Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UU4JEY
Тема: Проблемы с IC-765
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Проблемы с IC-765
    При включении нет приёма и передачи через некоторое время включается и через некоторое время снова появляется и так может несколько раз при прогреве работает нормально до следующего выключения . Проблема появилась 2 месяца назад , интервалы пропадания со временем увеличились. Возможно кто знаком с проблемой???
    02.11.2008
    45
    5
    Проверьте сначала блок питания.
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Что конкретно проверить? я там менял транзисторы т.к БП был на 110 вольт и я включил 220
    03.02.2009
    47
    5
    По ходу подсохли конденсаторы .Рекомендую начать проверку с тех конденсаторов , которые стоят ближе всего к радиаторам.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4476
    3149
    У моего приятеля была примерно така-же проблема. Была деградация пайки разъема кабеля от блока питания к трансиверу.
    Low Power
    29.10.2012
    80
    105
    решили проблемму или нет. пишитеина мой адрес
    Standart Power Аватар для RA4ATZ
    23.08.2010
    149
    16
    111
    Посмотрите прошло 3 с лишним года....
    QRP Аватар для RX3OL
    22.09.2011
    15
    Неисправности ICOM-765
    Наиболее часто встречающие неисправности ICOM-765 можете прочесть здесь radiofans.yomu.ru/%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    439
    583
    Ссылка "паленая"-вирус !
    22.09.2011
    15
    и где вы там увидели вирус ???? и какой???
    22.09.2011
    15
    посмотреть можно еще тут
    Вложения Вложения
  12. #12
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    есть 2 аппарата,765 и 760pro,на приём и передачу работают отлично,но случайно выяснилось что присутствует масса поражённых частот,105,126,156,181,207,232 и далее много по радиовещалкам, поражены также 1979,3537,7088,14022,28410,28792,29777,5. на некоторых частотах ещё слышно жужание при вращении валкодера,очень громко это слышно в боковых полосах,с антенной было похоже на городские помехи ,поэтому и не знали про эту проблему,но когда отключил антенну то оказалось что это поражёнки,запитывал от аккумулятора и проблема тоже осталась,,если у кого было похожее прошу подсказать куда лезть
  13. #13
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Наверное, лучше всего вот сюда http://forum.qrz.ru/thread30865.html - сообщение #2, в котором Вы сообщаете, как в этих ICOMах "ошибки и просчеты" исправили. А тут уже приводите краткий отчет, что из этого вышло...
    А ведь говорил же в той теме RZ3CC - "Не надо лезть в радио без приборов, радио конструировали отнюдь не шарлатаны безграмотные!"
  14. #14
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    исправилось,оказался разбалансирован 1й смеситель,в одном аппарате напрочь оказался свёрнут резистор,в другом от времени подсох потеряв контакт,заменив в одном и подрегулировав в другом R125 в смесителе на RF плате пиликалки пропали
  15. #15
    QRPP
    19.12.2013
    49
    Может кто сталкивался с подобной проблемой. При работе телефоном, при вклечении компрессора, появляется возбут, без компрессора его нет, это хорошо видно на индикаторе выходной мощности, возбуд появляется хоть с подключенным микрофоном хоть без оного, потом после небольшого прогрева аппарата миннут пять примерно, происходит скчок частоты герц на триста и все становится нормально возбуд пропадает.Проблемма проявляется както через раз, раз включил все хорошо , другой раз есть. Трансивер Icom760pro, кто может поделитесь информацией, откуда хоть начинать копать?
  1. ECO AVT-25, проблемы на 40 м
    от UT0IG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 15:23
  2. Проблемы с арифметикой
    от RN3DBQ в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 17:57
  3. Проблемы с CD/DVD ROM
    от vadim111 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 14:47
  4. Проблемы на QRZ.RU
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 23:07
  5. Проблемы с БП ATX
    от Michael в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.09.2003, 02:15
