10.12.2006, 16:33 #1QRPP
- 10.12.2006
- Екатеринбург
- 7
IC-760PRO (765)
Приветствую!
Возникла проблемма с трансивером следущего характера:
когда включаю тюнер, судя по звуку он начинает перестраиваться и как бы зависает, т.е. постоянно гудит, при этом не перестраиваясь. На всех диапазонах кроме 14 и 3.5. Причём на этих диапазонах неправильно настраивается (ксв > 3)
Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой, и какие могут быть подозрения?
12.12.2006, 12:05 #2
Уважаемый RZ9CX. Попробуйте нагрузить выход трансивера на эквивалент 50 Ом, если тюнер настроиться - тогда антенно-фидерная система не есть гуд. Излучается ли тональный сигнал в режиме автоматической настройки? Без тон сигнала тюнер будет блуждать как в вашем случае и останавливатся в непонятных положениях.
12.12.2006, 20:38 #3RA9AAГость
Возможно,просто на валу одного из двигателей согласующего устройства сместилась пластмассовая шестерёнка.Проверяется визуально.
03.11.2015, 12:24 #4Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Принесли с подобной неисправностью.Проблема оказалась в одном двигателе, подгоревшие щётки и чёрные ламели.Если его чуть подтолкнуть, то тюнер работал. Для профилактики почистил-смазал и 2й движок.После сборки тюнер вообще с ума сошёл и совсем перестал строиться..Вышло следующее.После отпайки двигателей не пометил выводы,надеясь, что по схеме потом подпаяется.Оказалось, что на схеме неправильно указаны + и - двигателей.2 вечера он мозг окончательно выносил.Перепаял на обратное и тюнер резво и правильно заработал
Алексей (RA3POY)
09.12.2015, 14:23 #5High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 651
- 214
- 255
Если тюнер начинает блудить в любом трансивере не только в 760том то советуют одно и тоже - подключи нагрузку 50 ом если тюнер настроит в КСВ-1 то все ОК, делайте антенну. Но правильная ли эта рекомендация?
Ведь чтобы проверить автотюнер встроенный в трансивер как мне кажется нужно не 50 а 150 ом или 17 ом (в IC-760pro диапазон согласований тюнера 16.7-150 ом) нагрузки подключать и тогда если тюнер сможет согласовать эту "неправильную" нагрузку то все нормально. Кто что думает по этому поводу?RN4R
09.12.2015, 15:17 #6Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 166
Проверка тюнера на нагрузке 50 Ом (а, такой эквивалент нагрузки наиболее распространен)- первый этап тестирования согласователя (неисправный согласователь не обеспечит нужный результат). Нагрузки 150 и 16 Ом позволяют определить диапазон настройки тюнера. Именно эти пределы, как правило, заявляются производителем трансивера с автоматическим согласующим устройством. Более широкие пределы согласования не рекомендуются по причине повышенных токовых и электропотенциальных нагрузок на исполнительные коммутирующие контакты и цепи тюнера.
Последний раз редактировалось RA3BA; 09.12.2015 в 15:20.
RA3BA
17.12.2015, 18:54 #7High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 651
- 214
- 255
Есть возможность заказать перевод на русский язык сервис мануала для этого трансивера, но для одного дороговато, если найдется 5 человек желающих заиметь русский перевод, то получится по 1000 руб примерно, в общем кто заинтересуется пишите.
RN4R
17.12.2015, 19:09 #8High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Здесь http://manual.qso.ru/works.html?ic765 можно купить руководство пользователя на русском (960 р.), возможно и сервис мануал.
17.12.2015, 19:23 #9High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 651
- 214
- 255
Это мне известно, но нет там пока сервис мануала, как раз там и хочу заказать перевод
RN4R
15.02.2016, 22:33 #10
Судя по тишине на ветке форума на предложение скинутся на перевод никто не откликнулся, а жаль. Я тоже хочу принять участие в этом предприятии и думаю набрать желающих можно- аппарат того стоит. Да, на сайте пока не выставлен сервисмануал может быть из-за того что нет желающих.
Последний раз редактировалось R2DHC; 15.02.2016 в 22:53.
15.02.2016, 23:11 #11
19.02.2016, 07:22 #12High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 651
- 214
- 255
Информация тут IC-760 PRO -
RN4R
1Спасибо
