13.01.2012, 17:22 #1QRPP
- 09.04.2008
- 4
Вопрос по IC-7600
Может кто поможет разобраться с аппаратом я новый пользователь сего девайса.
Трансивер в течении 3 часов работы переключался раза два сам как я понял в режим трасвертера (включение этого режима происходило не естественно включался не сразу а с каким то дребезгом) примерно около минуты находился в этом режиме после чего переходил в нормальную работу,сейчас включится этот режим и не выключается.
симптомы вместо переключения антенн горит TRV и светится красным цветом рядом полоска
на дисплее высвечивается частота 30.100.00 на обоих приёмниках, при вращении валкодера
частота меняется, при переключении диапазонов меняется частота.
если 14 то 14.100.00+16.000.00=30.100.00, если 7 то 7.000.00+16.00.00=23.000.00 и т.д.
в мануале про этот режим нет нечего единственное что нашел в распиновки разъема АСС2
6 TRV активизирует вход/выход если подано напряжение от 2 до 13.8 V
на 6 ножке разъема ААС2 напряжения нет.
Что это поломка или режим исли режим то как его выключить?
13.01.2012, 18:53 #2Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,745
- 2153
- 1651
У вас педаль подключена сзади? Бывает такое, у меня было пару раз на 7700, не понял откуда проблема, но теперь тот разъём ACC не использую для этого.
14.01.2012, 00:22 #3QRPP
- 09.04.2008
- 4
Сергей педаль подключал и в чём была проблема у вас?
28.03.2015, 19:52 #4
25.02.2016, 10:52 #5охотник за DX-ми
- 20.12.2012
- СЕРПУХОВ
- 75
- 77
- 33
Вопрос? Лет 5 проработал в связке 7600+ UnicomDual. После вынужденной переустановки Винды на ноуте, происходит следующее- как только вкл. трансивер происходит отключение звука на ноуте(не идут звуковые оповещения DX кластера на Логгере32). Использую для связи с трансивером - UnicomDual на 1-й USB ноута и кабель USB -B трансивера на 2-й USB ноута. Никаких других ключей (самодельных) не использую. CW манипуляция идет с ноута_ в общем все как и раньше, только звук перехватывает зв. карта трансивера(может где то надо выставить приоритеты?
Виталий RV3FT
25.02.2016, 13:42 #6Low Power
- 01.02.2008
- 82
- 34
- 17
25.02.2016, 14:32 #7
25.02.2016, 14:47 #8охотник за DX-ми
- 20.12.2012
- СЕРПУХОВ
- 75
- 77
- 33
Да еще, если отключу, по вашему предложению, тогда на водопаде МИКСА не будет приема, а ранее он был и схема подключений трансивер -ноут не изменилась.
Виталий RV3FT
25.02.2016, 16:35 #9Low Power
- 01.02.2008
- 82
- 34
- 17
02.05.2016, 19:53 #10Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
В моём стоят 3 звуковые карты.
И проблем с настройками никогда не было.
Хочу спросить: а зачем вам UNICOM DUAL?
Дублёж для чего?
Использую только модем.
Всё подключено на задней панели трансивера и спереди ничего не болтается.
Пробовал через USB разьём трансивера- тоже работает. Но логика японцев всё
вытаскивать на пер.панель мне не нравится.Павел UA3GFX
04.09.2016, 15:11 #11Standart Power
- 02.08.2014
- 458
- 137
- 280
Вопрос к знающим пользователям. Как активировать приёмную антенну? Дело в том, что у меня при переключении антенного входа доступно только ANT1 и ANT2. Как сделать, чтобы было доступно ANT1/RX и ANT2/RX? В настройках ANT SWITCH стоит режим AUTO.
Заранее спасибо за подсказку.
АндрейАндрей, UB3A
04.09.2016, 16:44 #12Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3806
- 2101
Пусть стоит ауто.
Выбираем А1 или А2 по диапазонам.
Далее выбираем диапазон на котором нужно активировать RX и нажимаем с удержанием кнопку А - появляется Ant1/RX, например.
Отключение в обратном порядке.
Одно НО!
Для реальной приемной антенны пользуюсь самодельным выносным переключателем с необходимыми блокировками чтобы не спалить вход трансивера киловаттом, т.к. антенны на маленькой крыше расположены близко. Режим */RX использую для активации приемной примочки на 80 метрах (на QRZ.COM она видна сверху справа на 7600 - ссылка в подписи).Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 04.09.2016 в 16:59.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
04.09.2016, 23:56 #13Standart Power
- 02.08.2014
- 458
- 137
- 280
Владимир, большущее спасибо ! Я что то в описании нигде про то как включить приемную антенну не нашел. Теперь буду знать. Планирую бевера к этому входу подключить. Но они у меня будут на расстоянии не менее 100 метров от передающей антенны. Все равно надо блокировку делать?
Андрей
Андрей, UB3A
05.09.2016, 04:38 #14Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3806
- 2101
Лучше спросить у имеющих АБ (их много), например, в теме приемные антенны.
Вообще, варианты обсуждались.
Использовать только внешний переключатель.
Работают в тестах на одном диапазоне ММ.
Жгут входы трансиверов.
Используют штатный вход трансивера приемной антенны.Владимир
09.09.2016, 09:45 #15Very High Power
- 10.03.2008
- Ахтырка
- 2,066
- 1071
- 297
Даже не вздумайте включать без внешнего переключателя. Горит не вход, а микросхема в драйвере - т.е. пропадает передача. Особо везучие выходные транзисторы палили. Чего-то там наводится не туда куда надо. Горит даже при мощности 100Вт и расстоянии до бевера от передающей 100м. 2 минуты на передачу - и гуд бай. Наводится, даже если вы слушаете на передающую антенну (т.е. вы не выбрали в меню приемную антенну), а в разъем RX просто вставлен бевер. Вот такая бяка. Пришлось коробочку докупать. Или можно сделать самому.
Из личного опыта - может у кого какое другое счастье
С тех пор, как выучил морзянку,
я не могу уснуть под дождь...
Вчера услышал, как он трижды
меня по имени назвал....
© Дарья
4Спасибо
