Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 33
Like Tree1Спасибо
Тема: VX-8DR и VX-8GR
  1. #16
    Silent Key Аватар для UA3IRS
    03.04.2002
    Химки, Московская обл.
    5,354
    919
    1389
    Цитата Сообщение от RV4CQ Посмотреть сообщение
    Значительно увеличено количество APRS возможностей,
    А можно об этом поподробнее?
    [SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
  2. #17
    High Power Аватар для RW3DKE
    10.06.2005
    Химки, Московская обл., Россия
    43
    709
    149
    45
    И фотку в студию
  3. #18
    Standart Power Аватар для RV4CQ
    03.04.2007
    Саратов
    294
    49
    44
    Ну я сравниваю VX-8R и VX-8GR.
    В 8GR присутствуют: smartbeacon, память на 50 станций против 40, память на 30 сообщений против 20, имеется digi path route display, 8 установок digi path (3 фиксированных, 5 настраиваемых) против одной. Немного изменен компас, теперь не только "север вверху", но и по направлению можно сделать.
    В самой станции много поменяли, нету приема ниже 108 МГц, нет WFM, диапазонов только 2- 144/430, нет блютуза, барометрического модуля, частотомера, wawe monitor.
    Есть встроенная GPS антенна (точнее модуль), вибратор (можно настраивать под разные события), RS232C порт.
    Рядом моя предыдущая 8R, правда без GPS антенны, в сравнении и VX-3.
ID:	43884   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #19
    10.06.2005
    43
    709
    149
    45
    Анатолий, у Вас имеется опыт работы с VX-7R? Что можете сказать про "похожесть" этих станций, кроме APRS конечно?
  5. #20
    03.04.2007
    Саратов
    294
    49
    44
    Да, VX-7 имеется. Но мне почему-то больше нравится VX-6.
    У Yaesu станции схожи, одна "идеология" управления.
  6. #21
    10.06.2005
    43
    709
    149
    45
    Анатолий, видел сегодня Ваш пакет от этой станции через гейт RZ3DHN-1 на 144.8 Как она в APRS себя ведет?
  7. #22
    03.04.2007
    Саратов
    294
    49
    44
    Не понял, я последний раз был в Москве в октябре, в Домодедово, по прямой до RZ3DHN-1 это километров 30. Станция действительно была со мной. Я на "резинку" принимал какие-то пакеты, но станция их не декодировала, слишком слабые были.
    Тогда еще была VX-8R.
  8. #23
    04.07.2011
    Башкортостан
    Можно ли эту станцию использовать для передачи данных с компа не применяя внешних TNC?
    Или может есть возможность выдать с прибора APRS данные на комп?
    В условиях отсутствия какой-либо сети связи в лесистой местности (вдали от цивилизации), нужно обеспечить передачу координат всех мобильных абонентов в радиусе 1-2км на комп для отображения этих самых абонентов. Максимальное количество абонентов - 15-20. 1-ый и 20-ый могут находиться вне пределах прямой видимости и на значительном расстоянии (за пределами прямой связи) но между ними есть другие абоненты через которых можно ретранслировать цифровые данные (аналог динамической маршрутизации в ip сетях). Т.е. обеспечить максимальный охват сетью передачи данных в зависимости от расположения абонентов.
  9. #24
    10.06.2005
    43
    709
    149
    45
    Не применяя внешних TNC НЕ получится передавать данные на комп и с компьютера на трансивер.
    А тут все будет зависеть из-за антенны, высоты её подвеса и усиления.
    А вот тут этим другим абонентам нужны трансиверы с возможностью Диджепитера!
  10. #25
    04.07.2011
    Башкортостан
    каждому абоненту придется их ставить, а это сильно усложняет и удорожает инфраструктуру. Абоненты перемещаются хаотически.
    Для передачи данных не критичных к временным задержкам нужно обеспечить динамическую маршрутизацию пакетов (как OSPF в ip-сетях), где каждый абонент будет как конечным абонентом так и маршрутизатором.
  11. #26
    10.06.2005
    43
    709
    149
    45
    Smith2007 Диджипитеры не каждому абоненту надо ставить, а только тем, которые будут находится посередине между "базовой" станцией и самыми удаленными абонентами. Еще раз скажу про антенну на "базовой - головной станции", если там с антенной будет все в порядке, то может даже и диджипитеры не понадобится.
    RW3DKE-3 вот можете ознакомиться с этой темой. Тут найдете ответы на некоторые ваши вопросы.
  12. #27
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,654
    542
    175
    Это почму? Разве наличие внешнего TNC обязательно? Программный не справится?
  13. #28
    Standart Power Аватар для RZ3DHN
    26.05.2009
    Ступино
    421
    139
    104
    по существу
    Можно использовать любую станцию, главное руки не из пятой точки чтоб росли.
    Есть возможность выдать принятые данные с VX-8GR через DATA jack на com порт компьютера. стр.162 мануала.
    Как задерёте хорошую антенну так и будет слышно. Если в радиусе 1-2км, достаточно одной базы (антенна, мачта, кабель, станция, комп. с программой)
    1-ый и 20-ый могут находиться вне пределах прямой видимости и на значительном расстоянии (за пределами прямой связи) .
    Так точно 1-2 км?
    Такого в апрс рациях нет, чтоб вот так лихо как вы написали. Система "Рoint to multipoint" с "hand over" при наличии ретранслятора ))).
    Расширение зоны охвата за счёт ретрансляторов. варианты диджирепитера: 1. антенна, мачта, кабель, радиостанция, kantronics kpc-3, 3+. 2. ант,мачта,кабель,рация,компьютер с программой.
    Это не вай фай, кто пробьёт своей портативкой тот и появится на карте, главное чтоб антенны вертикально держали и gps антенну не загораживали ), на базе или ретрансляторе хорошая антенна высоко была. Радиостанция начинает передавать свои координаты если на частоте тихо и шумодав закрыт, имейте ввиду, что в таком режиме могут быть потери пакетов и накладки друг на друга радиостанций которые друг друга не слышат, в дальнейшем кто-то да пробьётся, втиснется, успеет и появится на карте, вопрос времени.
    p.s. 20штук vx-8gr хм..хорошая скидка должна выйти, надо к вам присоединяться с покупкой, небось баблосы пилите в лесничестве.
  14. #29
    Low Power
    28.03.2011
    Истра
    46
    13
    13
    Порадовал себя, нашел под Елочкой!
    Поставил на торпеду в авто мощность 5 вт. И проехался по маршруту его видно на aprs.fi. станция радует...
    З. Ы. Спасибо владельцам aprs-gate-ов в Msk.
  15. #30
    05.01.2015
    г.Рязань
    48
    Всем доброго времени суток.
    Господа не сочтите за флудом, всю голову себе сломал выбирая РС. Сразу оговорюсь, я не радиолюбитель, но хотелось бы иметь достаточно надёжную качественную и многофункциональную РС. Посоветуйте что выбрать, остановился на Yaesu марке а именно на VX-8DR.
    Требования такого характера:
    ТХ/RХ: 136(140)-174(173,995) МГц, и 420-470 МГц
    RX: 0,5-999 Мгц.
    Прослушивать одновременно 2 канала в частотной сетке 136(140)-174(173,995) МГц.
    В мануале на эту РС в первом варианте частот не ведется передача, хотя на всех сайтах пишется что осуществляется, не хотел бы купить то что потом можно сложить в ящик и забыть. Расширять тоже особо не хочу, чтобы после случайно не получить "кирпичек"... К сожалению я не знаю на каких видах излучения идет передача и прием в этом диапазоне частот. Есть РС Kenwood TK-208 (морально устарела) настроенная на частоты из заданного диапазона, может это что нибудь просветит...
    Подойдёт ли она мне?
    Заранее спасибо и тысяча извинений если не туда написал.
Метки этой темы
