Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 57
Тема: CAT в Icom 7600
  1. #31
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R6YBD Посмотреть сообщение
    USB умерло. Проявилось это появлением в диспетчере программ неопознанного устройства.
    Как связать с этим:
    USB умерло в трансивере
    Драйвер устанавливается в комп.
    Перестал устанавливаться драйвер USB IC-7600
    Удалите , ручками почистите реестр.
    Заново установите.
  2. #32
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Немного не в тему, похоже убил МС68НС05С4Р в FT-757GX2 при неудачных попытках запустить САТ.
    Если я приобрету такой процессор, то необходимо его программировать или нет ?
  3. #33
    Standart Power Аватар для R6YBD
    26.06.2020
    хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
    485
    128
    99
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Как связать с этим: Драйвер устанавливается в комп.
    Ну кто бы и спорил, я ж не буду. Он и устанавливается. Но в диспетчере он появлялся при включении трансивера. Одновременно с этим действом трансивер устанавливал в комп звуковые кодеки, которые я прописывал на постоянное место жительства в JTDX. Теперь при подключении разъема USB B в трансивер - в диспетчере вместо драйверов появляется неопознанное устройство. Плюс к этому комп начинает дурковать. Перестают (или работают не правильно) устройства, подключенные к USB компа. Выключение трансивера не влияет ни на что. Все восстанавливается если USB B из трансивера выдернуть.
    Заново установите.
    Это я сделал в первую очередь. Больше того - переключил диск на компе, на котором все работало. Песня та же.
  4. #34
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,122
    915
    1757
    Про разветвитель.
    Есть IC-9100 который дома подключен к стационарному компу без проблем.
    на даче к ноутбуку только через разветвитель, хотя IC-7100 подключается
    без проблем. Вот насчет USB на лицевой панели не пробовал.
  5. #35
    21.11.2009
    г.Курган
    762
    354
    519
    Очень древняя тема. Тем не менее может я не одинок?
    Было соединение по USB. Проработало года 3. USB умерло. Проявилось это появлением в диспетчере программ неопознанного устройства. Перестал устанавливаться драйвер USB IC-7600 и естественно перестали при включении появляться кодеки. JTDX ругается, САТ давай. Какие варианты есть?
    Отказаться от такого соединения по USB B. Купить на Авито интерфейс CT-17 ( цена вопроса от 500 р ) и забыть как страшный сон это нестабильное соединение по USB. Но потребуется переходник USB-COM в пк ставить. Стабильность работы САТ в разы лучше чем по USB B в этом аппарате.
    Владимир RW9QA
    Комп не видит или неправильно видит трансивер по USB B. Поэтому и в компе устройство не определяется при установленных драйверах. Было что-то подобное на двух таких аппаратах. Или внезапное пропадание САТа во время работы на каком-нибудь диапазоне. Ни какие кольца не помогали. Забил и поставил СТ-17.
    Владимир RW9QA
  6. #36
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Думаю что кабель проверен.
  7. #37
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    NN-26
    478
    187
    1292
    Вначале прозвонить все в округе, а если не поможет менять USB2502-AEZG. Расположена на main board
    Дедушка Али вам в помощь или chip-dip.ru
  8. #38
    08.09.2006
    NN-26
    478
    187
    1292
    При подключении ICOM у вас хоть какие то устройства появляются в Device Manager? Звук (звуковое устройство ICOM) работает или нет? USB2502-AEZG - это обычный двухпортовый хаб, возможно после него что-то выгорело там PCM или СP21xx какой то...
  9. #39
    13.03.2008
    312
    36
    Tx и Rx как в этом случае будут работать? Откуда и куда их отправить?
    RX - проволочкой, от АСС1 к входу звуковой карты, TX - проволочкой, от выхода звука, на разьем MIC, делитель конечно нужен,
    включить VOX.
  10. #40
    26.06.2020
    485
    128
    99
    Цитата Сообщение от RA9UDY Посмотреть сообщение
    ...TX - проволочкой, от выхода звука, на разьем MIC...
    Скрутил проводками. Только на разъем модулятора в АСС подал. Неудобство - трансивер педалью включать. Ну хоть так Бенин отработать.
    MAX232 на подходе. Переделаю на COM порт.
  11. #41
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    А VOX не работает?
  12. #42
    26.06.2020
    485
    128
    99
    Нет конечно. Он был подозрительно передавлен ножкой трансивера, поэтому просто заменил на только что из упаковки.
    На схеме я сюда подошел уже, но вот незадача - был Бенин, теперь Того выглядываю. Как только Василий свернет антенны в Того - тогда и болгарку с бокорезами принесу в шек
    При подключении ICOM у вас хоть какие то устройства появляются в Device Manager?...
    Только появляется не опознанное устройство. В ID устройства ни какой информации. Естественно и кодеки USB тоже не появляются. Более того это подключение путает карты всем устройствам, которые подключены к другим выводам USB компа. Например - мышкой можно печатать в Ворде...
    А VOX не работает?
    Не знаю как соединить. В JTDX включен.
  13. #43
    26.06.2020
    485
    128
    99
    Пришел заказ прямо из Китая. Вот https://yandex.ru/images/search?p=1&...3959.jpg&lr=39 такой. Требуется уточнение, как подключить. COM порт понятно. Остается 2 проводка, TXd и RXd. В Трансивере (АСС1) выход детектора и вход модулятора заняты приемом и передачей в JTDX. Напомню, мне нужен CAT. Скрутить их вместе и отправить трансиверу в гнездо REMOTE? Или чего то еще забыл?
  14. #44
    High Power Аватар для RX4HB
    12.02.2008
    583
    338
    309
    Была аналогичная проблема в Айком-7200, вылечил заменой USB2502, покупал в Чипе-Дипе.
    У меня микруха выгорела от вч наводки, я так думаю...
  15. #45
  1. IC-7600
    от RC5D в разделе IC-7600/7610
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 07.04.2022, 16:05
  2. Вопрос по IC-7600
    от RU0ANW в разделе IC-7600/7610
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.04.2019, 10:42
  3. ICOM IC-7600
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе IC-7600/7610
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.01.2014, 15:22
  4. Ищу кварцы на 7600 KHz и на 38 KHz
    от ubrus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 13:36
  5. Кварц 7600 KHz
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 21:16
