Показано с 31 по 41 из 41
  1. #31
    Модератор Аватар для R3ABM
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Цитата Сообщение от Добрый фей
    спасибо за ответ. Тогда по логике нужен лог файл с вейпойнтами.
    По поводу - станцию забрать. На чем работать и так есть. А пока разбираюсь как лучше систему в боевой машине развернуть. Просто очень не хочется получить неработоспособную сборку.
    попутный вопрос, как организовано подключение внешнего GPS приемника, и можно ли при подключенном внешнем приемники сливать вейпонты
    Вы имеете ввиду FGPS-2? Подключается в морду и никаким образом не занимает ком-порт на самой станции.
    То есть при его использовании что поставите на вывод то и будет выводиться.
  2. #32
    21.05.2012
    47
    4
    С FGPS-2 все понятно, будет работать.
    Судя по описанию 350 AR
    GPS Standard format NMEA ready. Way point data out.
    т.е. теоретически можно загонять сигнал с GPS приемника, стороннего производителя в радиостанцию.
  3. #33
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Можно. А нужно? С родной куда удобнее.
  4. #34
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    55
    687
    249
    Принимайте в клуб обладателей 350-го трансивера еще одного счастливца, т.е. - меня.
    Аппарат- 350AR/AE.
    Вот приедет GPS-модуль, стану полноценным APRSником...
  5. #35
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Наверное пора открывать новую тему Yaesu FTM-400DR вот такой вот зверь.
Размер: 74.2 Кб Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #36
    01.11.2008
    г. Саратов
    27
    5
    Скажите а в чём разница между 350AR и 350R. Думаю приобрести одну из них.В городе в магазине есть 350AR.Спасибо за ответ.
  7. #37
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Разница в более свежей прошивке и другой присоской для дисплея в комплекте.
    AR - это последняя версия.
  8. #38
    01.11.2008
    г. Саратов
    27
    5
    Скажите какая последняя версия прошивки?
  9. #39
    19.03.2014
    Барнаул
    44
    29
    4
    16
    Ссылка на офф. сайт
    Раздел Files
  10. #40
    QRPP
    30.01.2015
    50
    Цитата Сообщение от RZ3DHN Посмотреть сообщение
    Мих, программу для управления банком памяти и установками у меня пока нет. Софт бесплатный пока не нашёл. актуальный софт платный G4HFQ Software - FTB350 Details, С паяный провод подойдёт для всего.
    Забитые ранее частоты в ячейки памяти после прошивки на v1.2 у меня не стёрлись!
    Довольно таки не сложно. Специализированного программатора не надо паять, всё реализовано на com. Если нет ответного разъёма на FTM-350 то нужно только ответная часть COM порта для компа и три проводка(TX,RX,GND) которые надо воткнуть в станцию.
    схема провода и распиновка есть в бумажной инструкции APRS Manual(стр.83) и на сайте yaesu.com
    Новая прошивка и подробная инструкция как и что с картинками там же в разделе FTM-350R Files. Нюансы могут возникнуть если попутали распиновку. Если всё путём, а не прошивается то просто перегрузите комп.
    Приобрёл нужные разъёмы на днях сегодня скондыблю фирменный без соплей провод.
    времени прошло много, может появился ломанный софт или ключ к FTB350 ( к FTB250 тоже нужен)
    и по раскрытию IC раскрываются неужели не кто не нашёл способ раскрыть на передачу другие диапазоны
  11. #41
  1. Трансивер ДЛ-69
    от UR3CSU в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.09.2020, 11:32
  2. Трансивер ДЛ-71
    от RA6LC в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2015, 15:18
  3. Трансивер для СW
    от Русский в разделе Телеграф
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 08.10.2011, 05:30
  4. Трансивер 'ТКЛ-3'
    от 4L1G в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 21:54
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
Метки этой темы
