Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 115
Like Tree11Спасибо
Тема: IC-7600: обновление прошивки
  1. #61
    Low Power
    24.06.2012
    5
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Вышла новая прошивка V.2.0
    Установил, водопад конечно есть, но если вызвать MULTI-FUNTION METER, то панорама исчезает, а раньше обе были. Может где-то можно изменить, но пока я этого не обнаружил.
  2. #62
    19.12.2013
    47
    35
    7
    3
    Вы что то путаете. MULTI-FUNCTION METER с панорамой не поместится на дисплее.
  3. #63
    Low Power
    24.06.2012
    5
    Если не в курсе, то см. здесь: https://www.youtube.com/watch?v=jpHG-J29ZCc
  4. #64
    19.12.2013
    47
    35
    7
    3
    В данном ролике я не увидел MULTI-FUNCTION METER. Видимо про разные вещи говорим. Может Mini scope вы подразумевали?
  5. #65
    Low Power
    24.06.2012
    5
    Вы куда смотрите? Специально для Вас выкладываю из вышеуказанного ролика: Нажмите на изображение для увеличения.
    Раньше это было, а теперь вместе их не могу включить. Возвращался назад на старую версию 1.11, но панорама также исчезает.
  6. #66
    19.12.2013
    47
    35
    7
    3
    В этом ролике вижу. Вы Mini scope включите - удержать кнопку MAIN-SUB. А потом попробуйте MULTI-FUNCTION METER вызвать.
  7. #67
    Low Power
    24.06.2012
    5
    Спасибо за подсказку!!!
  8. #68
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Всё ещё зависит от выбора различных параметров отображения информации. Например, на предложенном нам видео индикатор S, P в верхнем левом углу линейный и занимает меньше места, чем "стрелочный".
  9. #69
    19.12.2013
    47
    35
    7
    3
    RA3TT
    Николай, американцы пишут про изменения фильтров ПЧ в новой прошивке. Ничего не заметили (если перешились конечно). Как правило в новых прошивках фирмы не анонсируют изменение ПЧ фильтров, но все эти изменения замечают :-)
  10. #70
    Low Power
    24.06.2012
    5
    RA3TT
    Прошивку 2.0 я установил. Сразу же бросается в глаза, это наличие впечатляющего водопада, а по ПЧ фильтрам на слух я ничего не заметил, не имею музыкального слуха, а установки фильтров остались прежними. При подключении мышки в гнездо USB спереди, можно менять частоту, кликнув по макушкам сигналов или просто кликнув по панораме слева или справа от маркера, но сдвигать как в SDR-ах, такого здесь нет.
  11. #71
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Обновился на 2.0. Все есть... с водопадом:
  12. #72
    Low Power
    24.06.2012
    5
    Уже подсказали, такая же картинка и в моем 7600 имеется. А как с ПЧ фильтрами? Изменения есть?
  13. #73
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Все как было с фильтрами... разницы не вижу...
    Плохо что все настройки слетели после обновления, все что нажито непосильным трудом
    Восстанавливаю под себя все... кое чего и вспомнить не могу где делалось.
  14. #74
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Мышкой по спектроскопу кликается интересно. Уже вот и одного USB не хватает получается.
  15. #75
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Перешился, но какие-либо изменения в фильтрах в "глаза" не бросились.
    После перепрошивки загружаются заводские установки "по умолчанию". Поэтому перед перепрошивкой надо было в режиме USB нажать F2 (SAVE) и все установки сохранились бы, а после перепрошивки F1 (LOAD) и все прежние установки восстанавливаются. Рекомендую после восстановления всё сохранить.
    Попробуйте привесить USB HUB
    Меня порадовало введение команд для управления RIT и дTX
  1. IC-7600
    от RC5D в разделе IC-7600/7610
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 07.04.2022, 16:05
  2. ICOM IC-7600
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе IC-7600/7610
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.01.2014, 15:22
  3. Обновление прошивки для 7600/7700/7800
    от RA4RT в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 09:42
  4. Ищу кварцы на 7600 KHz и на 38 KHz
    от ubrus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 13:36
  5. Кварц 7600 KHz
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 21:16
