Показано с 1 по 15 из 19
Тема: IC-760PRO нет передачи (мощности на выходе)
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Суть проблемы:
    1. Имеется радио IC-760PRO.
    2. Заменил плату RF-unit по причине выхода из строя ключей управления. Одна из BA-618. Взял из исправного донора. В июле 2016. За последние полгода пришлось заменить три или четыре раза транзистор Q14 типа 2SC2053 - оконечный каскад тракта передачи платы RF-unit. Самое свежее событие - 11 марта во время телефонного чемпионата РФ. Доработал ночной тур на запасном радио.
    RF-unit на доноре восстановил по получении BA-618 ещё в августе прошлого года. Вернул в воскресенье эту плату в основное радио. Отработал четыре часа. Пока полёт нормальный.
    Тенденция однако. Поеду в лавку за очередными 2SC2053.
    Поменяю, но хотелось чтобы подольше прожило и чтобы во время соревнований не пришлось радио переставлять и приобретать комплект фильтров ПЧ для запасного. Руфинг и узкие CW/SSB.
    Режимы по постоянному току (напряжения) в норме. Потому вопросы:
    1. Отчего по вашему мнению такое может происходить:
    - Автотрансформатор выходной?
    - Драйвер в PA-unit?
    - Вышел из строя pin диод D47? Посоветуйте пожалуйста как проверить и чем заменить этот MI204?
    - Или что? Может неисправность вы такую уже исследовали и устраняли?
    2. Решит ли подобную проблему установка 2SC1970 (доступны у нас)? Или 2N5109 попробовать? Есть один и на Али доступны. У КТ-606 не хватает усиления.
    Другие российские пока не пробовал.
    3. Может радиатор навесить на 2SC2053?
    Спасибо, что дочитали. Направьте пожалуйста остатки мозгов, если еще есть что :-), в нужную сторону.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2774
    Сразу, после пробоя руками корпус транзистора трогали? Горячий?
    И еще. В момент пробоя работали с усилителем?
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    1. Сразу после пропадания передачи я поменял местами радио и продолжил голосить в чемпионате. Открыл корпус часов через пять-шесть. Всё остыло конечно же..
    2. Работал без усилителя.
    Не заметил, что транзистор греется при кратковременных циклах передачи после замены плат. Проверю внимательнее после замены на запасном радио.
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Ну, кстати, радиатор еще не одному транзистору не помешал...
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    669
    Поменять транзистор, включить на передачу и проверить не перегревается ли транзистор. Если перегревается (что скорее всего), то радиатор приколхозить, или поменять на более мощный.
    PIN диод - 30V, 200mW, думаю можно заменить на BAR63 - 50V,250mW.
    https://www.chipdip.ru/product/bar63-03w
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,226
    714
    165
    Тенденция однако.
    Алексей, 760/765 трансиверы в возрасте , и весьма распространены. Если бы была системная проблема и необходимость ставить теплоотвод, или тип транзистора - об этом явно должно быть на mods.dk (кто не знает про проблемы с 756). Если там нет - то этот Q14 кто-то пробивает в конкретном аппарате, и не исключено, что причина с другого модуля прилетает, с ANT SW Unit. Q15 целый, на выходе трансвертерном есть сигнал? Режимы в норме и при приёме, и при передаче? И Mi204 там много рядом...
    В момент выхода из строя возбуда не наблюдалось? И что с Q14 - переходы пробиты все?
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Мне уже ответил ГГ. Почти то же самое и то, что неисправность типовая. Диоды скорее всего целые.
    В субботу буду менять и принимать меры предотвращающие пробой. Менять на 2SC1970 и/или коррекцию режимов по ПТ.
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    КЗ между К-Э. Возбуда не наблюдалось. Проводок TRV от ANT-SW-unit отпаян от платы и не вставлен в разъём на RF-unit и . Q15 целый. А даже если битый он не посадит сигналы RX/TX, только сигнал TRV для трансвертера при исправном диоде D48.
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,226
    714
    165
    Алексей, как успехи?
    Виктор UA9OC/ Ic-765
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    как успехи?
    Поменял 2SC2053 в неисправном аппарате. Следуя заветам Ильи..., пардон, Григорьевича добавил 10 Ом резистор в цепь эмиттера (ООС по ПОСТОЯННОМУ току) в обоих радио. Дополнительно к имеющемуся R85 номиналом 4R7.
    Отработал на одном радио RDXC (MIX, 24 часа) и WPX-SSB (36 часов). Полёт нормальный. Искажений сигнала не отмечали и сам не слышу на контрольном приёмнике. Ставить 2SC1970 пока не стал. Экспериментировать желания особого нет. Предыдущие попытки заменить 2053 на что-то другое, например на КТ-606 или 2SC2500, были не совсем успешны. Не хватает усиления для SSB. Уровня в CW хватает для раскачки до 100 Вт, но ALC при этом =0.
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,226
    714
    165
    Алексей, спасибо. Сразу себе поставить эти резисторы , что ли...
  12. #12
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Открыл сервис мануал и кусок схемы с этим транзистором. Ну нифига не видно какие напруги на электродах транзистора должны быть согласно мануала.(кто так сканирует)
    Интересно узнать какие были напряжения до и после установки 10-ти омного резистора в цепь эмиттера транзистора.
  13. #13
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Здесь видно:
    http://ita.marcucci.it/download/service/IC-765.zip
    Мне тоже. Откручивать три десятка винтов специально чтобы померять не буду. До установки резистора что-то близкое к указанному в сервис-мануале:
    C = 0/5.3V
    B = 0/0.8V
    E = 0/0.1V
    Для R/T
    Изображения Изображения
  14. #14
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,226
    714
    165
    Ясно. С 25 мА ток покоя уменьшен миллиампер до 15.
  15. #15
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Без модификации рассеивается 130 мВт приблизительно. При допустимых 0.6 Вт и 0.3 А. Держал минут по десять на передачу. Пальцами - корпус тёплый. Это ниже 45 градусов.
    Чего ж они дохнут-то? И не слышал чтобы в IC-732/735/760/761750/751 гибли эти каскады. Почти полностью аналогичные. Или "не слышал" не означает отсутствия событий?
  1. Неполная мощность на 160 м у TS 850.
    от UT7EV в разделе TS-850
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.12.2016, 13:16
  2. мощность на 430 МГц диапазоне
    от RA9X в разделе FT-847
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 22:57
  3. Wouxun KG-UVD1P: нет выходной мощности
    от R0JJ в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 07.12.2016, 15:13
  4. Большая потеря в мощности на 14 мгц
    от R6NI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 09:08
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.10.2016, 07:46
