-160-й переделан на индикаторы ин-15? Все эти платы самодельные? Если да, то просто огромнейший Вам респект, снимаю шляпу..
  15. #75
    31.07.2016
    33
    192
    181
    181
    Индикаторы ИВ-22. Платы сделал и разработал сам. Пару связей провёл. Не готова только фальшпанель и новые крышки "подвала", там нужна гравировка, с этим проблема. Я достоверно не знаю, чем раньше красили морды такой аппаратуры. Ещё нужно сделать шкалу
    стрелочного прибора.
    Сейчас, по причине не зависящих от меня обстоятельств, вся аппаратура разобрана и спрятана, до лучших времён.
    Может вам тоже стоит восстановленные блоки отмыть и залить лаком?
  1. Р-155У формуляр (комплектность)
    от 12val12 в разделе Р-155
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 13:24
