Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 57
Тема: CAT в Icom 7600
    21.11.2009
    г.Курган
    762
    354
    517
    CAT в Icom 7600
    Здравствуйте уважаемые читатели.
    При организации сопряжения трансивера с компом по CAT возникли некоторые вопросы. Прошу тех кто в теме помочь.
    Ситуация такова:
    Есть IC 7600, есть комп. Версия ПО IC 1.11
    В инэте что смог найти и прочитать по этой теме понял что можно соединить комп с трансивером по USB - USB B. Скачав драйвер с сайта производителей Icom и запустив по такой схеме TR4W получил только индикацию частоты в программе. На остальные манипуляции в программе ( изменение моды, диапазона и т. д.) трансивер не откликается. Отсюда вопрос - что-то недоделано у меня в настройках по USB или ничего больше кроме частоты из USB В по этому кабелю получить нельзя? Сигналы РТТ/CW подключены отдельно по другому порту USB компа и через 2 транзисторных ключа в ACC1. Это все работает без проблем. Буду безмерно благодарен за помощь желательно с наглядными скриншотами. У кого как все это организовано?
    73!Владимир RW9QA
    Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
    DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
    WAZ, 5 Band WAZ # 1777
    Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
    10.08.2009
    75
    533
    141
    210
    У меня все идет через RigExpert Standard.
    Через USB кабель. Все работает в программе
    TR4W.
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Владимир! У меня всё организовано "по старинке" через COM порты и ACC, но мысль попробовать USB есть прежде всего по просьбе нашего ветерана U3TA. Поэтому я начал теоретическую подготовку .
    Посмотрите прикреплённый файл. Возможно, найдёте там ответы на некоторые свои вопросы. Если нужно помочь с языком, обращайтесь.
    Вложения Вложения
    21.11.2009
    г.Курган
    762
    354
    517
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    У меня всё организовано "по старинке" через COM порты и ACC,.
    Николай, у Вас по СОМ САТ выполнен или только управление PTT/CW? Если САТ то поделитесь каким образом? Применяется что-то типа RigExperta?
    73!Владимир RW9QA
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Владимир, я использую физические COM порты компьютера и самодельный интерфейс на MAX232 (CAT) и трёх транзисторах с открытым коллектором (PTT, CW, FSK-RTTY). Использую два порта, потому что в RTTY применяю FSK, где сигнал идет по линии TxD, которая также используется для САТ. В случае необходимости (например, работа в полевых условиях с ноутбуком), подключаю свой интерфейс через USB-COM кабели. На даче использую интерфейс UnicomDual, который по существу отличается (если я правильно помню) от RigExpert'a отсутствием звуковой карты. Но такие интерфейсы содержат в себе преобразователи USB-COM и к радио подключаются так же как интерфейсы для COM портов.
    IC7600 позволяет реализовать САТ путем соединения своего USB порта с USB портом компьютера без использования специального интерфейса. Такой вариант и описан в предложенном мной тексте.
    21.11.2009
    г.Курган
    762
    354
    517
    Вот как раз по описанному способу в TR4W не получается сделать полное управление CAT Только индикация частоты Вроде в программе настраивается только порт. В трансивере все как понаписанному Продолжаю пробовать. Может в системе что надо порулить?
    Товарищиииииииииии, ну есть же кто использует эту машинку с TR4W без доп интерфейсов?
    73!Владимир RW9QA
    HB9RB
    Гость
    Всё реализовано через один COM порт ... Когда с ноута то через переходник , покупной , USB-COM ...
    P.S. Трансивер , правда , другой ...
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Владимир, если верить рекомендациям, то
    "If you have problems installing the Icom USB drivers and MicroHam router is installed, it may be necessary to remove the USB cable from the MicroHam device or un-install the MicroHam Router driver prior to installing the Icom USB drivers. Some Microham USB interfaces are powered from the USB port so removing the USB cable may be important".
    MicroHam это типа RigExpert'a и пр.
    И ещё: "If the Icom radio is connected to the computer with the older serial CI-V interface, unplug the CI-V cable from the rear of the radio. Some users have reported that it prevents communications via the USB interface".
    То есть рекомендуется отключить "классический" интерфейс от разъёма Remote, если он подключён.
    21.11.2009
    г.Курган
    762
    354
    517
    Николай а куда Вы заводите сигналы с MAX 232 на ACC или на вывод REMOTE?
    73!Владимир RW9QA
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Если не применять FSK в телетайпе то CAT, PTT, CW можно навесить на один порт.
    21.11.2009
    г.Курган
    762
    354
    517
    Олег, я правда не знаю как у FT-950 сделан выход на CAT систему. Вот у тысячника сзади обычный СОМ порт на MAX 232 и я как раз как Вы написали соединяю его с компом с такими же самыми как у Вас настройками порта в программе. В 7600 есть только выходы АСС и USB В ( разъем как у принтера ) . Вот мне и интересно как подключается полноценный CAT без доп интерфейсов ( если такое возможно конечно )?
    73!Владимир RW9QA
  12. #12
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Через MAX идёт САТ, поэтому с неё на REMOTE, а с АСС берётся питание (см. картинку)
  13. #13
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,101
    906
    1749
    Не знаю как с TR4W, но с UR5EQF, MIX и другими программами все идет
    по одному USB. Установил драйвер. В устройствах записи и воспроизведения
    выбрал USB AUDIO CODEC и все работает.
  14. #14
    21.11.2009
    г.Курган
    762
    354
    517
    Проблем с установкой драйвера Icom нет. К разъемам ничего лишнего не подключено Только кабель USB - USB В и со второго USB через переходник USB-COM и 2 ключа PTT и CW в ACC 1 и KEY.
    73!Владимир RW9QA
  15. #15
    HB9RB
    Гость
    Николай и в FSK можно использовать ...
    Для этого только сигнал DTR через тумблер ... или CW или FSK ...
    Проблема только в том что в N1MM при работе FSK лог перехватывает порт ... и тут приходится мириться с тем что , или есть FSK в RTTY , но тогда нет CAT ... что в принципе для работы в соревнованиях в категории NoAs как раз хорошо
    P.S. Пока не пробовал связку TR4W + MMTTY ... может там этот фокус и пойдёт
  1. IC-7600
    от RC5D в разделе IC-7600/7610
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 07.04.2022, 16:05
  2. Вопрос по IC-7600
    от RU0ANW в разделе IC-7600/7610
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.04.2019, 10:42
  3. ICOM IC-7600
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе IC-7600/7610
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.01.2014, 15:22
  4. Ищу кварцы на 7600 KHz и на 38 KHz
    от ubrus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 13:36
  5. Кварц 7600 KHz
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 21:16
