Показано с 1 по 12 из 12
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RN4R
Тема: IC-760PRO (765)
    QRPP
    10.12.2006
    Екатеринбург
    7
    IC-760PRO (765)
    Приветствую!
    Возникла проблемма с трансивером следущего характера:
    когда включаю тюнер, судя по звуку он начинает перестраиваться и как бы зависает, т.е. постоянно гудит, при этом не перестраиваясь. На всех диапазонах кроме 14 и 3.5. Причём на этих диапазонах неправильно настраивается (ксв > 3)
    Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой, и какие могут быть подозрения?
    Low Power Аватар для UR8QM
    18.02.2006
    43
    50
    Уважаемый RZ9CX. Попробуйте нагрузить выход трансивера на эквивалент 50 Ом, если тюнер настроиться - тогда антенно-фидерная система не есть гуд. Излучается ли тональный сигнал в режиме автоматической настройки? Без тон сигнала тюнер будет блуждать как в вашем случае и останавливатся в непонятных положениях.
    RA9AA
    Гость
    Возможно,просто на валу одного из двигателей согласующего устройства сместилась пластмассовая шестерёнка.Проверяется визуально.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Принесли с подобной неисправностью.Проблема оказалась в одном двигателе, подгоревшие щётки и чёрные ламели.Если его чуть подтолкнуть, то тюнер работал. Для профилактики почистил-смазал и 2й движок.После сборки тюнер вообще с ума сошёл и совсем перестал строиться..Вышло следующее.После отпайки двигателей не пометил выводы,надеясь, что по схеме потом подпаяется.Оказалось, что на схеме неправильно указаны + и - двигателей.2 вечера он мозг окончательно выносил.Перепаял на обратное и тюнер резво и правильно заработал
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Если тюнер начинает блудить в любом трансивере не только в 760том то советуют одно и тоже - подключи нагрузку 50 ом если тюнер настроит в КСВ-1 то все ОК, делайте антенну. Но правильная ли эта рекомендация?
    Ведь чтобы проверить автотюнер встроенный в трансивер как мне кажется нужно не 50 а 150 ом или 17 ом (в IC-760pro диапазон согласований тюнера 16.7-150 ом) нагрузки подключать и тогда если тюнер сможет согласовать эту "неправильную" нагрузку то все нормально. Кто что думает по этому поводу?
    19.11.2007
    454
    339
    167
    Проверка тюнера на нагрузке 50 Ом (а, такой эквивалент нагрузки наиболее распространен)- первый этап тестирования согласователя (неисправный согласователь не обеспечит нужный результат). Нагрузки 150 и 16 Ом позволяют определить диапазон настройки тюнера. Именно эти пределы, как правило, заявляются производителем трансивера с автоматическим согласующим устройством. Более широкие пределы согласования не рекомендуются по причине повышенных токовых и электропотенциальных нагрузок на исполнительные коммутирующие контакты и цепи тюнера.
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Есть возможность заказать перевод на русский язык сервис мануала для этого трансивера, но для одного дороговато, если найдется 5 человек желающих заиметь русский перевод, то получится по 1000 руб примерно, в общем кто заинтересуется пишите.
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Здесь http://manual.qso.ru/works.html?ic765 можно купить руководство пользователя на русском (960 р.), возможно и сервис мануал.
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Это мне известно, но нет там пока сервис мануала, как раз там и хочу заказать перевод
    QRPP Аватар для R2DHC
    02.04.2015
    79
    9
    14
    Судя по тишине на ветке форума на предложение скинутся на перевод никто не откликнулся, а жаль. Я тоже хочу принять участие в этом предприятии и думаю набрать желающих можно- аппарат того стоит. Да, на сайте пока не выставлен сервисмануал может быть из-за того что нет желающих.
    02.04.2015
    79
    9
    14
    Желающие есть, UA3LQX, R2DHC да наверное и ещё найдутся с этой ветки.
  12. #12
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Информация тут IC-760 PRO -
  1. TS-850 & TS-940 & IC-760PRO/765
    от APBHam в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.09.2004, 11:10
