Показано с 1 по 6 из 6
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    339
    Схема принципиальная на IC-765
    нужна!
    У кого есть поделитесь плииз.
    Есть плохого качества отсканированная в виде сервис мануала, но номиналы и режимы не все видны.
    Сдохла передача. Трансивер остался на приеме на 10м, был шквалистый ветер со снегом, похоже статикой накрыло что-то. Прием есть везде, передачи нет. Проблемы в RF unit, скорей всего. Глубоко не копался пока, нужно время. При положении аттенюатора 0, идет возбуд и срабатывает защита по току. При -30дБ просто нет передачи.
    Не срабатывает релюха аттн. -10дБ при передаче должна отмыкать приемную часть от выхода РА. Завязка по выходу фильтров RX/TX. Возможно пин диод какой нибудь.
    Ток покоя вых. каскада есть.
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    нужна!
    Вот здесь есть: http://87.225.43.62/ICOM/IC-760%20schemes.pdf
    Правда, не знаю - лучше-ли она по качеству той, которая есть у вас.
    24.07.2006
    541
    530
    339
    Цитата Сообщение от RA0CS Посмотреть сообщение
    __________________
    Андрей - RA0CS
    Андрей, благодарю. Качество такое же примерно, но на моем варианте есть ещё подписанные режимы по постоянке rx/tx, но их не видно ((
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    У меня схемы-оригиналы приложены к паспорту трансивера,если получится хорошо отсканировать,то выложу
    Добавлено через 3 часа 4 минуты
    вот есть ещё в сервисном мануале с нормальным качеством http://2u.ifolder.ru/22651903
    24.07.2006
    541
    530
    339
    Благодарю, прислали по почте с нормальным качеством.
    Уже нашел, емкость с утечкой С179, транзистор в драйвере Q14, диод D45 дохлые, это все в RF unit..
    24.07.2006
    541
    530
    339
    Трансивер отремонтирован. С2053 заменен на 2Т603А (не нашел в Казани родного).
    PS Закоротил PL разъем антенный на землю дросселем 100мкГн...
  1. Приёмник УС-8. Принципиальная схема
    от R2AJW в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 00:36
  2. Принципиальная схема GSS300
    от RA1QFV в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 18:36
  3. Принципиальная схема :help:
    от SN1CK в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.12.2006, 10:47
  4. Принципиальная схема гарнитуры.
    от opferlamm в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 08:52
