09.09.2016, 10:08 #16High Power
- 24.06.2005
- 575
- 140
- 138
UX1AA
Это в 7600 драйвер горит или в про3?Сергей
09.09.2016, 10:20 #17Very High Power
- 10.03.2008
- Ахтырка
- 2,066
- 1071
- 297
Тема вроде как о 7600.
С тех пор, как выучил морзянку,
я не могу уснуть под дождь...
Вчера услышал, как он трижды
меня по имени назвал....
© Дарья
09.09.2016, 10:53 #18High Power
- 24.06.2005
- 575
- 140
- 138
Я уточнил, потому что в 7600 схему изменили приёмного входа по мелочи. Выходит без толку. Если на выходе УВЧ приёмной антенны встречно-параллельно диоды (ограничат напряжение по входу 0,7В) поставить - не помогут? Проблема выгорания со всеми приёмными антеннами или только с беверами из-за размера?
Сергей
09.09.2016, 11:59 #19Very High Power
- 10.03.2008
- Ахтырка
- 2,066
- 1071
- 297
Ну как бы кроме беверов смысла в приемное гнездо другую подключать у меня нет. Эксперименты проводить - сгорит, не сгорит тоже желания нет. Мне и пары раз хватило
С диодами - это пробуйте, я лучше коробочку
© Дарья
23.11.2017, 23:48 #20Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,126
- 915
- 1757
Пропал выход НЧ на внешний динамик и при этом внутренний тоже молчит.
Использую гарнитуру, подключенную на передней панели, там все нормально.
Выход пропал после того как захотелось воткнуть другие наушники через переходник.
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
24.11.2017, 00:45 #21
24.11.2017, 00:55 #22Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,126
- 915
- 1757
Да нет
24.11.2017, 02:41 #23Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
В гнезде Н.З. контакт на динамик видимо не замыкается без штеккера.
потыкать штеккер туда-сюда, если не поможет, тогда вскрытие...
OFF. Вместо надписи "Phones" лучше бы ставили кнопку - переключатель
с такой написью.
Чтобы не дергать штеккер "джек" туда-сюда для
перехода с наушников на динамик и обратно.Последний раз редактировалось R9LI; 24.11.2017 в 03:28.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
24.11.2017, 08:16 #24Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,126
- 915
- 1757
Чтобы туда добраться надо лицевую панель снимать,
уже посмотрел сервис мануал
21.09.2018, 00:13 #25Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Вопрос по работе двойного приёма.
Включаю сплит и двойной приём.
Ручка баланса влево до упора.
Но при этом слышу мощные станции на частоте 2-го VFO.
Это нормально?Последний раз редактировалось UA3GFX; 21.09.2018 в 01:40.
Павел UA3GFX
21.09.2018, 06:43 #26Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Попробовал на 40 с разносом 15 килогерц с жужалкой 9+. Давится 100% с сплитом и без.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
21.09.2018, 10:58 #27Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Владимир , добрый день.
Слышу ( к прмеру RU3GF идёт на +30 ) даже при выкрученном
влево балансе.
Т.е. нахожу помеху- вещалку к примеру, на 5-6 кгц отстраиваюсь ниже или выше
основным приёмником. Т.е. приём основной без помех.
Включаю сплит и дуал ватч. Баланс до упора влево.
Вращаю валкод, т.е. 2-м гпд, при настройке на помеху по частоте слышу.
В принципе этого не должно быть.
Где проблема пока не понял.Павел UA3GFX
19.04.2019, 07:29 #28Standart Power
- 16.05.2015
- с.Моряковский Затон
- 162
- 48
- 45
Дорый день всем.
При работе в FT8 включаю USB-D1, после цикла передачи сам переключается в USB.
Можно фиксировать режим?de R9HBF, Юрий.
19.04.2019, 07:39 #29High Power
- 29.11.2013
- Южно-Сахалинск
- 501
- 136
- 163
ex RA0FD
19.04.2019, 08:17 #30Standart Power
- 16.05.2015
- 162
- 48
- 45
да UR5EQF
de R9HBF, Юрий.
4Спасибо
