Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 47
Like Tree4Спасибо
Тема: Вопрос по IC-7600
    QRPP
    09.04.2008
    4
    Вопрос по IC-7600
    Может кто поможет разобраться с аппаратом я новый пользователь сего девайса.
    Трансивер в течении 3 часов работы переключался раза два сам как я понял в режим трасвертера (включение этого режима происходило не естественно включался не сразу а с каким то дребезгом) примерно около минуты находился в этом режиме после чего переходил в нормальную работу,сейчас включится этот режим и не выключается.
    симптомы вместо переключения антенн горит TRV и светится красным цветом рядом полоска
    на дисплее высвечивается частота 30.100.00 на обоих приёмниках, при вращении валкодера
    частота меняется, при переключении диапазонов меняется частота.
    если 14 то 14.100.00+16.000.00=30.100.00, если 7 то 7.000.00+16.00.00=23.000.00 и т.д.
    в мануале про этот режим нет нечего единственное что нашел в распиновки разъема АСС2
    6 TRV активизирует вход/выход если подано напряжение от 2 до 13.8 V
    на 6 ножке разъема ААС2 напряжения нет.
    Что это поломка или режим исли режим то как его выключить?
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,745
    2153
    1651
    У вас педаль подключена сзади? Бывает такое, у меня было пару раз на 7700, не понял откуда проблема, но теперь тот разъём ACC не использую для этого.
    QRPP
    09.04.2008
    4
    Сергей педаль подключал и в чём была проблема у вас?
    QRP Аватар для UN7GN
    17.09.2012
    Alma-ATA
    76
    35
    7
    6
    У Вас включился режим при работе с трансвертером он включается при подаче напряжения от 2 до 13.8 V на разьем
    АСС. Там и ищите вашу проблемму. 73
    охотник за DX-ми Аватар для RV3FT
    20.12.2012
    СЕРПУХОВ
    75
    77
    33
    Вопрос? Лет 5 проработал в связке 7600+ UnicomDual. После вынужденной переустановки Винды на ноуте, происходит следующее- как только вкл. трансивер происходит отключение звука на ноуте(не идут звуковые оповещения DX кластера на Логгере32). Использую для связи с трансивером - UnicomDual на 1-й USB ноута и кабель USB -B трансивера на 2-й USB ноута. Никаких других ключей (самодельных) не использую. CW манипуляция идет с ноута_ в общем все как и раньше, только звук перехватывает зв. карта трансивера(может где то надо выставить приоритеты?
    Low Power
    01.02.2008
    82
    34
    17
    Отключить USB AUDIO Кодек - Управление звуковыми устройствами WIN -7
    20.12.2012
    СЕРПУХОВ
    75
    77
    33
    я использую Винду ХР, в настройках все переробовал. Может быть где то в меню трансивера?
    20.12.2012
    СЕРПУХОВ
    75
    77
    33
    Да еще, если отключу, по вашему предложению, тогда на водопаде МИКСА не будет приема, а ранее он был и схема подключений трансивер -ноут не изменилась.
    Low Power
    01.02.2008
    82
    34
    17
    В XP нужно выбрать по умолчанию звуковую карту
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    В моём стоят 3 звуковые карты.
    И проблем с настройками никогда не было.
    Хочу спросить: а зачем вам UNICOM DUAL?
    Дублёж для чего?
    Использую только модем.
    Всё подключено на задней панели трансивера и спереди ничего не болтается.
    Пробовал через USB разьём трансивера- тоже работает. Но логика японцев всё
    вытаскивать на пер.панель мне не нравится.
    02.08.2014
    458
    137
    280
    Вопрос к знающим пользователям. Как активировать приёмную антенну? Дело в том, что у меня при переключении антенного входа доступно только ANT1 и ANT2. Как сделать, чтобы было доступно ANT1/RX и ANT2/RX? В настройках ANT SWITCH стоит режим AUTO.
    Заранее спасибо за подсказку.
    Андрей
  12. #12
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3806
    2101
    Пусть стоит ауто.
    Выбираем А1 или А2 по диапазонам.
    Далее выбираем диапазон на котором нужно активировать RX и нажимаем с удержанием кнопку А - появляется Ant1/RX, например.
    Отключение в обратном порядке.
    Одно НО!
    Для реальной приемной антенны пользуюсь самодельным выносным переключателем с необходимыми блокировками чтобы не спалить вход трансивера киловаттом, т.к. антенны на маленькой крыше расположены близко. Режим */RX использую для активации приемной примочки на 80 метрах (на QRZ.COM она видна сверху справа на 7600 - ссылка в подписи).
  13. #13
    02.08.2014
    458
    137
    280
    Владимир, большущее спасибо ! Я что то в описании нигде про то как включить приемную антенну не нашел. Теперь буду знать. Планирую бевера к этому входу подключить. Но они у меня будут на расстоянии не менее 100 метров от передающей антенны. Все равно надо блокировку делать?
    Андрей
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Пусть стоит ауто.
    Одно НО!
  14. #14
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3806
    2101
    Лучше спросить у имеющих АБ (их много), например, в теме приемные антенны.
    Вообще, варианты обсуждались.
    Использовать только внешний переключатель.
    Работают в тестах на одном диапазоне ММ.
    Жгут входы трансиверов.
    Используют штатный вход трансивера приемной антенны.
  15. #15
    Very High Power Аватар для UX1AA
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    Даже не вздумайте включать без внешнего переключателя. Горит не вход, а микросхема в драйвере - т.е. пропадает передача. Особо везучие выходные транзисторы палили. Чего-то там наводится не туда куда надо. Горит даже при мощности 100Вт и расстоянии до бевера от передающей 100м. 2 минуты на передачу - и гуд бай. Наводится, даже если вы слушаете на передающую антенну (т.е. вы не выбрали в меню приемную антенну), а в разъем RX просто вставлен бевер. Вот такая бяка. Пришлось коробочку докупать. Или можно сделать самому.
    Из личного опыта - может у кого какое другое счастье
    С тех пор, как выучил морзянку,
    я не могу уснуть под дождь...
    Вчера услышал, как он трижды
    меня по имени назвал....
    © Дарья
  1. IC-7600
    от RC5D в разделе IC-7600/7610
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 07.04.2022, 16:05
  2. IC-7600: обновление прошивки
    от R3LO в разделе IC-7600/7610
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 17:04
  3. ICOM IC-7600
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе IC-7600/7610
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.01.2014, 15:22
  4. Ищу кварцы на 7600 KHz и на 38 KHz
    от ubrus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 13:36
  5. Кварц 7600 KHz
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 21:16
