30.06.2012, 13:21 #1
FTM-350: ремонт
Камрады помогите плиз!
Нужна качественная фотка вот этого места
http://media.ffclub.ru/up66038-777_3.jpg
Немогу понять что я там сжег :-(
http://media.ffclub.ru/up66038-777_.jpg
Если есть возможность дайте плиз принципиальную электрическую схему этого чудо-техникиПоследний раз редактировалось UA3IRS; 30.06.2012 в 13:59.
С Уважением Ирек R9WDH Уфа
ex. UB9WDH
30.06.2012, 14:18 #2
- 26.05.2009
- Ступино
- 421
- 139
- 104
Андрей, RZ3DHN
26.07.2012, 19:02 #3
28.07.2012, 10:51 #4
Сгорел один дроссель и конденсатор. Заменил на нужные. Не помогло((
Прозвонил всю схему - мой вывод: сдох до кучи и контроллер, с него не выходит сигнал управления на включение.
Т.к. нового контроллера у меня нет)) отправил аппарат на ремонт в московию в yaesu сервис центр. Пока от них новостей нет. Незнаю смогут ли они сделать. Или придется всю плату менятьС Уважением Ирек R9WDH Уфа
ex. UB9WDH
19.08.2012, 16:58 #5
19.08.2012, 20:14 #6
Вопщем решил замутить самопальный удлинитель, между выносным и основными блоками. И не проверив че я там обжал включил радейку. А он не шевелится(( глянул на контакты, оказывается перепутал 7-ой и 8-ой контакт между собой((
ex. UB9WDH
24.02.2013, 21:40 #7
Финал моей истории: Спустя полгода, после моих долгих долбежок конторы СиС, мне все таки вернули мою станцию с ремонта. Итого запросили 10тысруб. Поменяли целиком выносную панель, видимо отдельно плату не смогли найти. Теперь у меня две выносные панельки)
ex. UB9WDH
25.02.2013, 14:20 #8
- 10.06.2005
- Химки, Московская обл., Россия
- 41
- 709
- 149
- 45
Ирек, ну ты разобрался? Все-же у тебя, как я и говорил, авива диапазон не работал из-за попытки включить его на правом приемнике?
Михаил (RW3DKE) :: Связь - это как воздух. "Когда есть - не замечаешь, а когда нет - задыхаешься!"
25.02.2013, 14:45 #9
Нет к сожалению, не на левом, не на правом авиа диапазон не принимает
ex. UB9WDH
25.02.2013, 14:55 #10
- 10.06.2005
- 41
- 709
- 149
- 45
Хммм, интересно! А что станция говорит, когда с микрофона вводишь частоту 120...МГц? И вроде ещё какие-то частоты отказываются работать? Напомни какие.
26.02.2013, 18:15 #11
youtu,be/-KwCddIkZc0
Вместо запятой надо точку поставитьС Уважением Ирек R9WDH Уфа
ex. UB9WDH
04.03.2013, 20:13 #12
Друзья помогите плиз расширить радейку по приему
В предыдущем посте выложил видео с описанием проблемыС Уважением Ирек R9WDH Уфа
ex. UB9WDH
12.03.2013, 17:17 #13
- 29.11.2012
- Владикавказ
- 35
- 7
Здравствуйте!
Попробуйте настройку: Set->TXRX->B05 rx expansion-> Wide coverage.
B05: RX EXPANSION
Функция:
расширение/сужение полосы частот.
Доступные настройки:
GENERAL
(ОБЫЧНЫЙ) илиWIDE COVERAGE(ШИРОКОЕ ПОКРЫТИЕ).
Заданная по умолчанию настройка:
GENERAL.
Если в этом пункте меню выбрана опция
WIDE COVERAGE, радиостанция будет принимать сигналы в диапазонах: 108—137МГц и 480—999,9875МГц (полоса частот, выделенная для сотовой
телефонной связи, заблокирована).
R6JAA op.Алексей
05.05.2013, 19:28 #14
