Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 57
Like Tree9Спасибо
Тема: CAT в Icom 7600
  1. #16
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от RV3DH Посмотреть сообщение
    Проблема только в том что в N1MM при работе FSK лог перехватывает порт
    Об этом и речь - линия TxD.
    нет CAT ... что в принципе для работы в соревнованиях в категории NoAs как раз хорошо
    Какое отношение CAT имеет к категории Non-Assisted?
  2. #17
    HB9RB
    Гость
    Сигнал с TxD идёт железно от компа к трансиверу , а вот режим FSK я беру с сигнала DTR и коммутирую его ...или CW или FSK ...
    В EXTFSK.DLL можно выбрать из чего вы хотите получить это самое FSK ...
    А по поводу CAT и Non-Assisted так это про прыжки по спотам с помощью мышки ...
    P.S. Хотя тема и о другом ... Да простит меня ТС
    И , кстати , TC... RTS в трансивере должен стоять OFF ...
  3. #18
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    адрес в программе и трансивере нужно один и тот же указывать
  4. #19
    21.11.2009
    г.Курган
    762
    354
    517
    Проблема решена. После установки
    CI-V Transceiver OFF управление трансивером из программ по USB В заработало в полной мере. Изначально стояло по умолчанию ON.
    Большое спасибо всем кто откликнулся с советами и рекомендациями.
    Не во всех программах есть выставление программного адреса. В TR4W точно нет.
    73!Владимир RW9QA
    Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
    DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
    WAZ, 5 Band WAZ # 1777
    Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
  5. #20
    02.08.2014
    458
    137
    280
    Владимир,
    Подскажите пож-ста, как Вы организовали Сигналы РТТ/CW подключены отдельно по другому порту USB компа и через 2 транзисторных ключа в ACC1.
    У меня обратная ситуация, трансивер подключен через USB к компьютеру, частота и управление идет, но я не могу добиться передачи CW c компьютера на трансивер.
    Обязательно для этого использовать Rigexpert или существующего соединения по USB достаточно, чтобы работать с TR4W?
    Заранее спасибо,
    Андрей
  6. #21
    21.11.2009
    г.Курган
    762
    354
    517
    Цитата Сообщение от UB3A Посмотреть сообщение
    Владимир,
    Заранее спасибо,
    Андрей
    Совершенно верно. Потребуется 2 ключа на транзисторах и переходник USB - COM. С USB компа через переходник USB-COM сигнал PTT через ключ подается на ACC 1. Сигнал манипуляции CW через второй ключ подается на вход KEY что на задней стенке трансивера.
    73!Владимир RW9QA
  7. #22
    02.08.2014
    458
    137
    280
    Владимир,
    Спасибо большое!
    Мне кажется проще подключить RigExpert, чем городить огород с проводами и броться с наводками.
    А если использовать RigExpert, то я так понимаю прямая связь USB с компьютером уже не нужна, все будет идти через RigExpert. В этом случае в настройках трансивера CI-V порт нужно включить?
    Заранее спасибо за помощь.
    Андрей
  8. #23
    21.11.2009
    г.Курган
    762
    354
    517
    Владимир,
    Спасибо большое!
    Андрей
    Может быть и проще. Хотя это еще вопрос. Но RigExpert - это дополнительные финансовые затраты и дополнительное оборудование в шэке которое можно безболезненно исключить. Да и наводок на кабель PTT и CW никогда не бывает если хорошо организована связка между компом и трансивером по "земле". В большей степени наводка бывает на прямой провод USB - трансивер 7600 из-за плохого контакта "земли" в разъеме USB компа. Из-за этого иногда слетает CAT в TR4W. Так что смело делайте ключи и не заморачивайтесь с RigExpert.
    73!Владимир RW9QA
  9. #24
  10. #25
    02.08.2014
    458
    137
    280
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Спасибо всем за помощь !
    Подключил Rigexpert TI-7, установил soft и порты. Модуляция заработала с компьютера, а вот CAT не работает, т.е. нет управления с компьютера, не отображает частоту и т.п.
    До подключения Rigexpert, Трансивер был подключен напрямую через USB и управление было. Сейчас USИ кабель я отключил от трансивера и подключил его к RigExpert.
    Подскажите, кто знает, как сделать, чтобы CAT заработал через RigExpert.
    Заранее спасибо,
    Андрей
  11. #26
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    А в меню зайти не судьба?
    Ну Вы даёте!!!
  12. #27
    Standart Power Аватар для R6YBD
    26.06.2020
    хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
    484
    126
    99
    Очень древняя тема. Тем не менее может я не одинок?
    Было соединение по USB. Проработало года 3. USB умерло. Проявилось это появлением в диспетчере программ неопознанного устройства. Перестал устанавливаться драйвер USB IC-7600 и естественно перестали при включении появляться кодеки. JTDX ругается, САТ давай. Какие варианты есть?
  13. #28
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,096
    906
    1749
    Попробуйте USB разветвитель на несколько устройств.
  14. #29
    13.03.2008
    312
    36
    Отключить CAT в JTDX: Трансивер - None
  15. #30
    26.06.2020
    484
    126
    99
    А что это даст? USB умерло в трансивере (выход USB B). А разъем USB А - который на лицевой - так он вроде как ни при делах.
    Подробнее, если можно. Tx и Rx как в этом случае будут работать? Откуда и куда их отправить? COM порта на ПК нет.
  1. IC-7600
    от RC5D в разделе IC-7600/7610
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 07.04.2022, 16:05
  2. Вопрос по IC-7600
    от RU0ANW в разделе IC-7600/7610
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.04.2019, 10:42
  3. ICOM IC-7600
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе IC-7600/7610
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.01.2014, 15:22
  4. Ищу кварцы на 7600 KHz и на 38 KHz
    от ubrus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 13:36
  5. Кварц 7600 KHz
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 21:16
