Страница 19 из 22 ПерваяПервая ... 91213141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 329
Тема: IC-7600
  1. #271
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Только RTTY, PSK .
  2. #272
    High Power Аватар для RN0C
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Владельцы подскажите есть ли в данном аппарате второй приемник как в ft-2000 , чтобы в одном ухе слушать частоту dx, а в другом где он сейчас отвечает?
  3. #273
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Такая функция есть, но реализована без второго приемника, а путем деления сигнала и настройкой разными VFO.
  4. #274
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Есть режимы SPLIT и DUAL WATCH. Я делаю так:
    1. Находясь на частоте DXа длительно (~1 сек) нажимаю кнопку SPLIT. При этом частота дополнительного VFO становится равной частоте основного и передача, а также управление от валкодера, уходят на дополнительный VFO.
    2. Нажимаю кнопку DUAL WATCH. Это позволяет прослушивать обе частоты (приёма и передачи). К сожалению, на оба уха и то и другое. Но есть ручка БАЛАНС позволяющая сделать разной громкость сигналов, приходящих с разных частот.
    3. Кручу валкодер и выбираю частоту своей передачи с минимальным количеством других зовущих.
    P.S. Кстати, в таком режиме некоторые контест программы позволяют работать раном на одной частоте, а дополнительным VFO идти на поиск. Правда, на том же самом диапазоне.
  5. #275
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    От себя хочу добавить, что разница с ФТ2000 лишь только в том, что в ФТ2000 реализован стерео режим. Думаю, что ICOM может это сделать тоже, но по какой-то причине не делает. И для этого совсем не нужен второй приемник. Все делает DSP.
  6. #276
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Спасибо всем, да вот мучаюсь выбором между этих двух аппаратов, yaesu подкупал 2 приемниками. Ну а раз такое дело, то все больше начинаю к 7600 присматриваться.
  7. #277
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,714
    2250
    144
    А я второй почти и не использую. Ну если тока работают с разносом в 15-20 кГц.
    Добавлено через 1 минуту
    Разбогател?
    Последний раз редактировалось UA0C; 19.09.2012 в 13:08. Причина: Добавлено сообщение
    Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
  8. #278
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    FT-DX-3000 не нравится?
  9. #279
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Разбогател?
    Не так, пока не обеднел надо брать
    Добавлено через 3 минуты
    Ну вот только один отсеялся, опять надо выбирать
  10. #280
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Не было бы у меня 7600, то купил бы 3000.
  11. #281
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,714
    2250
    144
    купил бы 3000.
    Если бы они были, когда я брал 2000-к (2007 г.), то може тоже клюнул бы на него А сейчас карманы зашиты...
  12. #282
  13. #283
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Document Not Found
  14. #284
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    http://www.ab4oj.com/icom/ic7600/ic7600_rtl_sdr.pdf
    Cюда сегодня перенесли. 2,2 Mb.
  15. #285
    Low Power
    11.09.2011
    55
    59
    11
    47
    Нужна помощь в подключении ic7600 к компьютеру. Подскажите пошагово как все сделать чтоб заработало. Установил драйвер с сайта айкома, трансивер подключил шнурком USB-Usb компа Win XP. Установил UR5EQF и N1MM. Что нужно выставить в настройках трансивера и в программах на компе?
  1. ICOM IC-7600
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе IC-7600/7610
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.01.2014, 15:22
  2. Ищу кварцы на 7600 KHz и на 38 KHz
    от ubrus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 13:36
  3. Кварц 7600 KHz
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 21:16
Метки этой темы
