20.11.2014, 09:19 #1High Power
- 21.11.2009
- г.Курган
- 762
- 354
- 517
CAT в Icom 7600
Здравствуйте уважаемые читатели.
При организации сопряжения трансивера с компом по CAT возникли некоторые вопросы. Прошу тех кто в теме помочь.
Ситуация такова:
Есть IC 7600, есть комп. Версия ПО IC 1.11
В инэте что смог найти и прочитать по этой теме понял что можно соединить комп с трансивером по USB - USB B. Скачав драйвер с сайта производителей Icom и запустив по такой схеме TR4W получил только индикацию частоты в программе. На остальные манипуляции в программе ( изменение моды, диапазона и т. д.) трансивер не откликается. Отсюда вопрос - что-то недоделано у меня в настройках по USB или ничего больше кроме частоты из USB В по этому кабелю получить нельзя? Сигналы РТТ/CW подключены отдельно по другому порту USB компа и через 2 транзисторных ключа в ACC1. Это все работает без проблем. Буду безмерно благодарен за помощь желательно с наглядными скриншотами. У кого как все это организовано?73!Владимир RW9QA
Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
WAZ, 5 Band WAZ # 1777
Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
20.11.2014, 09:54 #2High Power
- 10.08.2009
- 75
- 533
- 141
- 210
У меня все идет через RigExpert Standard.
Через USB кабель. Все работает в программе
TR4W.RT4W
20.11.2014, 10:33 #3Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Владимир! У меня всё организовано "по старинке" через COM порты и ACC, но мысль попробовать USB есть прежде всего по просьбе нашего ветерана U3TA. Поэтому я начал теоретическую подготовку
Посмотрите прикреплённый файл. Возможно, найдёте там ответы на некоторые свои вопросы. Если нужно помочь с языком, обращайтесь.73! Николай RA3TT
20.11.2014, 11:27 #4High Power
- 21.11.2009
- г.Курган
- 762
- 354
- 517
73!Владимир RW9QA
20.11.2014, 12:01 #5Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Владимир, я использую физические COM порты компьютера и самодельный интерфейс на MAX232 (CAT) и трёх транзисторах с открытым коллектором (PTT, CW, FSK-RTTY). Использую два порта, потому что в RTTY применяю FSK, где сигнал идет по линии TxD, которая также используется для САТ. В случае необходимости (например, работа в полевых условиях с ноутбуком), подключаю свой интерфейс через USB-COM кабели. На даче использую интерфейс UnicomDual, который по существу отличается (если я правильно помню) от RigExpert'a отсутствием звуковой карты. Но такие интерфейсы содержат в себе преобразователи USB-COM и к радио подключаются так же как интерфейсы для COM портов.
IC7600 позволяет реализовать САТ путем соединения своего USB порта с USB портом компьютера без использования специального интерфейса. Такой вариант и описан в предложенном мной тексте.73! Николай RA3TT
20.11.2014, 13:24 #6High Power
- 21.11.2009
- г.Курган
- 762
- 354
- 517
Вот как раз по описанному способу в TR4W не получается сделать полное управление CAT Только индикация частоты Вроде в программе настраивается только порт. В трансивере все как понаписанному Продолжаю пробовать. Может в системе что надо порулить?
Товарищиииииииииии, ну есть же кто использует эту машинку с TR4W без доп интерфейсов?
73!Владимир RW9QA
20.11.2014, 13:34 #7HB9RBГость
20.11.2014, 13:37 #8Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Владимир, если верить рекомендациям, то
"If you have problems installing the Icom USB drivers and MicroHam router is installed, it may be necessary to remove the USB cable from the MicroHam device or un-install the MicroHam Router driver prior to installing the Icom USB drivers. Some Microham USB interfaces are powered from the USB port so removing the USB cable may be important".
MicroHam это типа RigExpert'a и пр.
И ещё: "If the Icom radio is connected to the computer with the older serial CI-V interface, unplug the CI-V cable from the rear of the radio. Some users have reported that it prevents communications via the USB interface".
То есть рекомендуется отключить "классический" интерфейс от разъёма Remote, если он подключён.73! Николай RA3TT
20.11.2014, 13:37 #9High Power
- 21.11.2009
- г.Курган
- 762
- 354
- 517
73!Владимир RW9QA
20.11.2014, 13:39 #10
20.11.2014, 13:43 #11High Power
- 21.11.2009
- г.Курган
- 762
- 354
- 517
Олег, я правда не знаю как у FT-950 сделан выход на CAT систему. Вот у тысячника сзади обычный СОМ порт на MAX 232 и я как раз как Вы написали соединяю его с компом с такими же самыми как у Вас настройками порта в программе. В 7600 есть только выходы АСС и USB В ( разъем как у принтера ) . Вот мне и интересно как подключается полноценный CAT без доп интерфейсов ( если такое возможно конечно )?
73!Владимир RW9QA
20.11.2014, 13:44 #12
20.11.2014, 13:44 #13Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,100
- 906
- 1749
Не знаю как с TR4W, но с UR5EQF, MIX и другими программами все идет
по одному USB. Установил драйвер. В устройствах записи и воспроизведения
выбрал USB AUDIO CODEC и все работает.73. Леонид (RA1WU) :: Псков
20.11.2014, 13:52 #14High Power
- 21.11.2009
- г.Курган
- 762
- 354
- 517
73!Владимир RW9QA
20.11.2014, 13:53 #15HB9RBГость
Николай и в FSK можно использовать ...
Для этого только сигнал DTR через тумблер ... или CW или FSK ...
Проблема только в том что в N1MM при работе FSK лог перехватывает порт ... и тут приходится мириться с тем что , или есть FSK в RTTY , но тогда нет CAT ... что в принципе для работы в соревнованиях в категории NoAs
как раз хорошо
P.S. Пока не пробовал связку TR4W + MMTTY ... может там этот фокус и пойдёт
9Спасибо
