Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 47
Тема: Вопрос по IC-7600
  1. #16
    24.06.2005
    575
    140
    138
    UX1AA
    Это в 7600 драйвер горит или в про3?
  2. #17
    Very High Power Аватар для UX1AA
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    Тема вроде как о 7600.
    С тех пор, как выучил морзянку,
    я не могу уснуть под дождь...
    Вчера услышал, как он трижды
    меня по имени назвал....
    © Дарья
  3. #18
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Я уточнил, потому что в 7600 схему изменили приёмного входа по мелочи. Выходит без толку. Если на выходе УВЧ приёмной антенны встречно-параллельно диоды (ограничат напряжение по входу 0,7В) поставить - не помогут? Проблема выгорания со всеми приёмными антеннами или только с беверами из-за размера?
  4. #19
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    Ну как бы кроме беверов смысла в приемное гнездо другую подключать у меня нет. Эксперименты проводить - сгорит, не сгорит тоже желания нет. Мне и пары раз хватило С диодами - это пробуйте, я лучше коробочку
    © Дарья
  5. #20
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,138
    917
    1766
    Пропал выход НЧ на внешний динамик и при этом внутренний тоже молчит.
    Использую гарнитуру, подключенную на передней панели, там все нормально.
    Выход пропал после того как захотелось воткнуть другие наушники через переходник.
  6. #21
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    А джек не остался( не сломался)?
  7. #22
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,138
    917
    1766
    Да нет
  8. #23
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    В гнезде Н.З. контакт на динамик видимо не замыкается без штеккера.
    потыкать штеккер туда-сюда, если не поможет, тогда вскрытие...
    OFF. Вместо надписи "Phones" лучше бы ставили кнопку - переключатель
    с такой написью. Чтобы не дергать штеккер "джек" туда-сюда для
    перехода с наушников на динамик и обратно.
    Последний раз редактировалось R9LI; 24.11.2017 в 03:28.
    R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
  9. #24
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,138
    917
    1766
    Чтобы туда добраться надо лицевую панель снимать,
    уже посмотрел сервис мануал
  10. #25
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Вопрос по работе двойного приёма.
    Включаю сплит и двойной приём.
    Ручка баланса влево до упора.
    Но при этом слышу мощные станции на частоте 2-го VFO.
    Это нормально?
  11. #26
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Попробовал на 40 с разносом 15 килогерц с жужалкой 9+. Давится 100% с сплитом и без.
  12. #27
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Владимир , добрый день.
    Слышу ( к прмеру RU3GF идёт на +30 ) даже при выкрученном
    влево балансе.
    Т.е. нахожу помеху- вещалку к примеру, на 5-6 кгц отстраиваюсь ниже или выше
    основным приёмником. Т.е. приём основной без помех.
    Включаю сплит и дуал ватч. Баланс до упора влево.
    Вращаю валкод, т.е. 2-м гпд, при настройке на помеху по частоте слышу.
    В принципе этого не должно быть.
    Где проблема пока не понял.
  13. #28
    16.05.2015
    с.Моряковский Затон
    162
    48
    47
    Дорый день всем.
    При работе в FT8 включаю USB-D1, после цикла передачи сам переключается в USB.
    Можно фиксировать режим?
  14. #29
    High Power Аватар для RD0F
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    А у Вас наверняка лог ещё стоит?
  15. #30
    16.05.2015
    с.Моряковский Затон
    162
    48
    47
    да UR5EQF
  1. IC-7600
    от RC5D в разделе IC-7600/7610
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 07.04.2022, 16:05
  2. IC-7600: обновление прошивки
    от R3LO в разделе IC-7600/7610
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 17:04
  3. ICOM IC-7600
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе IC-7600/7610
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.01.2014, 15:22
  4. Ищу кварцы на 7600 KHz и на 38 KHz
    от ubrus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 13:36
  5. Кварц 7600 KHz
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 21:16
