Страница 21 из 22 ПерваяПервая ... 11141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 329
Тема: IC-7600
  1. #301
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,318
    5365
    2086
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Не навредить бы!
    Павел, зачем снимете ручку? Разбираете переднюю панель?
    Она очень туго одета, я снимал первый раз тоже с большим опасением, но потом уже знал момент усилия и опасения не было.
    Просто так без необходимости я бы не советовал это делать, есть опасения что люфт увеличится..
  2. #302
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,635
    1245
    358
    Поставил вид такой панорамы.Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #303
    QRPP Аватар для EK7DX
    13.10.2016
    Yerevan
    4
    30
    26
    Работал на IC-7600 несколько лет-все было отлично. Но вот появилась проблема- вначале на диапазонах 40 и 30 метров при нажатии кнопки TUNER –стал настраиваться с трудом и долго. Потом это явление произошло на всех диапазонах.А далее еще хуже – тюнер не может настраиваться ни на каком диапазоне- при этом КСВ зашкаливает- это происходит даже при минимальной мощности(10 ватт), в том числе и на эквивалент антенны.При выключенном тюнере-КСВ тоже зашкаливает(на эквиваленте антенны). В чем может быть причина?
    Карен EK7DX 73!
  4. #304
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,557
    3482
    3869
    То, что на поверхности - выход из строя реле приём-передача. Или неисправность в КСВ метре (скорее всего какой то конденсатор или резистор, раз постепенно ситуация ухудшалась). Но дистанционно чинить ... это как о вкусе устриц рассказывать. :-)
  5. #305
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Страна советов....
    Карен, напишите в л/с ГГ.
    Луше него тему врятли кто знает.
  6. #306
    14.08.2007
    178
    92
    92
    А вот я сфоткал как это сделать.
  7. #307
    07.09.2013
    Губкин
    4,635
    1245
    358
    А я бы ещё добавил к этому- Waveform Color(Current) 0 100 0.Это для того,чтобы изменить цвет внутри панорамы с чёрного фона на зелёный.Цифру 100 можно корректировать в любую сторону,кому то нравится поярче или потемнее .
  8. #308
    10.08.2009
    75
    533
    141
    210
    А для какой это версии ?
    У меня окно настройки не такое.
    Нет строки: Waveform Color(Line)
    Waterfal Display
    Кто поможет ?
  9. #309
    07.09.2013
    Губкин
    4,635
    1245
    358
    Версия 2.0
  10. #310
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1211
    У меня чет вопрос созрел...
    Может кто подскажет: сейчас на стоках во всем мире пишут, что продается типа Upgrade version.
    Вроде как-бы понятно, что речь идет о новой версии софта, но тем не менее, у ряда дилеров Есть брошюра для стандартной версии и апгрейдной...
    При этом в стандартной брошюре ТОЖЕ присутствует описание новых функции (водопад, мышь...).
    Вот поэтому у меня и вопрос - там может что-то аппаратно изменили еще? Или нет?
  11. #311
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Приветствую,
    Для работы с N1MM и т.п. IC-7600 напрямую к компьютеру через USB подключается или нужен еще и USB интерфейс типа RigExpert и т.п. ?
  12. #312
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1211
    Цитата Сообщение от EA8DIG Посмотреть сообщение
    через USB
    Там только CAT и звук. Ключ и PTT придется отдельно делать.
  13. #313
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    А с IC-7300 и IC-7610 - так же история ?
  14. #314
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,960
    6947
    1615
    У меня 7610, всё идёт по одному юсб шнурку.
  15. #315
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1211
    7300 аналогично
  1. ICOM IC-7600
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе IC-7600/7610
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.01.2014, 15:22
  2. Ищу кварцы на 7600 KHz и на 38 KHz
    от ubrus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 13:36
  3. Кварц 7600 KHz
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 21:16
Метки этой темы
