19.04.2019, 08:19 #31Standart Power
- 16.05.2015
- с.Моряковский Затон
- 161
- 48
- 45
Указать в менеджере диапазонов и модуляции? Пробовал. Пробовал и без лога. Все равно переключается из USB-D1 в USB
Последний раз редактировалось R9HBF; 19.04.2019 в 09:15.
de R9HBF, Юрий.
19.04.2019, 10:59 #32Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,116
- 5507
- 2772
Если и без лога такая фигня, то лог ни при чем. Проверьте настройки в программе FT8. Было и меня такое с IC-7300. Что, конкретно, сделал - не помню. Проверьте, что у вас указано в настройках. Закладка -> "RADIO" -> "Трансивер". У меня, для IC-7300 вот такие -
Использую внешний интерфейс UNICOM PART-2. Прямое соединение по USB с компьютером не пошло - наводки на шнуры.Последний раз редактировалось RX4CD; 19.04.2019 в 11:02.
73. Сергей.
19.04.2019, 11:08 #33RZ9UГость
19.04.2019, 12:58 #34Standart Power
- 16.05.2015
- 161
- 48
- 45
Большое спасибо. Исправил в закладке Radio. Все пошло нормально.
У меня интерфейс Эндис DI-03. Наводка есть только на 10Mhzde R9HBF, Юрий.
19.04.2019, 13:47 #35
19.04.2019, 13:49 #36
19.04.2019, 16:05 #37RZ9UГость
19.04.2019, 16:29 #38
19.04.2019, 16:49 #39RZ9UГость
Возможно и так. Просто для меня так удобнее.
RIG-1 на работе: IC-7800 + USB micro KEYER II + MacBookPro + UR5EQF + JTDX
RIG-2 дома: TS-2000X + USB micro KEYER 2 Radio + MacBookPro + UR5EQF + JTDX
И вот чтоб делать как можно меньше манипуляций при смене QTH (RIG-1 - RIG-2) , я настроил так. (может есть способ и ловчее , но наверно я его не знаю).
Получается что ноутбук всегда один и тот-же.
И все что мне нужно при смене позиции , это в UR5EQF сменить OMNI RIG с 1 на 2 и все.
Все COM порты прописаны и настроены , но и при запуске программы управления интерфейсами , ткнуть на нужный. Все.
19.04.2019, 17:11 #40
19.04.2019, 19:00 #41
21.04.2019, 19:11 #42Standart Power
- 02.08.2014
- 458
- 137
- 280
Коллеги подскажите кто сталкивался. На записи с эфира не идет сигнал самоконтроля. Трансивер соединен с компом USB кабелем с задней панели. В наушниках и динамике сигнал есть, включена кнопка MONITOR, а в компе нет. С эфира все идет на запись без проблем.
Андрей, UB3A
22.04.2019, 20:44 #43Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Так и должно быть.
Павел UA3GFX
22.04.2019, 23:15 #44Standart Power
- 02.08.2014
- 458
- 137
- 280
23.04.2019, 12:56 #45Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Я ей богу не задумывался над таким вопросом.
Не было нужды в этом.
Можно попробовать подать сигнал на звуковую карту с выхода телефонов или динамика
через трансформатор.
Это первое, что пришло в голову.Павел UA3GFX
4Спасибо
