Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 63
Тема: CAT в Icom 7600
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #46
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,083
    252
    180
    Коментарий к посту 45
    Лучше применить адаптер выполнен на мокрухе HL340
    Не требует установочного диска.
    Получается полноценный САТ по одному порту.
    Данную схему собирал для IC-706 (IC-765 IC-7600),будет работать и на других айкомах.
    Для MAX232 возможно нет необходимости инвертировать уровни для САТ.
    Между шинами TXd и RXd нужно ставить резистор номинал которого подбирается.( Миниатюры)
    Цитата Сообщение от R6YBD Посмотреть сообщение
    Небольшая полезная ремарка Универсальный преобразователь уровней.
    https://sun-store.ru/product_275.html
    Последний раз редактировалось RO7F; 06.11.2022 в 08:27.
    Gennady
  2. #47
    Standart Power Аватар для R6YBD
    26.06.2020
    хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
    491
    139
    101
    Ссылка ведет на ту же страницу, что и у меня. Именно такой мне и пришел. Заказывать (собирать) в кучу другие модули смысла пока не вижу. Обязан работать тот, что уже пришел. Месяц ждал. Я всего лишь спросил, как его подключить. Т.е на какой разъем отправить.
    Про свою тупость знаю. Поэтому и спросил.
    Теперь вижу. НА REMOTE. Все, что мне нужно было. Всем спасибо. Дальше разберусь.
  3. #48
    04.01.2018
    1,083
    252
    180
    Дальше разберусь.
    Написал в личку + не большой бонус
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar Rigs.rar (4.5 Кб, Просмотров: 63)
    R6YBD Сказал спасибо.
    Gennady
  4. #49
    26.06.2020
    491
    139
    101
    По ходу еще вопрос возник. Критерий подбора резистора между RXd и TXd? Устойчивость работы или что то еще?
  5. #50
    04.01.2018
    1,083
    252
    180
    Только устойчивость работы
    В архиве Rigs.rar файлы делал под OmniRig и HXLog
    Сервис получался
    Последний раз редактировалось RO7F; 06.11.2022 в 16:07.
    Gennady
  6. #51
    26.06.2020
    491
    139
    101
    Даже не ожидал эффекта!
    Во первых - CAT заработал до того, как я успел испугаться. То есть припаяв 2 проволоки к этому прибамбасу и включив его в COM порт компьютера прежде всего убедился в том, что на втором конце - то есть на джейке (для REMOTE) 5 вольт (чуть больше, 5.12 вольт). Подсоединил и в ужасе вспомнил, танцы с бубном при настройке соединения через USB.
    Запустил JTDX и потом трансивер. С включением трансивера в JTDX поменялась частота. Первая мысль - и тут глюки. Но посмотрев на трансивер успокоился. Частоты совпали. Щелкнул частотой в программе - поменялась в трансивере. К настройкам РАДИО в программе не прикасался. Просто совпали ранее установленные галки. Китайская шкатулка полностью заменила USB соединение, только она работает без глюков. По крайней мере пока. Единственное неудобство - звук в обоих направлениях работает по отдельным проводам.
    Всем спасибо, кто помогал.
  7. #52
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    676
    461
    144
    У меня 7600 отработал вообще без нареканий и звук был по USB.
  8. #53
    26.06.2020
    491
    139
    101
    До того, как умереть USB контроллеру в трансивере и у меня все работало только через USB шнурок. А вот на сегодня и через REMOTE CAT умер. Кто подскажет, как проверить наличие информации в разъеме remote подручными средствами? То есть откуда начать поиск глюка? С COM1 после MAX232 5 вольт в компьютере есть.
    И еще один вопрос родился за 2 дня марафона. Как попасть в меню укладки диапазонов? Куда то пропали. Если SET-OTHERS-Beep (Band Tdge) - ON (User) - BAND - высвечиваются только 2 строки. 1. 1.600.000 - 29.999.999 и 2. 50.000.000 - 54.000.000
    А вот привычной укладки всех диапазонов найти не могу. Туплю? Или на правильном пути? Если их нужно уложить по новой - то не получается.
    Что подскажет зал? К доктору?
  9. #54
    03.02.2006
    21,412
    10640
    5739
    Вопрос обладателям трансивера IC-7600: в этом трансивере есть VFO-A и VFO-B - т.е. 2 VFO? Сплит работает с логами нормально? Сейчас смотрю ini-файлы для 7600 от ОмниРига, там нет упоминания об VFOAB и т.п. т.е. работа сплитом - прием на VFO-A, передача на VFO-B. Трансивер вроде относительно новый.
    SunSDR2DX + EB1200 + UW4HW & LW 41 meters
  10. #55
    Standart Power Аватар для RC2V
    07.12.2009
    Гусь-Хрустальный
    248
    46
    39
    Второго приемника в нём нет,а есть функция двойной прием.
    RX4HX Сказал спасибо.
    73! Дмитрий.ex.RD3VC. TX/RX: Vis Air 100 Watt.
  11. #56
    03.02.2006
    21,412
    10640
    5739
    Я имел ввиду - в нем же не 2 приемника, а 2 VFO для работы сплитом же есть?
  12. #57
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,612
    1858
    577
    Есть.
    73! Николай RA3TT
  13. #58
    QRPP
    01.03.2010
    7
    3
    Попался в руки девственный 7600, может быть у кого осталась инструкция на русском языке в PDF формате, был бы весьма признателен, если бы кто поделился. Спасибо...
  14. #59
    16.05.2015
    с.Моряковский Затон
    176
    49
    de R9HBF, Юрий.
  15. #60
    QRPP
    01.03.2010
    7
    3
    Цитата Сообщение от R9HBF Посмотреть сообщение
    Этот я видел, качество оставляет желать лучшего.
  1. IC-7600
    от RC5D в разделе IC-7600/7610
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 07.04.2022, 16:05
  2. Вопрос по IC-7600
    от RU0ANW в разделе IC-7600/7610
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.04.2019, 10:42
  3. ICOM IC-7600
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе IC-7600/7610
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.01.2014, 15:22
  4. Ищу кварцы на 7600 KHz и на 38 KHz
    от ubrus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 13:36
  5. Кварц 7600 KHz
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 21:16
