Пожалуйста ;) Поясню на примере windows xp. В поставку входит программа HyperTerminal. Найти ее можно в меню Programs->Accessories->Communications
Запускаете ее, выставляете в настройках порт к которому подключено радио, устанавливаете скорость и в терминальном окне вводите вручную команды протокола связи с трансивером. Если трансивер отвечает, то порт настроен правильно, с железом проблем нет и если какой то конкретный софт не работает то проблема именно с ним. И наоборот, если из HyperTerminal не получилось связаться с трансивером, то нужно смотреть настройки порта, исправность аппаратной части и т.д. Надеюсь, ответил на ваш вопрос.
