Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 115
Тема: IC-7600: обновление прошивки
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Сегодня на сайте появилась Ver. 1.03
    http://www.icom.co.jp/world/support/..._03/index.html
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Как сделать это
    1. Берется флэшка, вставляется в гнездо на передней панели трансивера и форматируется (детали в инструкции трансивера).
    2. Скачивается с сайта Айком новая версия прошивки (например, 1.03) и сохраняется на компьютере.
    3. Флэшка вставляется в гнездо компьютера и на нее извлекается ZIP файл прошивки (раззиповавыется).
    4. Флэшка вставляется в трансивер и на нее сохраняется действующая версия прошивки из трансивера.
    5. Обновляется версия прошивки на трансивере строго по инструкции.
    6. Делается резервная копия с флэшки на компьютер.
    Вся процедура занимает несколько минут.
    Для чего написал? Для таких, как сам.
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Стр. 163 оригинального руководства. ICOM рекомендует отформатировать флешку самим аппаратом чтоб потом сюрпризов не было с файловой системой. Мало ли как форматирована флешка (я имею ввиду NTFS). После форматирования создается папка IC7600, в эту папку на флешку мы и извлекаем содержимое ZIP архва с новой прошивкой.
    Отформатировал флешку в FAT32, обновился до 1.03. Проблем нет, но и тюнером я не пользуюсь, поэтому разницы не заметил.
    Читаю зарубежные форумы... так вот американцы пишут что у кого-то уже внешний тюнер ICOM погорел из-за увеличения какого-то там напряжения.
    Был случай когда с обновлением на 1.03 обновилось ПО DSP, о чем и было написано на экране IC7600.
    Еще полезный совет был: включить аппарат через компьютерный UPS на момент обновления прошивки, чтобы не дай Бог не выключили свет при обновлении...
    Low Power Аватар для RA2FBN
    17.10.2010
    46
    51
    16
    вопрос?как сочленить 7600 с компьютером(мой первый опыт).
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    В принципе можно через USB , только возникнет вопрос по CW , тут что то надо городить. А так подключаете USB кабель - ставите драйвера отсюда http://www.icom.co.jp/world/support/...irm/index.html
    В компе появится дополнительный com порт и звуковая карта.
    В программе в качестве CAT порта укажете появившейся Com порт, в настройках не забудьте указать что PTT через CAT команду. В программе укажете звуковую карту Icom - и вперед. Нужно будет добавить ключ для CW.
    QRP Аватар для RK3KR
    01.11.2009
    Павловск
    45
    11
    97
    Сегодня на сайте Айком, выложена свежая прошивка V.1.10
    Вставить ссылку не разрешили...
    QRPP
    20.12.2010
    9
    4
    4
    Какие изменения .
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Цитата Сообщение от R4RA Посмотреть сообщение
    Какие изменения .
    так тут все описано http://www.icom.co.jp/world/support/...ate_V110_0.pdf
    Написано что изменены ряд функций, адресация и команды CIV, появился TOT (таймер оф TX), который при использовании CIV позволяет отключить передачу через заданное время. Например, полезно тем, кто работает удаленно и случайно трансивер "зависнет" на TX. Теперь через заданное время трансивер вернется в RX.
    Я обновился. Проблем снова не было.
    В своем аппарате заметил, а может быть показалось.. но NR, Noch эффективнее стал работать нежели раньше. Раньше ручку я больше крутил.
    После обновления прошивки на 1,10 - сбросились все настройки в заводские. При обновлении 1.03 - не сбрасывалось.
    QRPP
    20.12.2010
    9
    4
    4
    Да первые впечатления такие.
    Добавлено через 2 часа 47 минут
    Интересно, кто-нибудь еще прошивал ? Как результат? Интересует работа приемника .
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Почему-то на сайте Icom исчезла возможность скачать версию прошивки 1.10
    Была тут http://www.icom.co.jp/world/support/...irm/index.html
    Толи технический сбой на сайте, то ли что-то не так с прошивкой.
    Но прошивка 1.10 мне понравилась
    QRPP
    20.12.2010
    9
    4
    4
    В 7800 с новой 2.30. после выкладки на сайт пропадала и снова появилась ,обсуждалось в ветке 7800. Будем ждать . Бодрят однако.
  12. #12
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Icom сообщила что никакой ошибки в прошивке 1.10 нет, а убрали по причине выхода программы удаленного управления RS-BA1, с которой IC-7600 не в полном объеме реализованы функции по USB. На днях появится прошивка 1.11, там будет реализовано полное удаленное управление трансивером по USB.
    О программе RS-BA1 http://www.ruqrz.com/?p=2134
  13. #13
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Вот появилась прошивка 1.11
    http://www.icom.co.jp/world/support/..._11/index.html
    Добавлена поддержка удаленного управления из программы RS-BA1
  14. #14
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Владимир (ES4RZ), спасибо. Прошил сегодня 1.11, все в норме, однако сохраненные данные оказались заводскими установками, где-то просмотрел.
    Добавлено через 7 минут
    Виктор(U3BB),
    я вчера установил драйвера на компьютер для работы IC7600 через USB. Запустил через USB audio из MixW2.20, а вот CAT запустить не знаю как, сейчас использую COM порт компьютера. Вы говорите о появившемся новом COM порте, а где он есть и где его увидеть?
    Последний раз редактировалось UN5J; 04.12.2011 в 15:23. Причина: Добавлено сообщение
    73's Владимир
    A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
    9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
    www.qsl.net/un5j
  15. #15
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Сначала посмотрите без подключения USB Кабеля к компу.
    Пуск -> Панель управления -> Система-> Диспечер устройств->Порты COM и LPT
    Когда USB кабель подключите к трансиверу и аппарат будет включен - увидите дополнительный порт - его и пропишите в установках.
  1. IC-7600
    от RC5D в разделе IC-7600/7610
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 07.04.2022, 16:05
  2. ICOM IC-7600
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе IC-7600/7610
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.01.2014, 15:22
  3. Обновление прошивки для 7600/7700/7800
    от RA4RT в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 09:42
  4. Ищу кварцы на 7600 KHz и на 38 KHz
    от ubrus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 13:36
  5. Кварц 7600 KHz
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 21:16
