Показано с 1 по 14 из 14
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено R4FA
Тема: IC-760PRO
    QRP Аватар для RK4HZ
    04.03.2008
    Новокуйбышевск, Cамарская обл.
    27
    9
    IC-760PRO
    Проблема с IC-760PRO.Выходная мощность около10-20вт.Иногда более.Ручкой RF PWR мощность не регулируется.На диапазоне 20м. сильно искажен сигнал.На других менее заметно.Тюнер при переходе на передачу начинает работать.Буду благодарен любой информации.Сергей:руссиан_роулетте:
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Сломалось что-то.
    Сервис мануал на стол, вольтметр и осциллограф вам помогут.
    Для начала же достаточно китайского мультиметра. Проверить напряжение питания. Те самые 13.8В. Это без иронии. Дальше смотреть цепи передачи начиная с main unit. Хотя можно начать с перетыкания разъёмов с целью найти где плохой контакт. В сервис мануале есть процедуры по обслуживанию передатчика. Понятно и без словаря.
    Заочно же диагноз не поставить - мало информации.
    UP
    04.03.2008
    27
    9
    RV9UP Cпасибо.Ну какая может быть ирония.При включении трансивера вSSB модуляция хорошая, в CW тоже и мощность в норме.Примерно через 20-30 минут в SSB начались искажения и понизилась мощность практически до нуля. В CW аналогично.Сервис-мануала пока нет.Напряжение проверил уже.Сергей
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Приём в норме?
    Вам надо схему или лучше сервис мануал. Понять как и что там работает и вперёд.
    Схема точно есть на cqham.ru а сервисмануал по моему на этом сайте.
    Есть у marcucci.it или kb2ljj.com
    Минимально хватит тестера.
    Или специалиста, если сомневаетесь.
    UP
    04.03.2008
    27
    9
    Прием в норме.Боюсь мультиметром одним дело не закончится.Срыв в одном кольце синтезатора.Но на прием все нормально.Схема есть а сервис-мануал не могу скачать.
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    943
    169
    364
    Здравствуй ,Сергей!
    У меня 765 и сервис мунуал есть но в этом случае трудно определить неисправность на растоянии, вероятнее всего неисправен один из элементов растёт ток и защита отрабатывает защита. Ваш позывной я собираю QSL у кого IC-765 или 760. Сергей
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    В сервис мануале есть процедура настройки ГУН.
    Это плата под блоком питания. Там четыре подстроечника. Надо таки сервис мануал.
    UP
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Подскажите пожалуйста, где купить реле LY2-0-DC12V (RL13 в блоке реле тюнера IC-760PRO) или чем его можно заменить?
    73! de RX6LQ /Борис/
    14.01.2010
    Пензенская обл
    409
    161
    1001
    Спросите в Сайкоме реле LY2-0-DC12V http://www.sicom.ru/download/faq/ . Я много чего брал у них для ремонта ICOMов
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Сайком ответил: в наличии нет, замена им неизвестна. Проблема...
    07.12.2008
    3,139
    1255
    2247
    Вечером посмотрю, где-то лежит.
  12. #12
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Буду очень благодарен!
    de RX6LQ /Борис/
  13. #13
    07.12.2008
    3,139
    1255
    2247
    HHC68A-2Z-220A (Plug-in), Реле 2 пер. 220VAC / 10A, 240VAC | купить оптом и в розницу
    Это аналог, но обмотка на 220В. У меня лежит такое же, но на 12 вольт ( 160 Ом обмотка ), и отличается контактами снизу - у этих широкие ( под колодку или навесной монтаж ), а у меня под пайку в плату - контаты узкие. Товарищ мой брал тоже для 760-го, и мне одно прислал на всякий случай.
    http://nicerelay.en.made-in-china.co...HC68A-2Z-.html
    У меня вариант исполнения PCB, для пайки в плату. Устроит - вышлю.
    http://ru.aliexpress.com/wholesale?c...Text=HHC68A-2Z
    Можно здесь взять.
  14. #14
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Сергей, ответил в личку.
  1. IC-760PRO (765)
    от RZ9CX в разделе IC-765
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.02.2016, 07:22
  2. Отличие IC-760PRO от IC-765
    от R8CC в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 05:39
  3. IC-760pro (IC-765)
    от UA4ADK в разделе IC-765
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:25
  4. TS-850 & TS-940 & IC-760PRO/765
    от APBHam в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.09.2004, 11:10
