Рядом с фильтрами есть микротумблеры, которые надо включить (или выключить... :) )
...делали, не помогает.
Хоть бы написали какой трансивер, когда думать начнёте? В некоторых в меню надо активировать.
Тема 765 :)
Нюансы описаны на странице 50 инструкции по эксплуатации. В моём радио один опционный фильтр на 250 Гц по ПЧ 9МГц.
Переключатель для фильтра 455 кГц оставляем в исходном состоянии - горизонтально.
FL-101 устанавливаем на место для FL-101.
Ничего не услышали это нет сигнала или нет изменений?
Переключатель S7 не включали?
Я полагал, что это следует из названия темы (а вы как и чем думаете?): "Главная Форум Техника КВ/УКВ КВ аппаратура КВ: ICOMIC-7xxIC-765 Фильтра FL-101 и FL-53A".
Для несообразительных уточняю: У меня ICOM-760Pro №1977.
Алексей, здравствуйте! Спасибо за исчерпывающий, квалифицированный ответ.
Теперь повторим процедуру установки в ближайшее время.
Ничего не услышали, я имел ввиду не слышно эфира, т.е. полная тишина.
Что касается переключателя S7 - не помню...
Мы уже думали вместо второго фильтра конденсатор ставить :)
Станицу 50 открыл, конечно, примем как руководство к действию.
Если у Вас стоит один фильтр и всё работает, значит и у нас будет так же :)
Еще раз благодарю Вас и всего Вам наилучшего!
73! Юрий
В вертикальное положение надо ставить тумблер, относящийся к конкретному фильтру. Я когда такой купил, то тоже сначала поставил по первой ПЧ, потом докупил для второй, теперь "полный фарш".
Еще сделал доработку, чтобы фильтр 250 Гц включался не только в CW, но и в RTTY. Там надо что то разрезать и пару диодов припаять. Если Вам этот вид модуляции интересен, посмотрите соседнюю тему про доработки. Но у меня сразу с RTTY не пошло, получился завал с какой то стороны, надо думать возможно о настройках RTTY программы, на это нет времени и главное активности в RTTY мирное время, там народ только в тестах появляется.
В моем древнем IC-751A, стоят все фильтра. Узкий FL-53 по 3-й ПЧ докупал отдельно в 2003 году. С тех пор, очень доволен, что именно поставил на 250гц, а не 500. По второй ПЧ есть 500гц, работаешь с CW вполне комфортно с ним, но когда прицепом подключаешь еще и 250гц, это вообще просто сказка, особенно на 80-ке!
