06.11.2022, 08:21 #46
Коментарий к посту 45
Лучше применить адаптер выполнен на мокрухе HL340
Не требует установочного диска.
Получается полноценный САТ по одному порту.
Данную схему собирал для IC-706 (IC-765 IC-7600),будет работать и на других айкомах.
Для MAX232 возможно нет необходимости инвертировать уровни для САТ.
Между шинами TXd и RXd нужно ставить резистор номинал которого подбирается.( Миниатюры)
Небольшая полезная ремарка Универсальный преобразователь уровней.
https://sun-store.ru/product_275.htmlПоследний раз редактировалось RO7F; 06.11.2022 в 08:27.
Gennady
06.11.2022, 11:01 #47Standart Power
- 26.06.2020
- хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
- 484
- 126
- 99
Ссылка ведет на ту же страницу, что и у меня. Именно такой мне и пришел. Заказывать (собирать) в кучу другие модули смысла пока не вижу. Обязан работать тот, что уже пришел. Месяц ждал. Я всего лишь спросил, как его подключить. Т.е на какой разъем отправить.
Про свою тупость знаю. Поэтому и спросил.
Теперь вижу. НА REMOTE. Все, что мне нужно было. Всем спасибо. Дальше разберусь.
06.11.2022, 11:38 #48
06.11.2022, 14:34 #49Standart Power
- 26.06.2020
- 484
- 126
- 99
По ходу еще вопрос возник. Критерий подбора резистора между RXd и TXd? Устойчивость работы или что то еще?
06.11.2022, 16:01 #50
06.11.2022, 22:30 #51Standart Power
- 26.06.2020
- 484
- 126
- 99
Даже не ожидал эффекта!
Во первых - CAT заработал до того, как я успел испугаться. То есть припаяв 2 проволоки к этому прибамбасу и включив его в COM порт компьютера прежде всего убедился в том, что на втором конце - то есть на джейке (для REMOTE) 5 вольт (чуть больше, 5.12 вольт). Подсоединил и в ужасе вспомнил, танцы с бубном при настройке соединения через USB.
Запустил JTDX и потом трансивер. С включением трансивера в JTDX поменялась частота. Первая мысль - и тут глюки. Но посмотрев на трансивер успокоился. Частоты совпали. Щелкнул частотой в программе - поменялась в трансивере. К настройкам РАДИО в программе не прикасался. Просто совпали ранее установленные галки. Китайская шкатулка полностью заменила USB соединение, только она работает без глюков. По крайней мере пока. Единственное неудобство - звук в обоих направлениях работает по отдельным проводам.
Всем спасибо, кто помогал.
07.11.2022, 18:03 #52High Power
- 27.12.2020
- Норильск р-н Талнах
- 37
- 601
- 402
- 138
03.05.2023, 15:17 #53Standart Power
- 26.06.2020
- 484
- 126
- 99
До того, как умереть USB контроллеру в трансивере и у меня все работало только через USB шнурок. А вот на сегодня и через REMOTE CAT умер. Кто подскажет, как проверить наличие информации в разъеме remote подручными средствами? То есть откуда начать поиск глюка? С COM1 после MAX232 5 вольт в компьютере есть.
И еще один вопрос родился за 2 дня марафона. Как попасть в меню укладки диапазонов? Куда то пропали. Если SET-OTHERS-Beep (Band Tdge) - ON (User) - BAND - высвечиваются только 2 строки. 1. 1.600.000 - 29.999.999 и 2. 50.000.000 - 54.000.000
А вот привычной укладки всех диапазонов найти не могу. Туплю? Или на правильном пути? Если их нужно уложить по новой - то не получается.
Что подскажет зал? К доктору?
02.09.2024, 20:10 #54Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,548
- 10116
- 5441
Вопрос обладателям трансивера IC-7600: в этом трансивере есть VFO-A и VFO-B - т.е. 2 VFO? Сплит работает с логами нормально? Сейчас смотрю ini-файлы для 7600 от ОмниРига, там нет упоминания об VFOAB и т.п. т.е. работа сплитом - прием на VFO-A, передача на VFO-B. Трансивер вроде относительно новый.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
04.09.2024, 09:11 #55Standart Power
- 07.12.2009
- Гусь-Хрустальный
- 247
- 46
- 39
Второго приемника в нём нет,а есть функция двойной прием.
73! Дмитрий.ex.RD3VC. TX/RX: Vis Air 100 Watt.
04.09.2024, 10:23 #56Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,548
- 10116
- 5441
04.09.2024, 10:26 #57
9Спасибо
