18.11.2011, 01:05 #16Very High Power
- 21.11.2002
- 2,462
- 361
- 282
Пожалуйста
Поясню на примере windows xp. В поставку входит программа HyperTerminal. Найти ее можно в меню Programs->Accessories->Communications
Запускаете ее, выставляете в настройках порт к которому подключено радио, устанавливаете скорость и в терминальном окне вводите вручную команды протокола связи с трансивером. Если трансивер отвечает, то порт настроен правильно, с железом проблем нет и если какой то конкретный софт не работает то проблема именно с ним. И наоборот, если из HyperTerminal не получилось связаться с трансивером, то нужно смотреть настройки порта, исправность аппаратной части и т.д. Надеюсь, ответил на ваш вопрос.Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
25.05.2013, 19:45 #17High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 876
- 615
- 989
Обнаружил интересный момент работы моего IC-760PRO в TR4W-v.4.248. при обращении к споту на 40м дапазоне. Если частота спота меньше чем 7100 , то трансивер включат CW NARROW.....Если выше 7100 то SSB....... Это что ?????? Глюк TR4W или настройки трансивера ???????
73! Сергей (RA9DM)
06.11.2013, 22:49 #18Very High Power
- 03.10.2011
- Минеральные Воды
- 1,051
- 490
- 6620
В СQ WW SSB контесте заметил точно такую же хрень у себя на ICOM-775DSP - клацаешь на спот, допустим, 7086 кГц - включается CW Narrow, выше 7100 - SSB, в контестах на этом аппарате еще не работал, раньше был IC-760PRO, такого не наблюдалось, правда, перед контестом скачал и установил русскую версию TR4W 4.243.RUS, раньше была более ранняя, в настройках все перепроверил - норма, в UR5EQF такого не наблюдается - там всё перключается нормально, думаю, что это глюк TR4W...
Последний раз редактировалось R7GA; 06.11.2013 в 22:56.
73! Вадим R7GA ex UA6GJ ex RA6WA
07.11.2013, 19:21 #19Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,166
- 1310
- 561
Вадим , Очень редко пользую TR4W посмотри кажется вот это по теме
BAND MAP CUTOFF FREQUENCY по Ctrl-J
BAND MAP CUTOFF FREQUENCY -
Не уверен , могу ошибиться.Вованыч R9IR
1Спасибо
