так я так же поступил. теперь есть нормальное радио для полевых выездов.
поэтому и купил бу фильтр, не переплачивая вдвое за новый...
Закажите фильтры у "Аверс"а, будет дешевле, а параметры выше.
Коллеги! Стоят в айкоме 746 FL-100 и FL-53a вторым пользуюсь редко на поиск в тэстах - подзванивает.В основном первым .Ставить нужно по науке - ближе к первому смесителю.
крутоват Кп, вот и подзванивает
Вложение 175153
Я брал фильтры на KENWOOD 850 тут
http://www.eficom.ru/index.php
Не рекламирую боже упаси.
Но после оплаты, через четыре дня они были у меня.
Спишитесь, можь чем и помогут. Нормальные Сахалинские мужики.
Можно приобрести инрадовские фильтра - ценник не заоблачный, выбор большой.
International Radio ::...
... стоит уже 10-ть лет, не "подзванивает", стоит дешевле инрадовского точно.
Вложение 175185
Слухи о нашей "кончине" сильно преувеличены... :)
Для интересующихся электромеханическими фильтрами нашего производства информация здесь: 465
С вопросами обращайтесь на averst1@ya.ru
Прошу объяснить, есть ли какие-либо нюансы при установки только одного опционного фильтра, а не сразу двух? Можно ли работать с одним опционным фильтром?
Дело в том, что мы поставили FL-101 по ПЧ 9 мГц, а на 455 кГц фильтра не ставили (из-за его отсутствия), включили аппарат, нажали клавишу 250Hz, но ничего не услышали, ну и решили, что делаем что-то не так. Подскажите, что мы делали не правильно и как решить проблему?
Заранее благодарю.
73! Юрий
